Téma: Cvakání OHV motoru - ventily to nejsou!
17.8.2016 v 12:56
Zdravím, potřeboval bych radu.
Již delší dobu vlastním moto, které vyráběla (no spíš poupravila značku SkyTeam) V.D.O. Mám tedy Explorer 125ccm. To je celé ale jistě jedno, když řeknu, že motor je tak legendární tutová kopie číňanů Hondy. (Vlastně je to i stejný motor, jako je ve videu, viz. níže) Takže k věci... Ventili jsem seřídíl - sací 0,1mm, výfuk 0,15mm. Ty by měli být OK, ale zaráží mě, že když je motor studený, tak je cvakání relativně v pohodě asi tak jak to tyto typy motorů dělávají, ale při jistém zahřátí a zvýšení otáček (cca na 3-5 tis.) v něm začne nehorázně cvakat. Čím by to prosím vás mohlo být? Může to mít nějaký velký vliv na životnost motoru? Najeto cca 20 000 km.
Pro názornou ukázku cvakání přikládám odkaz na video, které jsem našel, se kterým se velice zpodobňuje cvakání mé moto:
Naposledy editováno 17.08.2016 13:01:54
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání OHV motoru - ventily to nejsou!
17.8.2016 v 13:54 | Nahoru | #1
Podle mě je to normální zvuk! Některé motory OHV jsou prostě hlučnější!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání OHV motoru - ventily to nejsou!
17.8.2016 v 15:06 | Nahoru | #2
udinar> No me přijde divný, že az posledni dobou. Kdyby to dělalo už od začátku, tak bych to neřešil
17.8.2016 v 15:54 | Nahoru | #3
Jaký olej jsi dal při výměně? Měl jsem podobný problém s cinanem a po změně značky oleje (mogul-valvoline) tak byl problém pryč!
Naposledy editováno 17.08.2016 15:55:08
17.8.2016 v 16:21 | Nahoru | #4
mám stejnej motor a cvaká od začátku. časem jsem přišel na to, že je malá vůle v uložení jednoho vahadla na osičce - nevidím to ani okem, jen na dotyk.
ničemu to nevadí, cvaká to už pěknejch pár roků furt stejně a cajk
18.8.2016 v 07:46 | Nahoru | #5
udinar> Olej jsem dostal od známého bez origo balení, ale udajně to je 10w40 polosyntetika.
18.8.2016 v 07:47 | Nahoru | #6
Jinak vám všem moc dekuji za názory
18.8.2016 v 07:51 | Nahoru | #7
FilousPiskot píše: udinar> Olej jsem dostal od známého bez origo balení, ale udajně to je 10w40 polosyntetika.
tak keď tam naleješ hocičo, čo nevieš čo je, ja by som sa cvakaniu ozaj nedivil. Nenalial si tam olej do auta? Nie že by to vadilo cvakaniu, ale spojke na motorke olej do auta určite neprospeje.
Ale tak zas je pravda, že ten koncepčne 60ročný motor pôjde snáď aj na indulonu a na cvakanie ako také by to nemalo mať až tak razantný-skokový vplyv. Pokiaľ je to ozaj 10W40.
Polosynt/synt/mineral je archaické triedenie, ktoré v dnešnej dobe nemá opodstatnenie. To len taká informatívna odbočka od témy.
Naposledy editováno 18.08.2016 07:54:41
18.8.2016 v 12:31 | Nahoru | #8
kilix> Jojo, to je jasné, že to muže být olej na ho*no, co jsem dostal , nicméně, jaký bys mi pro tento typ doporučil za dobrou cenu, kdy by se cvakání mohlo omezit? Mohl by to tedy být ten "mogul-valvoline", jak doporučil unidar?
18.8.2016 v 12:47 | Nahoru | #9
no Mogul-valvoline isto nie je typ oleja
to skôr myslel, že pôvodný Mogul vymenil za Valvoline, ak tomu dobre chápem
pozri manuál aké tam máš predpísané špecifikácie, ale myslím že viac ako API SH to chcieť tak či tak nebude. Potom si vyber hocijaký olej, ktorý tieto špecifikácie spĺňa, alebo prevyšuje. Podľa mňa tam nalial unidar toto
Ináč, keď ti to začalo robiť až potom, čo si nastavoval ventily, si si istý že si to spravil dobre?
Nastavoval si to pri studenom alebo teplom motore? Mal si isto dobre otočenú kľukovku so zavretými vačkami? Lebo skôr než v oleji bude podľa mňa v tomto problém. Pri zohriatí sa zväčší už aj tak veľká vôľa a začne to klepať ako besné.
18.8.2016 v 14:55 | Nahoru | #10
kilix> Dobře, tak jsi mi to s tim olejem objasnil . V manuálu se podrobnějsí specifikace nepíšou, jen že tam má být ten 10w40 a nějaký kecy okolo teplot venkovních a jak se ten olej chová, nic víc. Už si to moc nepamatuju, manuál se někam předemnou schoval a stejně byl prapodivně přeložen, jak kdyby z translatoru a papírky amatérsky sešitý jen do sebe . No hele, ono to právě klepalo už nějakou dobu před tím, než jsem se pustil do ventilů. Když jsem je dělal, měl jsem to spávně natočené, studené a byly tam právě docela velké vule (okolo 0,2-0,25 na obou) tak jsem je dal na hodnotu, jakou jsem již psal v dotazu. Ale nic platný, jen to jede lépe, ale rachot to je až to bolí mě za tu motorku
18.8.2016 v 21:57 | Nahoru | #11
Já mažu svoji Yamahu olejem 20W50, který je pro ni doporučený! Před tím jsem také chtěl ušetřit a tak jsem dal 10w40, ale projevilo se to právě větší hlučností! Tak jsem hledal olej se stejným API a našel jsem u Valvoline 20W50 s lepším API a motor se stišil!
31.8.2018 v 16:21 | Nahoru | #12
Moje motorka Loncin SBR 125 spitzer dělá úplně stejný zvuk... Taky to dřív nedělalo a časem to začalo.. Ventily mám seřízene na 0,08 sací a 0,1 výfuk.. Zkoušel jsem oleje Motul 5100.. Nepomohlo... Ted tam mám Castrol 20w50 a taky nepomohlo a nevím si s tím rady.. Hlavně to není monotónní.. Dělá to jen v určitých otáčkách a jen za tepleho motoru
30.11.2021 v 15:26 | Nahoru | #13
FilousPiskot> pro ohv motory platí menší vůle tak že sem bys mel nasekat 0.05 a 0.08 a cvakani by se o hodne ztišilo + by to lip šlo vytočit
Díly na VDO explorer 125 V.D.O. Moto Explorer 125 Kopi2 1 10.4.2023 v 18:09 kokoška.
Předstih zapalovaní V.D.O. Moto Explorer 125 taraum 23 1.12.2021 v 12:10 karavanista
jede jen v horku V.D.O. Moto Explorer 125 taraum 21 30.11.2021 v 15:20 taraum
Doporučte nejakej karbec do 200 ccm V.D.O. Moto Explorer 125 taraum 2 1.9.2021 v 20:39 Eastrider
Seřízení V.D.O. Moto Explorer 125 taraum 4 4.5.2021 v 17:08 callowsick
