Téma: Kapalina do spojky
Zdar jezdci, poradte mi, mužu do spojky nalejt kapalinu Ferodo DOT 4, na obalu je napsáno, že je to do brzd. systému i do spojkových systémů. Nádobku nemám originál, je tam od rizomy a ta na stránkách uvádí DOT 3 nebo 4, ale nevim jestli to tam mužu nalejt nebo mam koupit minerální olej. dík za každé normální info ;)
Kapalina do spojky
20.6.2016 v 18:59 | Nahoru | #1
musíš tam nalít to co tam bylo předtím tedy Dot3 nebo Dot 4 nebo olej. Při změně se musí vyměnit vśechny gumičky.
Naposledy editováno 20.06.2016 19:01:29
1 reakcí na tento příspěvek Kapalina do spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 18:59 | Nahoru | #2
Nalej to tam. Brzdovka se používá i u spojek.
(reakce na) Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:04 | Nahoru | #3
Dablicek200Mph> pokud celý systém není nový pak tam MUSÍ přijít jen to co tam už bylo
Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:06 | Nahoru | #4
jenže to je práve to... motorku jsem koupit a co tam ten Němec lil přede mnou nevím :/
Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:09 | Nahoru | #5
Vsadím se, že tam lil DOT 4.
Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:13 | Nahoru | #6
je prakticky jisté že tam bude totéž co v brzdách.
Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:16 | Nahoru | #7
Každopádně díky za odpověd, naleju tam DOT 4 a uvidím jak se to bude chovat a budu to hlídat. Atˇ se daří na silnici hoši
20.6.2016 v 19:22 | Nahoru | #8
jestli tam byla dot3 tak se naleptají gumičky a přestanou těsnit. pokud se to stane vyměň (opravdu všechny) je a bude to v pořádku
20.6.2016 v 19:39 | Nahoru | #9
se-se píše: jestli tam byla dot3 tak se naleptají gumičky a přestanou těsnit. pokud se to stane vyměň (opravdu všechny) je a bude to v pořádku
není to pravda.Nic se nenaleptá.
A souhlas s ostatními, na 99% je tam DOT4, popř. DOT5.1
20.6.2016 v 19:43 | Nahoru | #10
Kulovy!!! Menit gumicky
Patri tam brzdovka!!! A DOT 3, 4 a 5,1 muzes libovolne menit!!! V klidu tam tu DOT 4 nalij resi se to zde 2x tydne...
Mineralni olej pouzivaji hlavne spojkove systemy MAGURA napr. u KTM nebo Husq.... ne Japonci!
Edit.: prackar napsal totez rychleji
Naposledy editováno 20.06.2016 19:46:22
Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:46 | Nahoru | #11
přesně tyhle rady jsem potřeboval vědět, díky za odpovědi
20.6.2016 v 19:48 | Nahoru | #12
znám to z kola, dočetl jsem se že nemám druh dot měnit nevěřil jsem a špatně jsem udělal gumičky se po přechodu z dot3 na dot4 rozleptaly
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kapalina do spojky
20.6.2016 v 19:59 | Nahoru | #13
se-se píše: znám to z kola, dočetl jsem se že nemám druh dot měnit nevěřil jsem a špatně jsem udělal gumičky se po přechodu z dot3 na dot4 rozleptaly
BLBOST!!! ... Mozna si nalil DOTku do systemu kde patril min.oil u kol bezne pouzivany... Urcite nebyl problem v zamene DOT3 za 4!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kapalina do spojky
20.6.2016 v 20:03 | Nahoru | #14
PETARDAK píše: BLBOST!!! ... Mozna si nalil DOTku do systemu kde patril min.oil u kol bezne pouzivany... Urcite nebyl problem v zamene DOT3 za 4!
ne Dot4 jsem nalil po dot3. Gumičky jsou univerzální až ty nové. Staré typy určené pro dot3 a nasáklé dot3 přechod na dot4 podle chytrých rad nevydrží a přesvědčil jsem se že to je opravdu tak. Kola jsem stavěl tak vím kam co přijde
Naposledy editováno 20.06.2016 20:04:27
20.6.2016 v 20:06 | Nahoru | #15
se-se píše: ne Dot4 jsem nalil po dot3. Gumičky jsou univerzální až ty nové. Staré typy určené pro dot3 a nasáklé dot3 přechod na dot4 podle chytrých rad nevydrží a přesvědčil jsem se že to je opravdu tak. Kola jsem stavěl tak vím kam co přijde
DOT3 a DOT4 jsou plně mísitelné. Nespletl sis to s DOT5? DOT5 se nesmí míchat s DOT4 a DOT5.1
20.6.2016 v 20:07 | Nahoru | #16
PETARDAK> já mám na KTM six days DOT4 ve spojce.
20.6.2016 v 20:10 | Nahoru | #17
Jeste jednou: JE-TO-BLBOST!!!
To by dnes nebrzdila drtiva vetsina starsich moto, vsechny byly z vyroby naplneny DOT3 a dnes jezdi vetsina s DOT4!
Plati: DOT 3, 4 a 5.1 jsou libovolne zamennne!!!
Cokoliv jineho je BLUD a NESMYSL!!!
20.6.2016 v 20:12 | Nahoru | #18
prackarr píše: PETARDAK> já mám na KTM six days DOT4 ve spojce.
Jasne ja taky novejsi KTM uz nemaji spojk. pumpu Magura ale cely system od Brembo = DOT3, 4, 5.1
Naposledy editováno 20.06.2016 20:13:51
20.6.2016 v 20:16 | Nahoru | #19
prackarr> fakt nespletl píšu skutečně jen o tom co se mě stalo. Dokonce o plný mísitelnosti 3 a 4 nic nevím protože od tý příhody by mě ani nenapadlo to zkusit. Myslím že jsem někde četl že mají zcela jiný chemický základ. To o těch gumičkách jsem četl v nějakým návodu k brzdám a tu záměnu jsem udělal omylem a zjistil jsem to až to bylo hotový. Do týdne obě brzdy netěsnily
20.6.2016 v 20:18 | Nahoru | #20
se-se> a jak víš, co jsi tam před tím měl? Opakuji ti, stejně jako petardák, že DOT3 DOT 4 jsou na stejný bázi. Víc ti nepovím.
20.6.2016 v 20:26 | Nahoru | #21
prackarr> vim co jsem tam měl protože jsem to tam sám dával. Prostě se to stalo přesně tak jak to popisuji
20.6.2016 v 20:28 | Nahoru | #22
se-se> tak to nebylo kapalinou. viz. #17
Kapalina do spojky
18.2.2019 v 22:17 | Nahoru | #23
Spojka ktm magura minerální olej, a od bremba dot 4. Kdyby to náhodou někdo hledal.
Helma na moto bez sluneční clony Honda CB 1000R stepakek 29 Včera v 17:20 Pedl
Zadní stojan na CB1000R Honda CB 1000R honza1990 9 11.3.2019 v 12:09 V_i_c_i
Jemne cinkánní , chrastění při tepl... Honda CB 1000R cashflow 12 9.2.2019 v 15:12 dave-lister
CB1000R problem s teplym startem (j... Honda CB 1000R volnas 12 31.1.2019 v 19:30 blykatko
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
