Téma: Brzdová páčka
16.8.2016 v 21:30
Zdravím, jde o přední brzdu. Až do teď fungovala výborně, ale když jsem jednou přijel z vyjížďky domů, tak jsem druhý den znovu sedl na motorku a brzdová páčka mi klapla na volno. Pak při jízdě dobrý, žádný problém, ale druhý den rano chci zabrzdit a opět páčka na prázdno. Jako by se to při delší pauze zavzdušnilo. Nemáte někdo podobnou zkušenost, co by s tím mohlo být? Je špatná pumpa? Díky
Brzdová páčka
17.8.2016 v 00:07 | Nahoru | #1
sundej víčko a podívej na gumovou membránu a na množství kapaliny..
Brzdová páčka
17.8.2016 v 07:42 | Nahoru | #2
tesniaca gumička na brzdovom valčeku je OK?
Mne to v minulosti tak hocikedy náhodne zmäklo do rána, keď bola už gumička po smrti. Tiež som hľadal všetko možné, lebo raz sa problém objavil, raz nie. Gumička mala konzistenciu cca ako žuvačka.
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 pixels1 63 27.9.2023 v 20:15 dajos
Palivový systém Honda CB 1300 Kaa20 25 10.1.2023 v 20:23 Kaa20
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Nováček Honda CB 1300 Honda1300 14 13.10.2022 v 22:01 johnwood1979
