Téma: Husqvarna pořád blbě startuje
1.8.2016 v 19:18
Zdravím všechny, mám od koupi moto TE610E pořád problém se startem.
Vypadá to asi takto viz video: grufa.rajce.idnes.cz/hus/
Je to strašně individualní.
Někdy chytne studená se sytičem na brnk, někdy se musí hooooooooodně přemlouvat a někdy ani neodjedu z garáže.
Za tepla stejný problém.
Video sem točil poté, co jsem dobil baterii (protože jsem ji včera skoro vymlátil, když se krasavici nechtělo startovat) a náhodné po chvilce přemlouvání chytla. nechal jsem ji cca 5min klapat a pak jsem pořizoval video. Je to bída.
Za každou radu děkuji
1.8.2016 v 19:35 | Nahoru | #1
cha
jestli mas vsechno projite - trysky, karbec, svicka, fajfka, civka vsechno tak nezbyva nic jineho nez CDI, kup ji u ignitechu a mas po starostech
1.8.2016 v 20:43 | Nahoru | #2
CDI už tam bylo při koupi jestli je to ono
Karbes měl měl můj servisman celej rozebraný a vyčištěný hned po koupi a svíčku a fajku ted kontroloval při výměně rozvoďáku
Ještě nějaká možnost existuje?
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna pořád blbě startuje
1.8.2016 v 22:08 | Nahoru | #3
i když jsi baterku dobíjel,tak se mi stejně zdá,že to točí nějak mdle.Zkusil bych to přes kabely z auta.
1.8.2016 v 22:50 | Nahoru | #4
Jo Ignitech dle fotky tam už máš kolego, to je O.K.
Nedávno jsem řešil podobný problém ale u typu 410E.
To stejné, ale v kombinaci s ne plně funkčním dekompresorem a ještě s kombinací sporadicky fungující prokluzovou spojkou startovacího mechanismu, která slouží jako bezpečnostní prvek a tu jsem také musel spravit a nakonec ještě vylepšit její konstrukční nedostatek z fabriky jsem zvítězil.
Co se týče elektriky, tak se tam ve finále vys...o co mohlo.
Začalo to Ř.J., potom jsem zjistil, že odešel do věčných lovišť stator alternátoru a samo že si vzal s sebou i regulátor napětí a ten mohl určitě odrovnat prvně tu zmíněnou Ř.J. No prostě šílenost
Všechny mínusové vodiče jsem měl vždy připojené ke kostře rámu a motoru, známá to závada všech Husqvaren, když odejde jenom Ř.J..!
A nyní motocykl po velmi dlouhém bádání a zjišťování a nakonec odstranění kombinovaných mech. a el. kořenových příčin problémů s el. startováním, startuje a bude fungovat jak víno(již vyzkoušeno a ověřeno).
Celý motocykl byl asi ve 3 servisech včetně toho autorizovaného a nikdy na závady se startováním neodstranili na 100% a akorát z majitele vytáhly ne malé peníze a vyměnili jiné součástky než měli, ale to už obecně známe z našich luhů a hájů že?
Přeji hodně pevných nervů při opravě Tvého bajku.
Věřím, že se Ti odvděčí svou bezproblémovou funkčností, ale chce jej po mech. a el. stránce udržovat stále cajk.
Jinak za mne je to příjemný svezení
Zdar S
Ani se jim nedivím
(reakce na) Husqvarna pořád blbě startuje
1.8.2016 v 23:23 | Nahoru | #5
jeník37> Jojo,také se mi zdá,že točí pomalu-pokud se to nezlepší ani kabely z auta,tak starter nebo špatná kostra.
2.8.2016 v 09:00 | Nahoru | #6
Kdyz chytne dobre, na baterku z auta pres kabely, tak je spatna baterka na moto? Zkouseli jste nekdo davat baterku s vyssim startovacim proudem nez udava vyrobce?
Naposledy editováno 02.08.2016 09:01:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna pořád blbě startuje
2.8.2016 v 15:31 | Nahoru | #7
grufa píše: Kdyz chytne dobre, na baterku z auta pres kabely, tak je spatna baterka na moto?
pravděpodobně ano.mě když odešla baterka přes zimu,tak jsem ji také nabil a točilo to úplně normálně,ale nechytla.Prostě všechno sežral startér a na zapálení už nezbylo.Při roztlačení chytala okamžitě.Po výměně baterky na brnk
2.8.2016 v 16:08 | Nahoru | #8
jeník37> jak to proboha roztláčíte? mě se to ještě nepovedlo a to nemám 30kg i s postelí
2.8.2016 v 16:16 | Nahoru | #9
grufa> něco jinýho je roztlačit tu tvoji HQ a něco jinýho je roztlačit ZX-6R
30.8.2016 v 21:11 | Nahoru | #10
Když to koupil známý,byl jsem tam každý víkend.Musel jsem měnit řídící jednotku a nakonec snad i snímač,,,
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
