Téma: zrx 1100 usd
9.8.2016 v 20:26
ahoj potrebuju radu.jsem v koncich.
predelal jsem rexe na usd z zx9r rok 96.osadil jsem to 320mm kotoucema a 4pistkama z ninji rok 02.motorka.zacala tahnout do prava.brzdy jsou ok krk rizeni taky.motorka je v ose.
ceho jsem si vsimnul tak vidle po uplnym povoleni se rozchazi o 5mm.
takze potrebuju poradit co s tim.posledni co me napadlo je ze je neco s pruzinama.olej je novej.
dik za odpovedi
Naposledy editováno 13.08.2016 23:04:25
1 reakcí na tento příspěvek zrx 1100 usd
9.8.2016 v 21:28 | Nahoru | #1
Dobrý večer pane kolego.
Vidle bych rozebral. Jednotlivé komponenty bych poměřil. Pokud budou stejné. Tipoval bych to na výměnu pružin.
(reakce na) zrx 1100 usd
9.8.2016 v 22:10 | Nahoru | #2
vlasec.> zdravim kolego
asi mas pravdu ja jsem se jenom chtel pred rozebiranim dozvedet neco vic.uz jsem komunikoval s jednim clovekem a ten rikal ze i samotny podlozky na vrchu pruzin by nemeli zpusobovat tenhle problem.dojde k utlumeni pruziny ale spodek se ti vic nevysune.opernou cast vidle neprodlouzis.to spis ta kratsi mi dela starosti.jeste me napadlo.rozmontovat a zkusit zabrat za spodek jestli nahodou treba nevyjede.
zrx 1100 usd
9.8.2016 v 22:35 | Nahoru | #3
kazdopadne si osadil kotouce spis 300mm /nez 200
original je 310,,, celkem dlouho sem je shanel,
lepsi je tam strelit 320mm z ninji...
nicmene - nic bych nemontoval, vidle bych protocil v brejlich..
zrx 1100 usd
9.8.2016 v 22:52 | Nahoru | #4
pravdu mas origo 310 mam 320.sedim uz tak dlouho na netu a resim jak to udelat ze uz se ztracim.
jak to myslis protocit v brejlich
zrx 1100 usd
9.8.2016 v 22:56 | Nahoru | #5
A jsi si jistý, že nemáš křivé brýle??? Stejnou paseku ti udělají křivé spodní brýle. Vidle nejdou rovnoběžně a pak to stojí zapr.
zrx 1100 usd
9.8.2016 v 23:05 | Nahoru | #6
clovece to me ani ve snu nenapadlo.este to tak.cela ta prosedura byla dost narocna.cep jsem tam lisoval hydraulickym valcem co pouzivame pri bourackach.jediny co me napada jak to zkusit je odmerit od hornich bryly obe strany.ja totiz furt hledam pruser ve vidlich.dabel co mi je daval do komaxitu a delal udrzbu nic nerikal tak nevim.
10.8.2016 v 11:07 | Nahoru | #7
Tak prd.zase jsem na začátku brýle po od měření jsou v poradku
10.8.2016 v 12:59 | Nahoru | #8
krabák> a tahne doprava jen pri brzdeni nebo i bez ???
zrx 1100 usd
10.8.2016 v 20:47 | Nahoru | #9
I bez kamarádem.
Vyvěsil jsem předek.a kolo drhne.proto jsem to zkoumal a přišel na tu rozdílnou délku vidli
zrx 1100 usd
10.8.2016 v 21:20 | Nahoru | #10
nejjednodušší řešení je tu delší posunout o těch 5mm v brejlích výš a jít to zkusit projet jestli to potáhne furt doprava je chyba jinde, pokud to bude OK máš to nejlevnějš opravený Sice to bude možná vypadat blbě, ale účel to splní. Pak je možnost, že vidle byla bouraná, tak někdo koupil jednu neorigo trubku a ta je o 5mm kratší nebo delší, už jsem se s tím setkal, proto by se měly kupovat vždy obě dvě pokud nejsou od origo výrobce...
zrx 1100 usd
11.8.2016 v 11:20 | Nahoru | #11
To co pises už jsem dělal.každopádně to neřeší problém krátký vidle.jak pises s tou vnitřní trubkou.nic jiného mi nezbývá než rozhodit to a zkontrolovat vnitrky
Každopádně děkuji za radu
zrx 1100 usd
13.8.2016 v 21:55 | Nahoru | #12
Takže problém vyřešen.po rozebrání vidlí jsem je hodil pomoci vnitřního stelovani předpětí do roviny a zjistil ze jedna pružina je hotova a druha v pohodě.
Takže výměna pružin by to mela vyřešit.
Děkuji všem za pomoc
Servis / svářeč výfuků Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 10 14.2.2024 v 06:54 Eddie83
Sháním (asi) svářeče - výfuk Kawa Z... Kawasaki ZRX 1100 DJwasabi 2 13.2.2024 v 08:46 ficcus
Držák na mobil [1, 2] Kawasaki ZRX 1100 Danny350 43 25.6.2023 v 22:14 jirka-mz
představce u ZRX Kawasaki ZRX 1100 ujec76 10 30.3.2023 v 15:53 Krautkopf
sháním Servis na Kawasaki ZRX 1100 :) Kawasaki ZRX 1100 farnajs 6 15.3.2023 v 22:10 Sharan69
