Téma: V MAX V-boost
7.7.2016 v 12:50
Zdar. Dělal některý z majitelů starého V-Maxe v evropské verzi přidání systému V-BOOST? Co vše je potřeba k přidání V-Boostu? CDI, servo s lankem, čidlo nebo ještě něco jiného z modelu s V-boostem? Díky.
Porebujes servo s lankom , klapky , a riadiacu jednotku co je pod lavym nafukom. Treba si stiahnut schemu elektriky a dorobit zapojenie RJ , to su len 3 kable. Potom uz to pojde na full. Su tam este aj dalsie rozdiely - vyfuky maju mensiu strednu dieru a trisky v karbikoch su ine ale to neries max uz pojde ok . A este boly 2 druhy diferakov ale ja co som mal 2 vmaxy 100 Hp EU 86 a aj 145 Hp CAN 98 , obydva maly kratky diff.
1 reakcí na tento příspěvek V MAX V-boost
Ahoj,koupil jsem v maxe a zjistil že neotvírá v boost.Sundal jsem filtrbox abych vyděl na servomoturek a zjistil že když zapnu klíček tak servo jenom škubne,tak jsem odpojil lanko a servo se otáčí jenom jedním směrem.Zapnu klíček otočí se do leva asi o pul otáčky(když koukám na hřídel ze předu) pak se zastaví a asi po sekundě se otočí zase o pul otáčky ale zase do leva.Myslel jsem že to má fungovat tak že zapnu klíček servo otevře klapky do plna a pak je zase zavře.Ale mě to točí jenom jedním směrem.Pak jsou tam dva uchyty na lanko 1a2 .Lanko bylo na1.Muže někdo poradit jak má servo správně otvírat?A co ovlivnuje pohyb toho serva?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V MAX V-boost
formelak> S největší pravděpodobností ti odešla řídící jednotka boostu...po otočení klíčkem otevře a zavře
Ano. Celá el. deska je zalitá pryskyřicí. Dobrej elektrikář by si měl poradit, ideální by ale bylo vyzkoušet jinou řídící jednotku boostu, jestli je problém fakt tam...
Bílé pneu Yamaha V-MAX | Indy1312 | 1 | 5.1.2024 v 14:21 PlusOne |
Vmax 1200 zadni rameno Yamaha V MAX | ridethebest | 2 | 10.7.2023 v 14:08 VMAXconte |
V max 1200 typ motoru - výkon Yamaha V MAX | ridethebest | 2 | 10.7.2023 v 14:07 VMAXconte |
V max 1200 identifikace motoru Yamaha V MAX | ridethebest | 6 | 10.7.2023 v 14:00 VMAXconte |
Startovaci rele Yamaha V-MAX | ridethebest | 5 | 18.3.2023 v 16:26 FJRPEPA |
