Téma: BMW K1200LT tachometer
19.8.2016 v 12:02
Zdravím.
Som u nový a neviem ako to tu funguje.
Mám taký malý problém,že pri jazde mi trochu poskakuje tachometer.Nevadilo by mi to ,ale zosilnuje mi to rádio a to je niekedy nepríjemné.Ďakujem pekne za každú odpoveď,alebo skúste poradiť dobrého mechanika na tento stroj.
Svůj dotaz směruj spíše sem- http://www.bmwmotoclub.cz/.
1 reakcí na tento příspěvek BMW K1200LT tachometer
Informace pro tachometr tvůj stroj bere z čidla ABS zadního kola. Asi bych čidlo vymontoval, očistil čističem brzd a namontoval zpět.............pokud ti to ještě nevypínalo tempomat, tak to bude nejspíše jen zahnojené od bordelu.
Tak to bohužel nevím - jednou jsem likvidoval posilovač a musel jsem z něho zachovat elektroniku, protože jinak nešel tachometr a tím pádem ani tempomat.............je to navzájem propojené a informaci o rychlosti to bralo z ABS zadního kola. Zkus pohledat el. schéma na tvůj konkrétní model, jestli se něčeho nedopídíš. Tachometr je ale elektrický, takže klidně může být zakopaný pes i v něm.
Rádio si hlasitost upravuje podle rychlosti, takže to reaguje tak, jak má, jen zjistit, odkud přichází informace o rychlosti a tam začít.
Přehoď čídla ABS - předek vymontuj a dej na zadek a obráceně...................a vyzkoušej.
Andycars pises ze trochu poskakuje tachometr...
+- 5km/h?
Delalo mi to taky. Potom to prestalo ani nevim kdy. Mozna po oprave modulu abs. Ale to si nejsem jisty. Kazdopadne automaticke zesilovani hlasitosti jsem vypnul. Udajne odchazeji koncove zesilovace. Oprava je dost nakladna. Problem je v nedostatecnem chlazeni. Mam namysli radia s cd mechanikou. U kazet problem nebyl.
+- 5km/h?
Jo a menil mi tenkrat i abs cidlo. Zadni. Mohlo to mit souvislost
Delalo mi to sem tam. Nebylo to pravidelne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW K1200LT tachometer
Marťas33> Ahoj no já si toho právě všímnul při zaplém rádiu jak jsem se leknul při tom zesílení Tachometr i to zesilování je od toho zadního čidla ABS. Vytáhnul jsem ho vyčistil a začalo mi to dělat při jiných rychlostech :) Je to právě divné že to nedělá pořád už se chystám na udržbu tak to oddekluju a pujdu po kabelu jestli není poškozený nebo není zaoxidovaný konektor. Snad to do nové sezony pořeším :) Dík za radu Wybro
mas nalomeny kabel pod stahovci paskou v miste, kde je druha manzeta na nohavici.mel jsme 2x lt a vzdy byl problem tam
Zdravím pánové. Prosím jak to dopadlo s tím tachometrem. (mám stejný problém). Je to ten nalomeny kabel u manzety, který se musí vyměnit (nebo ho stačí opravit. U auta to dělá problémy když se změní jeho odpor. Třeba jinou délkou nebo napojením). Nebo se musí měnit čidlo. Dík za odpověď.
Startér BMW K1200LT BMW K 1200 LT | Pe_tr | 16 | 17.3.2024 v 06:39 55let |
Nefunguje tempomat BMW 1200lt rv2007 BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 3 | 4.3.2024 v 21:10 Marekvlk76 |
BMW 1200 LT dobrý servisak BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 2 | 26.2.2024 v 11:53 Marťas33 |
BMW K 1200 LT porucha ABS BMW K 1200 LT | pacik1 | 14 | 15.1.2024 v 16:24 NUTELIER |
chladící směs BMW K 1200 LT | EmílekKapusta | 3 | 22.11.2023 v 17:05 josefNetol |
