Téma: Jak na řidičák bez rizika ztráty Bčka?
8.8.2016 v 09:46
Nazdar chlapi, chtěl bych tátovi udělat radost a přihlásit ho do výcviku na Ačko, aby taky mohl jezdit. Má 54 let a v životě jezdil asi jako každý na Pionýru. Ovšem v řidičáku má zapsanou kromě B,C,T i A1 skupinu...
Chtěl bych se zeptat, jestli si tu A1 může rozšířit na A bez rizika ztráty řidičáku? Tata potřebuje každý den auto ke svému zaměstnání a nemožnost jezdit by pro něj byla likvidační... Díky za rady
8.8.2016 v 09:53 | Nahoru | #1
bych řekl že nikoliv, ale třeba někdo kličku v zákoně poradí
8.8.2016 v 09:57 | Nahoru | #2
hele je to tak, že ta autoškola nemusí vůbec nikam udávat, že si zkoušku neudělal, tudíž jí můžeš dělat víckrát. Záleží na tý autoškole, zeptej se přímo v konkrétní.
8.8.2016 v 10:06 | Nahoru | #3
Když rozšiřuje z A1 na A nebo z B na B+E tak nemůže o řidičák přijít, nějak jinak je to prej když máš B a navíc děláš C apod.
8.8.2016 v 10:23 | Nahoru | #4
Při psaní testu by měl asi obhájit bodově B+C, při możném nesplnění jízd (nové opičárny) by neměl být problém. Kdysi před 25 lety jsem rozšiřoval z B,M o A,T a komisař tehdy oznámil, že kdo to nedá bude bez. Zavolej do AŠ jak to chodí.
8.8.2016 v 10:32 | Nahoru | #5
Takže když neudělá testy tak ti řidičák zůstane? To jsem nevěděl, ale říkají to chybně všichni i autoškoly a všechny tím straší, tak sorry.
1 reakcí na tento příspěvek Jak na řidičák bez rizika ztráty Bčka?
8.8.2016 v 10:32 | Nahoru | #6
To jsou tady rady........
Ridicak mu sebrat sice mohou, ale to by musel byt uplne nemehlo a propadnou nekolikrat po sobe u jizd i pisemnych testu. To drive budou stvat ty penize za opakovane zkousky nez se urednik rozhoupe vyvolavat nejake rizeni o odebrani RP
PS: Nevylucuje to moznost uslapnuteho urednicka s nutnosti dokazovat si vlastni moc tim, ze vyvola tohle rizeni uz po jednom propadnuti, ale tady v okoli jsem to jeste nezazil. Naopak typek tady treba na autobus nedelal nejak 8x po sobe jizdy a stejne porad mohl pokracovat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na řidičák bez rizika ztráty Bčka?
8.8.2016 v 10:49 | Nahoru | #7
puffybodie píše: To jsou tady rady........
Po prvním neudělání písemného testu se nic neděje, po druhém už hrozí odebrání. Pak je lhůta půl roku ?? na to, aby si dotyčný test opravil. Pokud neuspěje, je mu odebrán ŘP trvale a musí projít novým výcvikem. Jízd by se to týkat nemělo. Tam, tuším, počet pokusů není.
Naposledy editováno 08.08.2016 10:51:28
8.8.2016 v 11:01 | Nahoru | #8
No takže když se ROZŠiŘUJE z A1 na A nebo i obecně, tak se píší testy? Já myslel, že se udělají jen jízdy, zdravotní a technická zkouška a je to...
8.8.2016 v 11:06 | Nahoru | #9
Myslím,že řidíčák by mu vzali kdyby poprvé neudělal v případě,že by měl profesák.Jinak by snad neměl být problém,ale radši se optej odborníků.
8.8.2016 v 11:08 | Nahoru | #10
čzťák píše: No takže když se ROZŠiŘUJE z A1 na A nebo i obecně, tak se píší testy? Já myslel, že se udělají jen jízdy, zdravotní a technická zkouška a je to...
Rozšiřovat může pouze o jednu skupinu takže kdyby mu stačilo A2 do 35kw tak by stačilo pár jíst a závěrečky jsou bez testů.
8.8.2016 v 11:20 | Nahoru | #11
Předpokládám, že tvůj otec dle věku má A1 s kódem 150 to znamená, že může řídit moto do 50 ccm s neomezenou rychlostí (dnešní AM do 50ccm, rychlost 45 km/hod).
Dle zákona mu stačí na rozšíření 7 hod. výcvik jízdy + testy, zkouška na hřišti a jízda v provozu. Pokud neudělá testy, tak je odborně nezpůsobilý a zkušební komisař by měl dát návrh na odebrání ŘP. Další test může vykonat po 6 dnech. Takže než proběhne správní řízení dělá další testy.
