Téma: Suzuki GS500F nechce moc startovat a potom kouří
10.7.2016 v 11:39
Zdravím
dnes jsem se chtěl projed, ale co se nestalo motorka odmítá startovat a když už se ji zapomocí plného sytiče a přidání plynu pomůže tak naskočí. Bohužel kouří jak tovární komíny. Kouř je bílý a smrdí po oleji. Myslel jsem že to je olejem ve výfuku tak jsem moto projel zahřál a už nekouří. Bohužel po zahřátí stále odmítá nastartovat. Přitom to byla holka poslušná a vždy fungovala skvěle. Nemůže to mít spojitost, že mě jeden vtipálek na parkoviští přiložil nohu k výfuku a moto zdechla. Potom jsem nastartoval dojel domů a moto odložil. Po cca 5 dnech už moto blbne. Děkuji za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GS500F nechce moc startovat a potom kouří
v první řadě zkontroluj svíčky a vzducháč
S chvilkovým ucpáním výfuku to spojitost mít nebude, ale v první řadě zkontroluj, popř. vyměň vzduchový filtr, pak vyndej svíčky a podle barvy poznáš, jak na tom který válec je. Může třeba v jednom karbci váznout plovák a daný válec se pak hltí bohatou směsí, ovšem když pro start je třeba otevřít sytič, spíš to ukazuje na chudou směs - mohl by pořádně neotvírat podtlakový kohout - to se odhalí tím, že při přestavení kohoutu do pozice "PRI" závada zmizí. Pokud tedy není přívod benzinu jinak ucpaný. Ale chování po startu ukazuje spíš na bohatou směs, ostatně otevřením plynu se sytič stejně vyřadí. Bílý kouř je pára, po startu studeného motoru, než se prohřeje výfuk, je normální. Smrad po oleji by ukazoval na průnik oleje do válců, ale to by byl kouř modrý. Spíš to ukazuje na přehlcení motoru bohatou směsí - proto ten počáteční kouř z laufu a že horký motor těžko startuje, opět ukazuje na bohatou směs - vyměnit filtr, vyčistit a seřídit karbce.
Také by mohla být zrada v slabší baterce, nebo vadném dobíjení - baterka pak není po jízdě dostatečně dobitá a tím pádem pak při startu více klesá napětí, to je také zrádná situace, jelikož stačí jen malý pokles napětí, že starter ještě nápadně nezpomalí, ale na jiskru na svících už to nestačí. To se zase pozná dle toho, že roztlačením, nebo přes kabely, motor naskočí bez problémů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GS500F nechce moc startovat a potom kouří
J.M.K.> Děkuji v týdnu zajedu koupit svíčky očividně jsou stále původní a nevypadají ve formě. Svíčky se tváří spíše na chudou směs. Baterii mám doma funglovku tak ji nabiji a vyměním potom zkusíme. Když bude stále zlobit juknu na filtr to bude zase peklo :D ta potvora je pod nádrží a minule nás to stálo palivové hadičky. Zatím děkuji zkusím vše co je psáno a pak napíšu.
Matted777> Nádrž stačí jen odklopit nahoru a dopředu, kvůli vyndání filtru není třeba rozpojovat hadičky mezi kohouty. A pokud už ano, tak nezapomenout horní kohout zavřít (a po namontování hadic před nasazením nádrže opět otevřít) a hadice mezi kohouty pak nepřehodit (jinak se prohodí polohy ON a RES). Svíce každopádně nové, raději i filtr, pokud je starší a pak teprve vrtat do karbců. Nějaká krpa v nich ale asi bude, kor, pokud se závada objevila náhle, ne "postupně a plíživě". Ještě by mohl poradit Kuba, ten zná GS do posledního šroubku.
Gs 500 cdi jednotka Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F | Mirekaiser | 0 | 29.11.2020 v 10:50 Mirekaiser |
Problém s kW Suzuki GS 500F | Lukas0090 | 12 | 14.10.2020 v 13:30 JardelT |
suzuki GS500F 2007 - motor Suzuki GS 500F | Lutrak | 22 | 25.9.2020 v 06:04 JardelT |
Led žárovka ukazatele směru v příst... Suzuki GS 500F | zadekson | 6 | 23.8.2020 v 17:14 mito7 |
Kod barvy suzuki gs500f (2004) Suzuki GS 500F | maky_bart | 1 | 8.5.2020 v 11:19 osiris |
