Téma: Jakým směrem nasadit pneu
26.6.2016 v 22:13
Ahoj všem !!
Jde o přední pneu Bridgestone Battlax S20 Evo 120/70 ZR17 a nejsem si jistej směrem nazutí. V servisu bez diskuze nasadily takhle ale drážky jsou opačně , při odvalování od kraje do středu. Na pneu není napsán směr ,jen jakoby šipka a v ní nápis FRONT USE ONLY , nic jiného o směru tam není . Jak mají být drážky aby tlačily vodu do středu nebo ven. Nebo je úplně šumák.
26.6.2016 v 22:21 | Nahoru | #1
Klid, bude to nejspíš dobře. Dej fotku. Pokud jsou drážky opačně, než na zadní, tak je to správně. Většina moto pneu to tak má.
26.6.2016 v 22:21 | Nahoru | #2
po směru šipky. většina vzorků je jakoby obráceně ...drážky se otáčením po směru sbíhají...
26.6.2016 v 22:22 | Nahoru | #3
Kvůli gripu při brzdění
26.6.2016 v 22:25 | Nahoru | #4
Fotky sem zmenšil a na 120 kb a vkládám podle návodu a stejně nejdou vložit. Už sem se setkal ,že byla pneu jakoby naopak ale nějak se mě nezdá že to vodu nevyhazuje od středu ke kraji ale naopak. A šipka která bývala tak tady není.
26.6.2016 v 22:29 | Nahoru | #5
V pohodě..Máš to dobře Má být jako by proti směru...
26.6.2016 v 22:29 | Nahoru | #6
https://ulozto.cz/!fHfNmRUdj/1-jpg
https://ulozto.cz/!FzUVC2uEG/2-jpg
https://ulozto.cz/!sQcBMwijJ/3-jpg
Určitě to je správně vím že dějí drážky divně ale zase na pneu není napsáno směr takhle ale jen pro přední použití.
Naposledy editováno 26.06.2016 22:32:04
26.6.2016 v 22:35 | Nahoru | #7
Jestli nevidis tu sipku na druhe foto tak jsi slepy
26.6.2016 v 22:36 | Nahoru | #8
Na druhé fotce je šipka, která značí směr otáčení.
1 reakcí na tento příspěvek Jakým směrem nasadit pneu
26.6.2016 v 23:17 | Nahoru | #9
Jasný šipku vidím ale myslím že ty šipky bývaly větší a zřetelnější. Navíc u této není napsáno směr otáčení ale použití přední. Co jsem měl tak tam byla šipka a u toho ROTATION. Tady je to celý nějaký jiný o rotaci ani slovo . Stejně to nemůže pořádně odvádět vodu zpod vzorku a v dešti tomu nebudu věřit ale nechám to tak a uvidím. Všem díky
26.6.2016 v 23:57 | Nahoru | #10
Stačí si vyjet fotky na google ne.. https://www.google....rc=QVLeQlMwVFWZdM%3A
a hned uvidíš, že je to tak možné.
Naposledy editováno 26.06.2016 23:59:11
27.6.2016 v 06:26 | Nahoru | #11
jo,nebude to odvádět vodu a proto se to tak roky dělá..protože výrobci asi neví,ják to má fungovat... nazuj ji opačně,vyjeď v dešti a dej si na tlamu..to tě ponaučí
(reakce na) Jakým směrem nasadit pneu
27.6.2016 v 06:31 | Nahoru | #12
ALESANDREA> máš ji nasazenou správně, kdyby ti ji nasadili tak jako zadní tak při brždění by šla voda nebo jinej bordel pod střed pneu a jdeš na držku...
27.6.2016 v 06:37 | Nahoru | #13
jen tak off topic, měl jsem sportsmart 2, kde šli drážky po směru jízdy, ale u dunlup D212, kde je naprosto stejnej vzorek, šli proti směru jízdy? Může mi to někdo osvětlit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakým směrem nasadit pneu
27.6.2016 v 07:08 | Nahoru | #14
Sonicek> je to navržením vzorku toho a toho výrobce, ale předek dát vždy označením rotace na pneu. Jinak jsem se setkal i s chybným označením pneu u SportAttack první generace, že začátku se obouvala po směru vzorku a když jsem pak za půl roku přezouval kámošovi tu samou pneu tak už měla značení správně proti srsti.
27.6.2016 v 08:11 | Nahoru | #15
dewwil> je to zvláštní, právě mě to zaskočilo když jsem byl nechat přezout moto, a úplně totožnej vzorek, ale každej měl jinej směr otáčení.
27.6.2016 v 08:29 | Nahoru | #16
Šipka jako prase, není co řešit.
27.6.2016 v 10:53 | Nahoru | #17
Třeba Mitas E-08 to má taky obráceně.
27.6.2016 v 11:00 | Nahoru | #18
90% toho jak ta guma bude fungovat je ve směsi a konstrukci....,vzorek nedělá téměř nic(hloubka vzorku ano,ale tvar už moc smysl nemá)
kdyby jsi tu gumu nasadil opačně,taky prd poznáš.
27.6.2016 v 13:22 | Nahoru | #19
prosím o radu ,nemohu najít tabulku o informaci, o tlacích na silnici a na okruh Bridgestone Battlax S20 Evo 120/70 ZR17 x 190/55 ZR17 ,CBR1000RR děkují velice
27.6.2016 v 20:45 | Nahoru | #20
Martinr9> taketo tabulky niesu iba na okruhove gumy? ja som nedavno kupoval sportsmart2 sadu a tiez som nedohladal tlaky tak fukam podla vyrobcu moto
27.6.2016 v 22:35 | Nahoru | #21
edm_0185> tak jsem to našel
27.6.2016 v 22:46 | Nahoru | #22
sorry...ale takhle blbej dotaz bych cekala max od zensky...jakoby
28.6.2016 v 08:08 | Nahoru | #23
Martinr9> a to jsou tlaky za studena,nebo za tepla?
asi za studena,ale příjde mi to celkem moc.
Naposledy editováno 28.06.2016 08:10:03
3.2.2019 v 02:52 | Nahoru | #24
titus> čauky jak to myslíš obráceně....namontovali mi ji stejně jako zadní
3.2.2019 v 06:08 | Nahoru | #25
Ať jí dáš jak chceš,nikdy a nikdo nic nepozná,ani v dešti ani nikdy.
Suzuki GSX-R 750 KW Suzuki GSX-R 750 sipak44 5 18.3.2019 v 14:02 sipak44
senzor vačkové hřídele Suzuki GSX-R 750 Ber_y 30 9.3.2019 v 06:18 sipak44
start na tři válce Suzuki GSX-R 750 pecka3 3 6.3.2019 v 21:45 kipo
GSXR chípne na studeným startu Suzuki GSX-R 750 chalixx 7 6.3.2019 v 21:42 kipo
Kde se dá sehnat supersport bez pap... Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... SuDi 16 24.2.2019 v 07:48 SuperSic58