8.8.2016 v 11:33 | Nahoru | #12
To A1 nejspíše bude s harmonizačním kódem 150, ne? Tím pádem žádné A1 nemá, to je jen to, co se dávalo k B dříve, aby člověk mohl jezdit na pionýrech a podobných strojích.
O oprávnění pro ostatní skupiny ŘP můžeš přijít až při opakovaném selhání u testů z teorie, takže pokud by se mu skutečně nedařilo (ty testy fakt nejsou těžké), tak prostě stačí už se znovu nepřihlásit, nebude sice mít A, ale ani o nic nepřijde. Neúspěch u jízd nevadí a obě ty zkoušky (praktická a teoretická) jdou dělat zvlášť, takže když si odbude jednu, může později dodělat druhou.
8.8.2016 v 12:34 | Nahoru | #13
Rogerer píše: Po prvním neudělání písemného testu se nic neděje, po druhém už hrozí odebrání. Pak je lhůta půl roku ?? na to, aby si dotyčný test opravil. Pokud neuspěje, je mu odebrán ŘP trvale a musí projít novým výcvikem. Jízd by se to týkat nemělo. Tam, tuším, počet pokusů není.
Když jsem dělal papíry, tak pokud člověk neudělal testy tak měl na opravu půl roku, noty zůstávaly a kolikrát k testům během toho půl roku šel bylo jedno. Až po tom půl roce o ně člověk přišel. Akorát se za každou zkoušku platí magistrátu poplatek, takže opakovačům se to může max. prodražit. Ale je to drahno let zpět, od té doby to naši poslaneční soudruzi určitě zase rozdrbali
8.8.2016 v 13:03 | Nahoru | #14
Pánové, už to tady několikrát bylo řešeno.
Skupina A1 /150 je motocykl do 50 ccm, bez omezení rychlosti. Z této skupiny nelze dělat pouze doplňkovou zkoušku, pouze celý výcvik včetně zkoušky z testů. A pokud jde o skupinu A1 , tak tam je pouze snížen počet hodin jízdy na 7. Testy se dělají také.
Vzhledem k nejasnostem, jak je to s odebráním ŘP.
1. Pokud nenapíšu test, nejsem odborně způsobilý a je možné mi odebrat řidičský průkaz. V úvahu připadá pouze možnost, že nesprávná odpověď se týká otázky pouze skupiny A. Což jsou otázky související s řidičskými skupinami, co kdo může řídit a dále otázky týkající se bezpečné jízdy na motocyklu a otázky spolujezdců . Ale tady je již nebezpečí, že se poukáže na to, že se skupinou B lze řídit skútr 125 ccm a tím pádem by to měl znát i řidič s řidičským oprávněním sk. B.
Jestli, nesplním požadovaný počet bodů díky tomu, že špatně odpovím na otázku v řešení křižovatek, značek nebo klasických pravidel provozu, potom má odbor dopravy právo ( povinnost) odebrat řidičský průkaz.
A tady záleží na uvedeném odboru ( tedy osobě - úředníkovi ) jak k tomu přistoupí.
a) dá žadateli možnost 1 - 2 oprav, pokud neuspěje, zahájí správní řízení o odebrání řidičského průkazu ( to je ta lepší možnost)
b) zahájí správní řízení , bez možnosti opravy ( to je ta horší možnost)
c) před zkouškou odebere řidičské průkazy a pokud žadatel neuspěje, řidičské oprávnění se nevrací a na místě se zahajuje správní řízení o odebrání ŘP ( to je ta nejhorší varianta a myslím, že po právní stránce to ani neodpovídá)
2. Pokud žadatel nesplní jízdu na motocyklu - řidičské oprávnění se neodebírá.
Naposledy editováno 09.08.2016 06:27:48
8.8.2016 v 13:06 | Nahoru | #15
Mr.Dreamer píše: To A1 nejspíše bude s harmonizačním kódem 150, ne? Tím pádem žádné A1 nemá, to je jen to, co se dávalo k B dříve, aby člověk mohl jezdit na pionýrech a podobných strojích.
Není to úplně přesně.
Pokud neudělá testy, praktická zkouška z jízdy se nezahajuje. Na jízdu lze jít až po splnění testů. Pokud neudělá jízdu, opakuje pouze zkoušky z jízdy.
8.8.2016 v 13:10 | Nahoru | #16
...a není jednodušší tátovi ze začátku koupit skůtra 125ccm, na kterém může jezdit i s Bčkem a až si to vyzkouší, tak pak třeba jít na Ačko?
8.8.2016 v 13:50 | Nahoru | #17
Dněprák píše: Není to úplně přesně.
Máš pravdu, sry.
