Téma: Sekundární řetěz
21.7.2016 v 17:29
Zdravím všechny, hlavně Jawaře. Mám problém s řetězem a nevím čím by to mohlo být.Vyměnil sem rozetu, sekundární kolečko i řetěz a nemohu ho dopnout. Nechám vůli na řetězu cca 1,5 cm a když pootočím kolem, cca o 1/4 až 1/2 tak je řetěz napnutý a vůle 1,5 cm je prakticky nula k nule. Kde by mohla být chyba? Sekundární kolečko nehází, rozetu jsem nekontroloval, je v krytu a nenapadá mě čím jiným by to mělo ještě být 🙁 Moc děkuji Štěpi
Sekundární řetěz
21.7.2016 v 19:23 | Nahoru | #1
Řetěz je natažený
1 reakcí na tento příspěvek Sekundární řetěz
21.7.2016 v 19:54 | Nahoru | #2
Ta vůle je teď nahoře.. Je logický že když taháš za spodní část řetězu zadním kolem tak se dopne, zkus zatočit na druhou stranu
2 reakcí na tento příspěvek Sekundární řetěz
21.7.2016 v 20:02 | Nahoru | #3
Rozety druhovýroba hází a docela dost na všechny strany
(reakce na) Sekundární řetěz
21.7.2016 v 20:12 | Nahoru | #4
Hitak128CZ> Asi jsem se špatně vyjádřil. Kdyby to bylo jak říkáš tak se na to neptám Ten řetěz se napne dole i nahoře a tím pádem tam není žádné prověšení.... Jako by bylo z rozety vajíčko... Už jsme se pochopili?
Naposledy editováno 21.07.2016 20:13:38
21.7.2016 v 20:16 | Nahoru | #5
Edye> No řekl bych, že by to mohlo být tou rozetou a nebo nerovnoměrně vytaženým řetězem jak mi už řeklo více lidí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sekundární řetěz
21.7.2016 v 20:19 | Nahoru | #6
Edye> Dá se ta rozeta nějak vycentrovat?
Sekundární řetěz
21.7.2016 v 20:30 | Nahoru | #7
Bohužel, maximálně upravit střed na soustruhu a kupovat věnec, na to se chystám při další výměně. Taky mi to hází a při brzdění motorem škube motorkou (+nerovnoměrně vytahaný řetěz). Origo to nedělala
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sekundární řetěz
21.7.2016 v 20:36 | Nahoru | #8
StepiHo> Koukni se jak drží na unašeči. Jestli je přinýtovaná nebo přišroubovaná tak jo. Ale jak tu někdo poznamenal, tak druhovýroba jsou vskutku šmejdy co jsou křivě vyrobené a vycentrovat je na unašeči prakticky nejde.
Když jsem dával novou rozetu u pionýra, tak byla jako vajíčko. Způsobovala to, že při pootáčení kolem se řetěz v jednu chvíli přešponoval až začalo drhnout ložisko v unašeči a v dalším okamžiku řetěz plandal 6 centimetrů na všechny strany...jako bonus díky tomu začala vypadávat trojka při přejetí nějakého hrbu nebo díry. Při reklamaci mi bylo sděleno jaký jsem ňouma a že se ta rozeta musí správně vycentrovat a přinýtovat a že jsem ji montáží poškodil - opravdu ubohý pokus o omluvu zmetku. Mimochodem bylo to od fy motokramek.cz/Motoservis Jakuba , rád jim za to udělám špatnou reklamu kdykoliv můžu.
Tak jsem se na ně vysral, přinýtoval tam původní origo žraločí zuby (mimochodem ten tam sedl jak prdel na hrnec) a jezdí to bez problémů. Samozřejmě na tom najedu pár km za rok. Pokud bych jezdil často, tak bych si sehnal nějakou kvalitní repliku, případně nahradil z něčeho jiného a nebo v nejkrajnějším případě vypálil laserem.
21.7.2016 v 20:58 | Nahoru | #9
Kynklačka> Na takovou odpověď sem čekal a mockrát ti za ní děkuji, vyndám rozetu a juknu na ní, dám jí na soustruh a hned mi to bude jasný kde je chyba. Originál rozetu sem bohužel nedávno prodal za 300 v domění, že tu co kupuji je kvalitní. No dám vědět zítra jak to vypadá.
Naposledy editováno 21.07.2016 20:58:46
Sekundární řetěz
21.7.2016 v 21:18 | Nahoru | #10
Nýty tam nejsou, věnec je zalitý v hliníku
21.7.2016 v 22:45 | Nahoru | #11
Kynklačka> motokramek.cz? už nikdy více, jsou to odborníci na slovo vzatí
Naposledy editováno 21.07.2016 22:48:27
Sekundární řetěz
22.7.2016 v 19:27 | Nahoru | #12
Ahoj všem. Mockrát bych chtěl poděkovat všem, co se snažili poradit, pač sem problém opravdu našel v rozetě zadního kola. Vyndal sem jí ven, dal na soustruh a nestačil se divit co je to za prasárnu. Do boku házela jen nepatrně ale nahoru a dolu házela o 2,5 Mm a to je sakra poznat Samozřejmě řetěz na vyhození pač byl nerovnoměrně vytahaný. Na prodejně mi vrátili prníze bez problémů s dodatkem který mě opravdu rozesmál Hmmmm my o tom víme noooo, tak si udělejte větší vůli na řetězu . No tohle když mi řekl člověk kterého sem doteď považoval za profíka? Už to neni profík ale jen další z hajzlů co prodá cokoli aby si nahrabal Nakonec sem zajel jinam do krámku, kde sem koupil rozetu výroby z Turecka a musím říct, že kontrola na soustruhu mě opravdu překvapila s jakou přesností to Turci dělají Takže řetěz a rozeta nový a Jawička se odměňuje tuchým valivým zvukem a plynulou jízdou. Ještě jednou mockrát děkuji všem. S pozdravem Štěpi
Sekundární řetěz
18.1.2018 v 13:55 | Nahoru | #13
..., to samé jsem měl na MZ 250...., tam to zase byla asi Turecká replika za 900,-..., kvalita ruku v ruce asi jak se vyspí..... dal jsem ji do svěráku a roztočil ....., porád jsem jim ji druhý den s díky vrátil a zakópil dobrou použitou celó řetězovou sadu za 500,- ..., prej se na to vrhli Maďaři ...
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
