barth_duben
Téma: Vibrace u FZ8 při 4-6tis. otáčkách
1.7.2016 v 16:00
Zdarec pánové. Před pár měsící jsem pořídil skoro novou dotaženku z Německa. Ročních 2013. Lehce odřená, ale opravdu lehce. Je to jak když ji majitel neudržel na místě. Ostatně já už také ne jednou u garáže ji decentně položil. Každopádně mám už od začátku problém s tím, že při 4,5 - 6 tisících otáčkách motorka nepříjemně vibruje do řídítek. Myslel jsem že je to z gum, ale jde to spíš od motoru, protože to dělá i při vytočení motoru na místě. Jinak samozřejmě vibruje v celém spektru otáček, ale při těhle to fakt není příjemné na ruce, takže se většinou držím pod a nebo když chci trochu potrápit tak nad. V zrcátkách skoro nic nevidím, jen rozmazanou čmouhu. Nevíte čím by to mohlo být? Motor je jak nový 5tis najeto.
1.7.2016 v 16:16 | Nahoru | #1
Pokud je to nova motorka a mas jistotu ze po tom padu ze stojanku to neodnesl treba nejakej drzak motoru tak s nejvetsi pravdepodobnosti je to vlastnost, kterou potlacis tim, ze na konce riditek das zavazicka
1.7.2016 v 19:42 | Nahoru | #2
Zkus povolit všechny šrouby co drží motor na rámu a pak je dotahni. Na mem f to pomohlo.?
27.7.2016 v 09:02 | Nahoru | #3
Tak pánové, než jsem zkusil povolit motor a znova usadit, což mi měli udělat v servisu příští týden společně s montáží padáků, ochranných rámů a kufrů, které mám doma koupené a připravené, tak jsem to stihl tento týden na kruháku složit. A světe div se, vibrace jsem pryč To nasere.
2.8.2016 v 01:39 | Nahoru | #4
polozit motorku pred samotnou montazi padaku...to fakt nasere :D
9.9.2016 v 19:25 | Nahoru | #5
Tak aby jste věděli. Mám tento týden novou FZ8 a v onom spektru otáček to vibruje taky. Takže to jistě nebude chyba, ale vlastnost motorky. Ale není to nic, co by se nedalo přežít. Nicméně závažíčka do řídítek mohu zkusit.. ;)
20.4.2017 v 16:48 | Nahoru | #6
Máš pravdu, není to nic co by se nedalo přežít, ale jen když jezdíš sám a otáčky ti lítaj na střídačku nahoru dolu. Když jedu s přítelkyní, tzn. šourákem, to je pak dvouhodinová vleklá jízda v tomhle spektru otáček a musím říct že je to na ruce fakt nepříjemný, ještě navíc jsem si blbec koupil CNC tvrdé guvomé gripy, který sice pěkně vypadaj, ale vibrace se maximalizovali
S kterou začít [1, 2] Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha FZ... Frysi1 47 Včera v 14:05 008James
OLEJ-filtr - yamaha FZ8N Yamaha FZ8 N/S Basta_Fidli 7 14.4.2019 v 17:59 context
kamera gopro hero - jak odstranit š... Yamaha FZ8 N/S Basta_Fidli 11 10.4.2019 v 19:46 Ladik202
Stator Yamaha YZF-R1, Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, Yamah... Imre 0 15.3.2019 v 23:23 Imre
Rozšíření zrcátek - prodloužením ra... Yamaha FZ8 N/S Zbyněkl 10 20.2.2019 v 18:01 DrDNA01
