Téma: Motorka cuká a střílí do výfuku při přidání plynu
17.7.2016 v 20:53
Zdravím všechny motorkáře.
Asi před měsícem jsem koupil motorku BMW F 650 ST (jednoválec s dvěma svíčkami a dvěma karburátory). Při koupi se zdálo být vše v pořádku. Asi po týdnu intenzivnějšího ježdění začaly komplikace a to v podobě cukání motorky, jakmile jsem při nastartování a následném rozjíždění přidával plyn. Nutno dodat, že pár vteřin po nastartování šla motorka normálně do otáček, ale zhruba po 5-10 sekundách jsem se nedostal nad 2 500 otáček a jakoby střílelo do výfuku. To se stalo jen jednou a pak motorka zase nějakou dobu jezdila normálně. Mezi tím jsem koupil i nové svíčky NGK. Poté se však problém opakoval a začalo cukání i během jízdy. Měl jsem podezření na bordel v karburátoru/karburátorech, tak jsem z nich vypustil benzín přes výpustné kanály. To však ničemu nepomohlo. Zároveň jsem zkontroloval i membrány v karburátorech, ale ty se zdály být v pořádku. Pokoušel jsem se vyndat a vyčistit karburátory, ale po zjištění, že bych musel rozebrat polovinu motorky, jsem toho raději nechal. Příznakově to připomíná nedostatek paliva v jednom nebo obou karburátorech kvůli tomu, že po vypnutí a následném zapnutí motorka chvíli běží normálně. Dnes jsem se ještě díval, jestli není náhodou ucpaný kohoutek nádrže, ale benzín teče normálně. Prostě a jednoduše motorka jede normálně jen pár sekund po nastartování. Pak při vypnutí a následném nastartování jede opět normálně a po chvilce se zase začne dusit a střílet do výfuku. Při koupi mi majitel sdělil, že by chtělo po sezoně seřídit ventily, tak jestli by to nemohlo mít nějakou spojitost. Veškeré kapaliny jsou doplněné. Předtím, než dát motorku do servisu bych chtěl zkusit přijít na problém sám či s vaší pomocí. Předem děkuji za každou radu či tip. Případné další informace doplním
1 reakcí na tento příspěvek Motorka cuká a střílí do výfuku při přidání plynu
17.7.2016 v 21:10 | Nahoru | #1
Něco podobného jsem řešil nedávno. Po nastartování změř napětí na baterii, pokud bude napětí vyšší než 14,5V, odešel ti regulátor napětí.
(reakce na) Motorka cuká a střílí do výfuku při přidání plynu
17.7.2016 v 21:41 | Nahoru | #2
kaplos> Dobře, zítra proměřím. Díky za tip
17.7.2016 v 21:49 | Nahoru | #3
Jj,dost to tomu napovídá a mrkni i na baterku,jistě bude vyvařená a pravděpodobně po ní. Pokud nemáš čím proměřit dobíjení,tak zkus nechat chvíli puštěná světla a pak nastartuj-pokud nebude prskat a střílet(než se zas přebije aku),tak je to fakt regler. Jinak to neber nijak tragicky. Řešil jsem to na obou našich eFkách.
17.7.2016 v 21:51 | Nahoru | #4
Řešil jsem podobný problém na Pegasu(stejný motor).Majitel vyměnil airbox a tím se změnily podmínky na straně sání.Po čtrnácti dnech laborování jsem zvedl jehly o jeden zářez a byl klid.Pokud si s airboxem nic nedělal a filtr je cajk,může to být třeba i řídící jednotka.....
17.7.2016 v 21:56 | Nahoru | #5
Zkusil bych vyměnit fajfky na svíčky za nové (např. NGK), nestojí to ranec a budeš vědět, že to případně svíčkami není a můžeš pátrat dál. Navíc výměna je snadná a rychlá. Já měl na Transalpu velice podobné příznaky, myslel jsem si nejdříve, že je nějaký bordel z biopaliva po zimě usazený v palivové soustavě - vzhledem k nepravidelnému projevu.
Potom jsem zjistil, že mi jedna fajfka probíjí a jiskra byla dokonce viditelná na plastu fajfky z vnější strany.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka cuká a střílí do výfuku při přidání plynu
17.7.2016 v 22:06 | Nahoru | #6
Anti> A co pak spotřeba,neříkal dotyčný něco nebo už se neobjevil či to neřešil? Totiž nevím,jak u Pegasa,ale eFko má dva typy airboxů(ale asi to ty rotaxové budou i toto mít stejně). Jeden má vstup jen z boku a druhý z boku + dvě roury z podsedla-takže víc vzduchu... Jediný co mě napadlo,že by to mohla být verze do vyšší nadmořské výšky(potřeba dohnat palivo vzduchem). Nevím,ale ono BMW občas překvapuje... např. verze pro těžký výkon či východní evropu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka cuká a střílí do výfuku při přidání plynu
17.7.2016 v 22:19 | Nahoru | #7
Kluzon> Prý to bylo z novějšího modelu,do původního si propálil díru snad vyfukem.Nějakou dobu jsem ho s tím viděl jezdit na tréninky ale už mě nekontaktoval.Jedno je jisté,že tyhle dvou karburátorové jednoválce jsou kurevsky háklivé na nastavení.Na tom Pegasu jsem zkoušel všechno možný,a ty karburátory jsem měl venku snad patnáckrát.A ven jdou podobně parádně jako na BMW....
17.7.2016 v 22:50 | Nahoru | #8
Anti> Jo,to vyndávání je úúúžasný... Aha,tak i Pegasa si propalujou díry... Pořešeno přenýtováním azbestové destičky.
17.7.2016 v 22:57 | Nahoru | #9
18.7.2016 v 18:15 | Nahoru | #10
Tak pánové, problém je opravdu v regulátoru. Po nastartování jsem měřil voltáž na baterii a dostal jsem se až na 17,5V. Po dosažení této úrovně začalo zmiňované cukání a střílení do výfuku. Odpojil jsem tedy regulátor a šel se projet. Motorka jela jako drak. Všem děkuji za rady a tipy.
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Kontrolka mazání BMW F 650 ST jkb3215 5 18.11.2023 v 18:26 pepe100
Problém s přívodem paliva BMW F 650 ST Spider_CZ 4 11.10.2023 v 21:17 Spider_CZ
Bmw f650 st BMW F 650 ST Rozhy 9 31.5.2023 v 10:46 Rozhy
