Téma: Dt80 při vysokých otáčkách se dusí
1.8.2016 v 14:35
Zdravím mám problém se svým DTčkem. Jedu např. po louce na dvojku, dávám jí plnej a při vysokých otáčkách se začne dusit, prostě už nechce jít dál do otáček a já musím přeřadit na trojku a mám strašně malý otáčky, to stejné se děje u 3 někdy i 1 a 4 rychlosti. Karbec jsem čistil, svíčku jsem taky zkoušel vyměnit a nevím jestli to s tím souvisí ale občas se mi ji nedaří nakoupnout ani když je zahřátá se sytičem nebo bez prostě se jí nechce. Už nevím co s tím, kdyby měl někdo nějakou radu, uvítal bych ji
Naposledy editováno 24.01.2017 20:49:34
1.8.2016 v 19:38 | Nahoru | #1
nepřenastavoval sis ten karbec ? třeba trysky, poloha jehly ?. Jakou barvu má svíčka - není to moc bohatý ?
1.8.2016 v 19:45 | Nahoru | #2
no čistil jsem ho tak je možný že jsem tam něco trochu pomotal zas tolik se v tom nevyznám, svíčka je tak nějak tmavě hnědá už ani nevím musel bych se podívat
1.8.2016 v 19:56 | Nahoru | #3
když má tmavě hnědou barvu ta je to ok Ještě můžeš zkusit nastavit bohatost ve volnoběžných otáčkách tím šroubkem na karbecu. Na babetě jsem měl bohatost ve voln. otáčkách špatně nastavenou a ve vyšších otáčkách se to taky dusilo
1.8.2016 v 20:03 | Nahoru | #4
volnoběh mám podle mě dobře nastavenej ale zítra to kdyžtak zkusím, díky
1.8.2016 v 20:40 | Nahoru | #5
vplnoběh ne musí tam být ještě jeden šroubek někde a tím se to nastavuje
Téma je zamknuto
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
