Jen mi uniká důvod proč to točit na stojánku do 6000, když za jízdy se tam prakticky nedostaneš, protože by ti vypadaly všechny plomby ze zubů.
Jestli hází rotor se dá změřit. Každopádně neměl by házet a pokud hází, tak buď je špatný rotor (nemyslím si), nebo ta GO nebyla tak úplně povedená.
A na stojanu ji tahat až na takové otáčky,to je ale blbost. Kdyžtak sedněte 2 pořádní chlapi,rozjed to,!!! houkni jí ty otáčky, což snad ani nejde, no a hned zjistíš v čem je chyba.
Je to Jawka, tam si musíš na různé zvuky zvyknout !!!
2 reakcí na tento příspěvek řínčení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řínčení
Jinak to dobíjení - protože je tam usměrňovač jen se 6-ti diodama, tak není možné kontrolku zapojit jako u auta a proto je tam ještě rozpínací relé na kontrolku, přes které je v klidu kontrolka rozsvícená a teprve po náběhu napětí relé překlopí a ta pak zhasne. Už si nevybavím kam je ta cívka relé zapojena, ale takhle to funguje. Musel bych vidět to schema.
1 reakcí na tento příspěvek řínčení
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 5 | Včera v 07:42 krokoš |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