8.8.2016 v 19:35 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 09.07.2018 19:05:21
8.8.2016 v 20:13 | Nahoru | #19
motograf> Souhlas
8.8.2016 v 22:06 | Nahoru | #20
JaMeS píše: Rozšiřovat může pouze o jednu skupinu takže kdyby mu stačilo A2 do 35kw tak by stačilo pár jíst a závěrečky jsou bez testů.
Pár jíst? No TVL.
8.8.2016 v 22:34 | Nahoru | #21
jeste aby to nebyl danajskej dar,tak se ho zeptej nejen nato zda zvladne testy,ale zda projde zdravotni prohlidkou...ono kolikrat si clovek mysli v 54 letech ze je zdravej a opak je pravdou....
ps:jinak ta a1 (150) tak dnes se delaji masiny co vypadaji jak litrova honda,jezdej pres kilo a pritom motor splnuje pozadavek do 50ccm (i kdyz je to okitovanej 4takt) zipp pro 50,rijeu atd
Naposledy editováno 08.08.2016 22:42:18
9.8.2016 v 07:30 | Nahoru | #22
Dněprák> Ano, to je "pomerne" presne. Do uvozovek to pisu proto, protoze alespon tady u nas to konci na " A tady záleží na uvedeném odboru". Protoze v minulosti bylo spoustu uplatku a zacal byt moc velky dohled, tak si to vymysleli jinak a uplaci sami sebe. Za opakovanou pisemnou zkousku se plati = prijem do mestskeho rozpoctu, takze cim vice, tim lepe, to same plati pro jizdy, kde navic pomerna cast jde i primo komisari, takze to je slusna suma navic a proto pravidelne pri kazdych zkouskach par jedincu vyleti, i kdyz jsou dobri, protoze je nutne udrzovat nejake procento "vyhozenych" a zaroven prijem do vlastni kapsy.
Takze teorie v zakone je sice mozna krasne vymyslena, ale v realite synacek zamozneho papinka nebo neschopny papinek sam (nemusi byt ani zamozni) si "priplati" aby syn/dcera tu autoskolu udelali i kdyz evidentne na rizeni vozu/motocyklu/...... nemaji a vubec by jim nemelo byt dovoleno se vyskytovat v provozu. Stat je spokojen, protoze vychovnou roli opakovanou zkouskou splnil, navic si naplnil vice kasu a taky kapsy svych podrizenych no a my ostatni se muzeme na dalsiho osla jezdiciho ve meste 100, nepouzivajiciho blinkry, pripojovaci/odbocovaci pruhy, vedici houby o prednostech zprava atp.
Rekl bych, ze to je vsechno jen priprava na podobne zhovadile zapadni show, protoze prece mame tu "svobodu" a kazdy imbecil MUSI mit dovoleno vlastnit RP bez ohledu na to kolik zabije/zrani lidi, protoze tak je to prece spravne a humanni
9.8.2016 v 09:52 | Nahoru | #23
Zdravím, já osobně jsem nedávno rozšiřoval z A1 na A a jak tady píše většina lidí, není to zase tak složité se naučit testy.. Do mobilu si stáhneš X aplikací a prostě se budeš učit. Já jezdím autem 25 let a proto když se při většině otázek zamyslíš, tak logickou cestou přjdeš na správnou odpověď. Jen si vše v klidu a pozorně číst. Pokud testy neuděláš ( těch lidí nebylo mnoho ), tak ti řidíčák do opravy vzít mohou, ale nevím jaká je realita. Mohou ti jej vzít až po opakování třeba třetího pokusu, nevím. Jízdy jsem dělal na podruhé a nyní jsem rád, že mám vše za sebou.
Tak se neboj a jdi do toho. Suerte!!
9.8.2016 v 12:10 | Nahoru | #24
puffybodie> Dněprák má pravdu, je to tak jak popisuje. Ale ty meleš pěkný kraviny ohledně rozdělování peněz za zkoušky, všechny poplatky jdou na pokladnu města, komisař má prachy stejný, bez ohledu kolik dělá zkoušek.
9.8.2016 v 15:44 | Nahoru | #25
Papíry seberou když se 3x neudělají písemný testy...
9.8.2016 v 19:14 | Nahoru | #26
Tátu máš jen o pár roků staršího než jsem já, historie stejná. Jestli má chuť, neváhejte. Testy jsou jednoduché, stačí tomu věnovat pár večerů.
10.8.2016 v 06:27 | Nahoru | #27
ElFidel píše: Papíry seberou když se 3x neudělají písemný testy...
Pozor ! To není pravidlo, jsou odbory dopravy, kde odebírají řidičské průkazy na místě po neúspěšné zkoušce.
10.8.2016 v 14:15 | Nahoru | #28
Táta je dobrej ročník, dá to beze ztráty!
