Téma: Babetta 207 - přidám plyn a točí se i pedály, prosím o radu
14.6.2016 v 19:11
Zdravim, prosím o radu. Nastartuji babetu, a když přidám plyn tak se mi zároveň roztočí pedály. nevíte co s tím? nedávno se měnila volnoběžka na zadním kole, tak to je jedniný, co mě napadlo, čím by to mohlo být.
No mám 207čku no. Ta volnoběžka je tam asi měsíc a je nová, ale ty díly dnes už stojí za starou belu. Je to samej šunt. Já si myslím, že je vadná ale nevím to jistě, proto se ptám, zda se někomu už stalo to samé.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 207 - přidám plyn a točí se i pedály, prosím o radu...
To jsem nezkoušel. Ale neměla by chcípnout. mělo by se zastavit kolo.
(reakce na) Babetta 207 - přidám plyn a točí se i pedály, prosím o radu...
patriozzo> ...dyť stačí na stojánku to zadní kolo za chodu motoru zabrzdit
Ono se to doporučuje udělat vždycky, když se z toho stojánku shazuje, protože při čiperně se točícím kole a ledabylém držení řídítek ti ten silostroj može ujet
No a když se ti točí aj šlapátka, tak to musí byt enom zpizděná volnoběžka, páč jiný mechanický prvek mezi zadním kolem a šlapátkama néni...krom teda řetázku, že jo.
No když zabrzdím na stojánku, tak se automaticky zabrzdí kolo a pedále se přestanou točit. To je jasný. Já to taky vidím na volnoběžku, jen sem se chtěl ujistit. Vyměním a uvidím. Problém je, že ty volnoběžky se vyrábí na Taiwanu, takže to bude zase sračka na 2 měsíce.
Kdyby si ji shodil ze stojanu a chcíplo ti to tak máš seklý spojkový pakny a 207 udržíš v pohodě. Pokud se ti zastaví kolo a nechcípne (má tendenci táhnout), tak máš vysoký volnoběh, protože kolo ti roztáčí motor a pak až šlapačky. V tom případě uber volnoběh.
Už je mi jasný že to bude cvrček. Když jsem sundal kolo, tak s cvčkem nejde otáčet na volno dozadu. Jako kdyby byl zaseklý. Nehne se, jedině s celým kolem. Chtěl jsem ho sundat, ale na to bude opět nějaký fígl a ten jsem teda nikde nevykoukal. nejspíš je na to nějakej přípravek. Vím že tam je závit opačnej a tím jak se točí kolo tak se utahuje. Ale jak ho dostat ven???
Přeměření Babety Babetta 207 | karlos. | 6 | 27.11.2019 v 09:54 CRF1000 |
Jaký obchod Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... | Tomino104 | 10 | 15.11.2019 v 18:35 Milan1963 |
Babeta 207 Babetta 207 | Vrtulník1 | 2 | 25.10.2019 v 18:50 Vrtulník1 |
Babeta 207 kartička Babetta 207 | Karel00 | 3 | 15.9.2019 v 18:07 miguel323 |
Babetta 207 ztratí výkon při plném ... Babetta 207 | Burst | 16 | 11.7.2019 v 06:54 Burst |
