Téma: yamaha r1 rn 19.padnul motor.Pretocila se sala na klice.Koupil jsem dr...
30.7.2016 v 02:37
Vazne mam super stesti..Na r1 se udelal velky servis a po 109km se protocila sala na klice+(( Tak se asi poseru uz z toho..Cekani..penize..a posledni jizda -( Ted sehnat motor..Super leto.....motor sem sehnal v Rakousku.11200km najeto,2399eur.privezl jsem ho.dostal jsem 6m.na nej zaruku.ted se nandal a a poprve nastartoval.a pruser hned.Neco v nem cvaka.Nejsou to rany jak zelezo o zelezo.Vypada to na vently.A co ted.volam jim do Rakus a neberou tel na prodejne.prace ..nafta cesta.cas a cekani.ted dalsi placeni za sundani.a asi zas cesta tam.Mate nekdo podobnou udalost?stesti? nebo zkusenost s reklamac..podobne udalosti?sahat a zjistovat v motoru je blbe...kdyz mam na nej 6ti m zaruku..
yamaha r1 rn 19.padnul motor.Pretocila se sala na klice.Koup...
Pokud máš 6 měsíců záruku tak nejdříve kontaktovat prodávajícího, každopádně do toho bez jeho vědomí a svolení nehrabat. Sice je to na prd, musíš čekat než ho zkontaktuješ, ale jakmile to rozebereš tak ti u něj padne záruka, mám podezření na vodítka sacích ventilů na druhém válci, celkem závada na palici, celá hlava dolů, novej ventil, vodítko, sedlo pružiny, pružina, gufero ventilu, repas sedla ventilu a bude klika, když to bude jen jeden. Model RN19 na tohle trpěl, zajímavý, že někdo to má v cajku a 35tkm na to nemusel šahat a známému jsem to dělal ve 12tkm a další kámoš mi volal se stejnou závadou, když to mělo cca 4800km... Kdyby jsi chtěl, mám i fotky z opravy...
1 reakcí na tento příspěvek yamaha r1 rn 19.padnul motor.Pretocila se sala na klice.Koup...
teoreticky při nejhorším může přehodit hlavy...z motoru kde mu zakukala klika jen bych ji nechal srovnat a dal nový těsnění a vše ostatní kolem toho
Jj, řešil bych to stejně. Nechal bych udělat komplet hlavu a dal bych z druhýho motoru. Ale chce to mít jistotu, že je to fakt z hlavy. Páč kdyby to bylo zespodu a pak by jsi to rozpůlil, záruka by ti padla...
2 reakcí na tento příspěvek yamaha r1 rn 19.padnul motor.Pretocila se sala na klice.Koup...
2399 Eur??? To máš motor z SBK, ne?
Naposledy editováno 30.07.2016 17:13:12
uz jsem se konecne spojil s prodejcem..pecka musim nalozit moto a zas tam ject 600km-(( a jeste k tomu az po 15tem..maji dovolene..s mechanikem nam to prijde jakoby tam byl sroubek nebo neco maleho..druhe nastartovani aby jsme jim natocili zvuk toho problemu.A chvilku to delalo zas..po 10vterinach najednou nic a pohoda zvuk..po 30sek. zas cinkcink...cink....neco tam lita v tom motoru..no uvidime ..dam pak vedet jak to dopadlo u nich.
Ahoj ahoj..sory ze píšu az ted..no byl to masakr...jel sem tam s celou moto..a ty magoři ji nechali na vozíku a prý ze to dělá napinak rozvod řetězu..hovada to vyndali a dali tam jinej..no ani neotocili motorem aby sám vyskočil..vzali kladivo 🔨 a majzlík a bouchali do nej-))) a už v tu chvíli jsem věděl ze to jsou kokoti..no a delalo to pořád..tak se otočili a šli do obchodu..za par min prisel jen majitel a řekl mi ze to dela spatne zapojena elektřina -))) No mazec..Nastal jsem se a řekl mu ze to je blbost co tvrdí..a ze ten motor chci vrátit..Rekl ok 👍 ale ze nemá po dovolené mechaniky aby to vyndali..tak paráda no..musel jsem se vrátit do ČR a nechat ho vyndat a zas to tam odvézt..stalo to raketu vyndat..nandat..vyndat..3 cesty k nim celkem sem najel 3600km..a to mi ještě při poslední cestě tam ještě v cechach prasknuli 3 vstřiky na autě...což jsem nevěděl v tu chvíli a jel jsem porad i pře to ze auto jelo hoodne na hoven...nastesti sem to odjel celé -) ufuf..vratil mi peníze a motor hodil vedle prodejny do stodoly..mel jsem ho vykuchat aspoň...za ty problémy a cesty..nastesti asi 14dni po tom všem..mi psal kámoš ze tady v ČR je cela r1 bez kapot a po malem padu za 60tis..tak jsem ji hned koupil a použil motor z ni...mel jen díru v krytu od spojkoveho koše..motor se vycistil a radši jsem dal svůj koš spojkový..motor bezi hezky..ale zas problém..dela hnusný zvuk ..kdyz zmačknu spojku tak zvuk zmizí a vše je ok..myslel jsem si ze to je špatný koš..skace i když se rozjíždím tak to škube..můj mechanik mi tvrdí že to je převodovka...už me chtel mit z krku asi..zaplatil sem u něj raketu..a za nic..delal mi na starém motoru olej.lamely..predni vidlice pretesnit..vymezil dva ventil podložkami..pak jak padnul motor tak vyndal starej..nandal novej z Rakouska..pote zas vyndal..a platil sem 40tis-( A to ještě musím doplatit nandani dalšího motoru co sel z te bourané..super No -) proto si myslím ze už toho mel dost a chtel moji r1 už mit z krku..ted mam pana který nechvátá a vše pořádně zjistí a rozebere přes zimu..v nejhorším udelam ze dvou jeden..ale myslím si ze to bude dělat ten kos ted problém..
na R1 často odcházelo ložisko na spojce, hodně těchto motorů to dělá, osobně jsem už takové slyšel. Jinak to cukání....je dobře složená spojka? Na Gixeru mě to dělalo taky, ale tam je častej problém.
No pěkný. Jenom me to utvrzuje že pan mechanik ti složil oba motory na h*vno.
(reakce na) yamaha r1 rn 19.padnul motor.Pretocila se sala na klice.Koup...
Douss> on ten druhý motor jen nasadil a vyměnil koš spojkový..olej a nic víc..tvrdi mi že je prevodovka v háji..no občas se mi zdá když řadím tak to jde hrozne lehce..nekdy ani necvakne jednička při zařazení..nevim no-( K němu už to nedám..Mam jednu možnost to dát k pánovi co dělá kámošovi motorky..Dělal dlouho u Yamahy v servisu..Prý je šikovnej a precizní -) A hlavně taky o hodně levnější než ten co to měl teď -)
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1163, 1164] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 34904 | Dnes v 07:53 Krovak |
EWC 2023, 2022 24h Le Mans, Spa, S... [1 ... 17, 18] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 518 | 21.3.2024 v 12:07 Ozzy_ |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
Ctek MXS 50 Yamaha YZF-R1 | bajker2 | 2 | 2.11.2023 v 22:19 MilanR1 |
