Téma: Hero Puch winner nenasáva benzín
6.8.2016 v 18:32
Dobrý den mam skuter značky hero puch winner 50 nechce naštartovať menil som hadičky vyčistil 5krat karbec prefukol dyzy nalial novy benzin proste sviečka je sucha asi nemá podtlak prosím poraďte
6.8.2016 v 19:37 | Nahoru | #1
Hele nemá to podtlakove cerpadlo-takova membrana co saje benzin z nadrze do karburace?Kdyz das pod svicku startuje?
1 reakcí na tento příspěvek Hero Puch winner nenasáva benzín
6.8.2016 v 19:41 | Nahoru | #2
Má to podtlakovej ventil, asi je prasklá hadička od podtlaku...
(reakce na) Hero Puch winner nenasáva benzín
6.8.2016 v 21:36 | Nahoru | #3
kodl77 píše: Má to podtlakovej ventil, asi je prasklá hadička od podtlaku...
Jo jo, chce to vyzkoušet ten podtlakovej ventil (kohout). Po otevření (při podtlaku) b to mělo téct samospádem, jestli se nepletu.
7.8.2016 v 13:25 | Nahoru | #4
Ďakujem Vám podtlakovy ventil to ma doň ide jedna hadicka od nádrže a z neho idu dve jedna je podtlakova a cez druhu ide benzín do karburatora vyskúšam dať pod sviečku ale benzín tečie do karbecu iba ked hadicku naklonim čiže samospadom ale akonahle je hadicka zvisle tak benzin na spodku hadičky stojí a karbec si benzín nepotiahne ako zistím či je v poriadku podtlakovy ventil
8.8.2016 v 21:14 | Nahoru | #5
zjedz> Při podtlaku (lze vyzkoušet třeba jen ústy) by měl benzín téct snad v jakékoli poloze ventilu (kohoutu). Naopak bez podtlaku by měl vždy těsnit. Ale z vlastní zkušenosti vím, že tyhle podtlakové kohouty jsou potvory. Na vyzkoušení by třeba šlo ten ventil vymontovat a napojit karbec přímo na nádrž.
9.8.2016 v 17:59 | Nahoru | #6
Ďakujem za radu vyskúšam snáď to pôjde
8.10.2017 v 20:53 | Nahoru | #7
Ahoj, nevím jestli je tohle vlákno ještě žívé, ale zkusím to.
Dostal jsem tento skutr Hero Winner 50. Skutr několik let nejel a nyní ho chci oživit, ale nechce chytit. baterka vybitá ale z vlastní zkušenosti vím že (na druhem skutru co mám doma ) stačí na běh motoru ale samozdřejmně el.starter nestartuje ale na našlápnutí běží.
Svíčka jiskru hází.
Nasavani benzínu jde ( když nasaji pusou podtlakovou hadičku tak benzín teče z kohoutu.
Svíčka je suchá.
seřizují se nějak plováky? Jak?
veškeré hadičky,karbec, podtlakový palivový ventil vyčištěny.
Dík za rady...
6.6.2019 v 15:06 | Nahoru | #8
dobrý deň ja som mal problém že keď som rozobral karburátor tak som naopak namontoval prívod/vypnutie benzínu vnútri v karburatory je to taký valček na konci je zašpicateny ten treba spicom hore a trysky dotiahnuť mal by naskočiť
Hero Winner olej čerpadlo Hero puch Winner GreenBean 3 3.8.2023 v 20:15 GreenBean
Hero Winner čerpadlo Hero puch Winner GreenBean 0 1.7.2023 v 17:51 GreenBean
Pomoc s palivem Hero puch Winner Mirek0020 10 23.12.2022 v 20:48 Zdenalbenal
Hero puch Winner jakou zapalovací ... Hero puch Winner ronass 3 25.8.2022 v 21:01 ronass
Funkce podtlakového ventilu/pumpy Hero puch Winner mmks 14 2.7.2019 v 09:28 mmks
