barth_duben
buttig padaky35 Přidat reklamu
Téma: Jaký koupit momentový klíč?
10.8.2016 v 17:52
Zdravím,
vybírám jaký koupit momentový klíč s menším rozsahem (do cca 40Nm, momentový klíč už doma jeden mám ale má moc velký rozsah a utahovat s ním malé momenty je nanic...) a rád bych vás poprosil o sdílení zkušeností s konkrétními výrobky. Koukal jsem například na tento ale ta firma mi nic neříká.
Rád bych něco s cenou ideálně do 1500,- Kč (ano, ten co jsem sem dal odkaz je dražší). Ideální by bylo kratší madlo a ne moc veliká hlava ráčny.
Jaký konkrétně by jste doporučili?
Dík
P.S. nějaká starší vlákna tu o tom už jsou, nicméně nic aktuálního...
10.8.2016 v 18:01 | Nahoru | #1
Já jsem vzal tento http://www.nako.cz/...y-14-5-25nm-crv.html , nebude to nic zas úplně přesnýho, ale na to moje mrdá...
1 reakcí na tento příspěvek Jaký koupit momentový klíč?
10.8.2016 v 18:10 | Nahoru | #2
Podívej se na nabídky eshopů,který prodávají bicykly.Na kolech se všeobecně používají menší utahovací momenty než na motorkách,ale nevim,jestli ti bude stačit těch 1500,-.Čím menší (a jemnější) rozsah nastavení,tím jsou ty klíče dražší.
(reakce na) Jaký koupit momentový klíč?
10.8.2016 v 18:14 | Nahoru | #3
Kouř píše: Podívej se na nabídky eshopů,který prodávají bicykly.Na kolech se všeobecně používají menší utahovací momenty než na motorkách,ale nevim,jestli ti bude stačit těch 1500,-.Čím menší (a jemnější) rozsah nastavení,tím jsou ty klíče dražší.
dobrej nápad, podívám se nepotřebuju zas nic extra kvalitního, mám to jenom pro sebe na občasný použití - žádnej autoservis
10.8.2016 v 18:22 | Nahoru | #4
Proxxon se řadí mezi profi, zkus nějaký burzy nebo výprodej vojáků kde možná bude ručičkový momenták, ten používám na jemnou práci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký koupit momentový klíč?
10.8.2016 v 18:42 | Nahoru | #5
petrumr píše: Proxxon se řadí mezi profi, zkus nějaký burzy nebo výprodej vojáků kde možná bude ručičkový momenták, ten používám na jemnou práci.
Takže ten Proxxon kdyžtak dobrý? Pro mně je to právě naprosto neznámá značka...
10.8.2016 v 19:11 | Nahoru | #6
Já mám sadu proxxon už asi 25 let, šel bych do něj, hlavně když neděláš ho povol.
10.8.2016 v 19:26 | Nahoru | #7
petrumr píše: Já mám sadu proxxon už asi 25 let, šel bych do něj, hlavně když neděláš ho povol.
povoluju i ten co tu už mám, ale dík
10.8.2016 v 20:10 | Nahoru | #8
Používám klasickej výchylnej. Když se podíváš na každej starší servis manuál tak je tam vyobrazenej. Jednoduchý ,funkční a levný.
http://www.tipnet.cz...entovy-1-2-vychylny/
10.8.2016 v 20:15 | Nahoru | #9
Stayer píše: Používám klasickej výchylnej. Když se podíváš na každej starší servis manuál tak je tam vyobrazenej. Jednoduchý ,funkční a levný.
http://www.tipnet.cz...-2-vychylny/ [/quote] Ten se mi tu doma taky někde válí, jako moc přesný řešení mi to teda nepřijde, obzvlášť na malý momenty
10.8.2016 v 20:58 | Nahoru | #10
Midnightmare: Zkus vygooglit, jestli za ty prachy nenajdeš digitální momentový adaptér. Je to mezikus mezi ráčnu a ořech a má displej na kterém se zobrazuje aktuální moment. Ale nevím, jestli existují i pro tak malé rozsahy.
10.8.2016 v 21:27 | Nahoru | #11
1100Virago píše: Midnightmare: Zkus vygooglit, jestli za ty prachy nenajdeš digitální momentový adaptér. Je to mezikus mezi ráčnu a ořech a má displej na kterém se zobrazuje aktuální moment. Ale nevím, jestli existují i pro tak malé rozsahy.
našel jsem tohle ale přijde mi to monstrózní a otázkou bude přesnost...
