Téma: Destičky na Z1000SX
14.7.2016 v 22:01
Prosím o radu nebo doporučení na výrobce a popřípadě prodejce brzdových destiček s vlastnostmi stejnými a nebo lepšími než jsou sériové na Z1000SX.
Destičky na Z1000SX
14.7.2016 v 23:04 | Nahoru | #1
Moc dobrá varianta jsou CL A3+
Destičky na Z1000SX
15.7.2016 v 08:20 | Nahoru | #2
AP Racing klidne jejich standard smes, jsou hodne mekky, brzdej , rychleji mizej , ale nezerou kotouce.
Destičky na Z1000SX
15.7.2016 v 09:12 | Nahoru | #3
...EBC Sinter HH...mekci, brzdej v kazdym rezimu, neprehrejvaj se a nezerou kotouce...
Destičky na Z1000SX
15.7.2016 v 20:47 | Nahoru | #4
Díky za info, proguglim prodejce a nebo eshop...
Destičky na Z1000SX
15.7.2016 v 20:57 | Nahoru | #5
Loni jsem jel Dolomity-Livorno trochu ostřejším tempem a v serpentinách mi původní destičky začaly pískat a přestaly vždy až po pár km bez brzdění. prostě se moc hřály. U nových destiček bych to rád odstranil.
2 reakcí na tento příspěvek Destičky na Z1000SX
1.7.2022 v 21:02 | Nahoru | #6
Zdar, poradí mi prosím někdo jaké přední kotouče?? děkuji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Destičky na Z1000SX
1.7.2022 v 21:06 | Nahoru | #7
LosKondomos> Treba original? Ja mam na jedny motorce braking a na druhy galfer. Kdybych mel dost penez koupim si braketech … dobra rad co?
1.7.2022 v 21:12 | Nahoru | #8
assassin> moc tomu nerozumím, a je něco lepšího jak orginál?
1.7.2022 v 21:15 | Nahoru | #9
LosKondomos> Nevim jak se pozna, jestli je to lepsi…. Jen si to myslim. Mam misto originalu aftermarket kotouce od firem braking a galfer. Kdybych mel vic penez tak si koupim kotouc od braketechu … cemu na tom nerozumis?
Ty co mam jsou napriklad lehci nez original…
Taky si muzes koupit nejakou racing radu od bremba… nebo od apracing nebo od beringeru nebo od spiegleru…
1.7.2022 v 21:27 | Nahoru | #10
assassin> nad brembem přemýšlím, ale nevím zda jsou viditelné rozdíly při brždění mezi orginálem a třeba brembem. Nerad bych něco koupil, a pak zjistil ze v tom neni rozdíl. jezdím chvilku, a nerad bych dělal chyby.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Destičky na Z1000SX
1.7.2022 v 21:37 | Nahoru | #11
LosKondomos> Levny rady od bremba budou plus minus stejny jako serie, nebo horsi. Drazsi rady budou minimalne lehci… no a nebo se budou lepe chovat pri tvrdem brzdeni. Nevim jak jezdis, ale jestli nejezdis dlouho tak asi poznas prd. Hlavne nevim co cekas od rad na foru, vis pre co vi nebo umi ti co ti tu radi (treba ja) kdyz ti napisu at si kotouc vystrihnes z kartonu tak co? Das ho tam?
Kdyz koupis litinovy beringery a desky co k tomu maji byt tak poznas, ze to brzdi vic… a potrebujes aby to brzdilo vic?
Taky to muzes dat nekam k odbornikum…
1.7.2022 v 21:44 | Nahoru | #12
assassin> ok, dik za radu. jen chtel ještli někdo rozumně poradi. čekal že mi někdo řekne nelaboruj kup orginál a máš klid, nebo kup tohle, je to vyzkoušené, a brzdí to jak prase. chtěl jen radu
Destičky na Z1000SX
1.7.2022 v 21:59 | Nahoru | #13
Vzdyt ani nevime co mas za motorku, jak jezdis a proc je vubec menis… jestli mas to same jako zakladatel tohodle vlakna, tak jsi docela odvaznej temer bez zkusenosti…
Naposledy editováno 01.07.2022 22:00:12
1.7.2022 v 22:24 | Nahoru | #14
LosKondomos píše: Zdar, poradí mi prosím někdo jaké přední kotouče?? děkuji
Nejlepší zkušenosti s cenově přijatelnýma kotoučema mám s NG v kombinaci s destičkama sbs hs.
Levnýmu brembu bych se vyhnul jak trump brnu.
Destičky na Z1000SX
1.7.2022 v 22:49 | Nahoru | #15
Taky mám už na druhé motorce NG a brzdí to.
2.7.2022 v 11:28 | Nahoru | #16
FiZzeR> Dík za radu, nedal by jsi mi prosím nějaký odkaz?? Děkuji
2.7.2022 v 18:54 | Nahoru | #17
LosKondomos> TADY si zadej, co mas za motorku a vyhodi ti to konkretni typ kotoučů pro předek (FRONT) i zadek "REAR". Nejspis ti to ukaze od kazdyho dva typy - kulaty a zubaty. Jeden z nich si vyberes a zkopirujes. Pak najedes na HEUREKU, tam ho vlozis do vyhledavace a objednas 2 kusy z nejlevnějšiho důvěryhodnýho obchodu. To stejný uděláš s brzdovýma destička SBS směs HS TADY.
Naposledy editováno 02.07.2022 19:07:59
3.7.2022 v 15:11 | Nahoru | #18
Koudy01> Děkuji moc
3.7.2022 v 19:02 | Nahoru | #19
assassin píše: LosKondomos> Levny rady od bremba budou plus minus stejny jako serie, nebo horsi. Drazsi rady budou minimalne lehci… no a nebo se budou lepe chovat pri tvrdem brzdeni. Nevim jak jezdis, ale jestli nejezdis dlouho tak asi poznas prd. Hlavne nevim co cekas od rad na foru, vis pre co vi nebo umi ti co ti tu radi (treba ja) kdyz ti napisu at si kotouc vystrihnes z kartonu tak co? Das ho tam?
Jsi zly cert.
Zvýšení výkonu z 78 na 102 u Kawasa... Kawasaki Z 1000 SX, Kawasaki Z 1000 ST Petr75 6 6.6.2023 v 15:36 Patras7
Pneumatiky Kawasaki Z 1000 SX Gluteus 4 2.4.2023 v 22:29 assassin
Tlumič řízení na Z 1000 SX 2017 Kawasaki Z 1000 SX Gluteus 12 28.12.2022 v 23:40 Gahan37
Motokufry Kawasaki z 1000 sx 2014 Kawasaki Z 1000 SX korrzar 10 25.10.2022 v 22:19 starej-Lupo
vzduch v brzdové pumpě Kawasaki Z 1000 SX burry67 3 24.7.2022 v 13:39 Valve