10.8.2016 v 22:16 | Nahoru | #12
Pouzivam jeste bolsevickej momentak...je to v klasicky Tona plechovy krabici, jako byvaly pulpalcove goly...par orechu a nejaky prodluzky..klic je torzni, rozsah 0-200 Nm ma cifernik s rucickou...sice je to ne uplne mrnavy, ale dodnes funguje perfektne....pokud te to oslovuje, zagugli neco ve smyslu : torzni momentovy klic Tona...videl jsem je prodavat na cnc foru v bazaru a taky na bazosi...cenove cca 2000 az 5000...podle stavu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký koupit momentový klíč?
10.8.2016 v 22:35 | Nahoru | #13
Midnightmare: Přesnost slibují 4 procenta a za normálních podmínek (čili ne 40 stupňů na slunku) se to do tolerance vejde. Problém spíš bývá v tom, že mezi ráčnou a šroubem máš bazmek který překáží, takže ve stísněných místech je potíž se vejít.
Bandaska: Tenhle momenťák měl kdysi kámoš, akorát cejchovaný v kpm místo Nm. Potřeboval dotáhnout hlavu motoru na 40 Nm a stěžoval si, že se nemůže dostat na stupnici přes patnáct Tou dobou už stoupání závitů na svornících vypadalo jako šnek u mlýnku na maso, než jako metrický závit
10.8.2016 v 23:11 | Nahoru | #14
1100Virago> kilopondy jsou pekelná jednotka, bohužel u některejch zkoušek materiálů je stále musíme používat... Dokážu si představit jak ty šrouby museli vypadat když je dotahoval na 147Nm místo 40Nm
Asi koupím ten "obyčejný" momentový klíč Proxxon, ten digitální měřák mně taky napadl ale dokážu si představit že se pak na spoustu míst nevejdu
10.8.2016 v 23:17 | Nahoru | #15
1100Virago> treba chtel vyrobit metrickou pruzinku ...
ano, mivaji toto cejchovani, ovsem ja sehnal exportni typ, nevim kam, ale mam ho skutecne origo v Nm...
Jinak v praci pouzivame maly momentovy sroubovaky, kterymi se utahuji srouby na kremicitych brousenych optickych sestavach...ty sroubovky jsou s displejem a to co mame my, je v rozsahu 0-10 Nm...znacku si nepamatuju, tusim, ze jsou svycarske a tusim take, ze nebyly vubec levne ... jsou samozrejme kalibrovatelne, jsme pod ISO a ojeb s meridlama je otravnej......znacku muzu pro zajimavost doplnit, pokud bude zajem...
11.8.2016 v 09:44 | Nahoru | #16
Na domácí utahování jsem pořídil Proteco 1/4" a 1/2", utahuju s tím kde co a zatím vždy OK, přesnost jsem nezjišťoval, ale asi nebude úplně špatná, protože třeba při utahování svíček dle návodu kliknul na předepsaný moment v okamžiku, kdy jsem docílil i daného otočení dle návodu bez momenťáku (např. půl otáčky po dotažení rukou). Na klasiku "6ku v hliníku" si stejně dávám pozor i s momenťákem.
11.8.2016 v 10:46 | Nahoru | #17
Midnightmare píše: Takže ten Proxxon kdyžtak dobrý? Pro mně je to právě naprosto neznámá značka...
tak někdy vyjeď za hranice ČR a zastav se třeba v Louisovi a tam jich uvidíš dost. za mě dobrý
11.8.2016 v 13:08 | Nahoru | #18
Hoj.
Já jsem spokojen s tímto byl i na kalibraci a přesný. Za mně
11.8.2016 v 13:18 | Nahoru | #19
Proxxon je divize znacky maxxon...nebo alespon byvala...od maxxonu jsme brali precizni motory s planetovyma prevodovkama. Motory mely bezjadrovou rotorovou civku...Tehdy to byvala ta proslula svycarska kvalita.. jak je to ted nevim, nicmene proxxon vercajk mi prijde jaksi o level niz nez profi, ale o level vys, nez marketova kvalita...
jo a ty momentovy sroubovaky jsou take svycarske a druhy mechanicky je japonsky...svycar je znacky Garant, model Garantie PB a typ 659910_80....japonec je znacka Bestool KANON a model N1.5LTDK-H. Zpracovani jak pro jadernou, nebo do NASA :)
11.8.2016 v 18:45 | Nahoru | #20
Bandaska píše: Proxxon je divize znacky maxxon...nebo alespon byvala...od maxxonu jsme brali precizni motory s planetovyma prevodovkama. Motory mely bezjadrovou rotorovou civku...Tehdy to byvala ta proslula svycarska kvalita.. jak je to ted nevim, nicmene proxxon vercajk mi prijde jaksi o level niz nez profi, ale o level vys, nez marketova kvalita...
šroubováky od nich máme v práci taky, teda myslím si že to jsou oni - nikdy jsem jim na výrobě nekontroloval co tam mají
Do Luise kvůli momenťáku teda fakt nepojedu, jsou hezčí místa kam si dokážu představit cestu na motorce
11.8.2016 v 18:56 | Nahoru | #21
presne ten proxxon mám aj ja, je tam certifikát zo skúšky, takže snáď je to ok.
zatiaľ som s ním nič nestrhol, bez problémov.
myslím že na to moje mrdání je to až príliš dobré.
rozmýšľam že ešte kúpim ten väčší 30-200Nm, ale zas nad 50Nm mám veľmi málo skrutiek na motorke. A ak aj nejaké sú, sú zas mimo moje pole pôsobnosti (do vnútra motora neleziem). Rozsah 50-200 je nepoužiteľný viacmenej.
Naposledy editováno 11.08.2016 18:57:45
11.8.2016 v 19:02 | Nahoru | #22
kilix píše: presne ten proxxon mám aj ja, je tam certifikát zo skúšky, takže snáď je to ok.
Na velké momenty doma právě mám, ale na ty menší by to něco chtělo...
Blbé je že bych potřeboval ještě nějaký momentový klíč na utahování excentrického napínání řetězu, tam je 74Nm
12.8.2016 v 13:41 | Nahoru | #23
Ja jsem taky vybiral podle fora tady a nakonec sem dosel k nemecke firme Hazet kterou jsem videl nekolikrat v dilnach BMW:
Drehmoment-Schlüssel
https://www.amazon.d...rds=hazet+Drehmoment
Sice stoji tech 120e, zato pocitam ze uz vydrzi.
12.8.2016 v 19:10 | Nahoru | #24
Uz vic nez 30 let klasicka komunisticka TONA: jeden 10 - 90 Nm, druhy 40 - 250 Nm. Pred nedavnem jsem nechal prekalibrovat a ono dobry! Tohle naradi - nejen momentaky - me prezije!!!
31.5.2017 v 14:34 | Nahoru | #25
Čus jak sviň, včera jsem byl děsně šikovnej a z patnácti věcí co jsem nesl mi upadla ta jedna která upadnout neměla, momenťák. Je to ten nejmenší na motory, zrovna ten u kterýho bych docela rád aby fungoval jak má, čili potřeboval bych ho nechat zkalibrovat. Umíte to někdo? (mincíř nemůžu najít )
15.5.2018 v 17:37 | Nahoru | #26
Ta kalibrace me taky zajima. Od doby kdy jsem momentakem utrhl pri dotahovani hlavu sroubu mu uplne neverim.
Nejaky samodomo navod by se hodil.
15.5.2018 v 19:40 | Nahoru | #27
15.5.2018 v 23:32 | Nahoru | #28
PetrXX>Stačí svěrák,metr a váha,upneš vodorovně za čtyřhran, změříš délku k bodu kde vážíš,odečteš váhu momentového klíče a testuješ- 10N-m je 1,0197 Kg na metru( 2,0394Kg na 50cm...)
16.5.2018 v 00:42 | Nahoru | #29
Kratzmar1> presne tak ..jen teda misto toho upinani za ctyrhran upnu do sveraku sestihrannou Fe tyc a klic na ni nasadim pres prislusnej vorech
16.5.2018 v 10:51 | Nahoru | #30
kerut> Tak to ještě potřebuješ jedny ruky co ho budou chytat až bude padat
Instalace kitu vidlic Racetech [1, 2] Honda VFR 800 Martin.z.brna 44 Dnes v 00:22 Martin.z.brna
horní bryle vfr800 vs cb 900 Honda VFR 800 Remi-la-bo 7 1.4.2020 v 21:11 Remi-la-bo
Vyznam kovove cepicky na napinaku V... Honda VFR 800 Icing 15 28.3.2020 v 15:24 gerrik
iridiove svíčky Honda VFR 800 palma 22 12.2.2020 v 20:27 tomíka46
výběr sport tourer [1, 2] Honda VFR 800, Honda CBR 1100XX Blackbird, Kawasaki ... PerNox 42 2.2.2020 v 00:08 PerNox
globalmoto_duben
Objednat reklamu
