Téma: FZ6 S2 nechce chytnout, nenastartuje
5.6.2016 v 22:37
Zdarec, potřeboval bych radu. Koupil jsem Yamahu FZ6 S Fazer S2 rok 2008 (stříkačka), měla lehký kosmetický vady, tak jsem se rozhodl pro celolak. Párkrát jsem se bez jedinýho problému projel, vždy chytla hned na škrt, všechno dobrý. Rozdělal jsem kapotáž, nádrž, atd k nalakování. S tím souviselo i rozdělání spousta konektorů, odpojení baterky, atd... Po cca jednom měsící, po nalakování jsem vše seskládal dohromady, startuju a už nechytla. Akorád párkrát blafla na pár otáček a hned zdechla. Nenastartuju ji do normálního volnoběhu. Všechny konektory jsem několikrát prošel - OK, vylil původní benzín (i ze zásobníku paliva) a nalil nový, čerpadlo normálně sepne a benzín natlačí, svíčky jiskru hází - navíc jsem zkoušel test že jsem do hrdel karburátorů (před škrtící klapku) nastříkal trochu čističe brzd - motorka ihned chytla a hrčela dokud se zbytky čističe nespotřebovaly, potom zdechla a zase nic. Baterka vpořádku, jednak to před měsícem normálně jelo a pak jsem to pro jistotu ještě propojil káblama s autobaterkou. Na displeji také žádná závada nesvítí, ani check motoru. Myslím si, že vstřikovače asi nevstřikují žádný benzín. Buď jen nepatrné množství, nebo vůbec nic. Uvažuji, že kdyby vstříkli alespoň něco, nebo třeba v jiném, než správném pořadí, nějaké palivo by tam bylo a alespoň by to na chvíli chytlo. Jak je to možné? Co dává povel vstřikovačům aby vstřikovaly? Co může být problémem, že vstřikovač vůbec neotevře? Jak se správně proměří konektor ke vstřikovači? Prosím o cenné rady profíků ...díkec
6.6.2016 v 10:18 | Nahoru | #1
sice se mě to moc nezdá, ale nemůže to být odvětráním nádrže, že by ti tím lakováním nějak překryli. Ale to by asi nedělalo hned po startu, ale až později. Ale za zkoušku....nastartuj s otevřenou nádrží.
6.6.2016 v 11:14 | Nahoru | #2
při lakování se mohl dostat do nádrže, nebo do hadiček mezi nádrží a zbytkem, bordel - buď se ucpe cesta z nádrže (velké nečistoty), nebo karburace/vstřikování (malé nečistoty)
6.6.2016 v 20:40 | Nahoru | #3
nádrž jsem před montáží propláchl benzinem a vytřel... dnes jsem měl oddělané vstřiky i s lištou, zkoušel jsem při startování jestli to vystřikuje nějaké palivo a vystřikuje... pro jistotu jsem to ještě propláchl čističem brzd a stříkali stále stejně.. tak jsem to poskládal a stejně nic.. lehce to blaflo ale neroztočilo se to .... odvětrání nádrže jde přes víčko, to se nelakovalo ....fakt už nevím.. trápím se s tím intenzivně snad 4 dny
6.6.2016 v 21:12 | Nahoru | #4
dnes mě ještě napadlo, když jsem zkoušel všechno možné, toto: při lakování, jsem lakoval i levý karter na kterém je alternátor ( v karteru jsou kolem dokola cívky a na motoru na klice je magneto) ..to jsem demontoval, nalakoval a namontoval zpátky - proč to zmiňuji? když jsem za škrtící klapku nalil trochu benzínu nebo čističe brzd tak motor naskočil a přitom jsem změřil napětí na baterce jestli to alespoň dobíjí, ale bohužel nic.. bylo tam stále kolem 12V, tak teď nevím, zda to chytání motorky může nebo nemusí mít vliv na startování? myslel jsem si, že jakmile se motor roztočí, měl by hned dobíjet, nebo to řídí nějaká elektronika která mi brání v nastartování motorky?
6.6.2016 v 21:23 | Nahoru | #5
Ještě bys mohl mít připojený vstřikovače nebo svíčky (resp. indukčky) napřeskáčku. Jiskra háže, ale jindy než má nebo vstřikovače vstřikují, ale ve špatnou dobu. Stačí prohodit dva válce a pak se to chová při startování jako že by to už už chtělo chytnout, ale nenaskočí. Obvykle je kabelový svazek udělaný tak, že je z umístění konektorů poznat kam co patří, ale stačí, když to někdo na koleně domrvil a zkrátil nebo nastavil dráty a pak může být problém. Na konci každého servisního manuálu obvykle bývá wiring diagram, kde jsou mimo jiné i popsané barvy vodičů a dodržuje se, že ke každému válci jsou jiné. Zkus se na to podívat, jestli to náhodou nemůže být ono.
7.6.2016 v 05:49 | Nahoru | #6
no před demontáží veškeré kapotáže a nádrže motorka normálně jela, já sám jsem s ní jezdil.. navíc do kabeláže od svíček a vstřiků jsem vůbec nehrabal .. ( a kabely ke svíčkám jsou očíslovaný a to sedí) ..vubec nevim co se kde mohlo přihodit
7.6.2016 v 14:30 | Nahoru | #7
1. zkus nadrz sundat a nasadit lahev s benzinem na hadici primo na cerpadlo (akorat nezapomen pokud ma okruh zpetnou hadici ji dat nekam do nadoby)
2. nabij poradne baterku, i bez funkcniho dobijeni by ti motorka mela vrcet
3. vyndej svicky a vsechny opal nad plamenem (jelikoz ti motor na sprej bezel, asi to nebude mit vliv, ale nic tim nepokazis)
7.6.2016 v 21:07 | Nahoru | #8
Čidlo teploty vody máš zapojené dobře?Na displeji ti musí svítit u teploty Lo,napětí hned po startu na volnoběh nemusí ihned stoupnout protože baterka bere po startu dost ampér
8.6.2016 v 07:08 | Nahoru | #9
Díky moc za rady, problém vyřešen!! Bylo to nízkým tlakem paliva. Čerpadlo tlačilo jen 0,6bar. Musí tlačit kolem 3 barů. Znovu jsem jej vydělal (s hrůzou že je prostě vprdeli), jelikož je to celkem drahý... Rozdělal jsem ho, trochu vyčistil a hle, tlačí jak sviňa a motorka jede jak dvě svině .. Nevím přesně čím to bylo, ale domnívám se, že dnešní sračky v benzínu udělali v měsíc otevřeným čerpadle svoje (asi se někde něco, třeba na sacím koši nebo regulátoru přilepilo) .. Takže díky za rady a dem jezdit .
8.6.2016 v 10:52 | Nahoru | #10
-monty-> tak hura. Ale spis nez bioslozku v benzinu bych to ve tvym pripade videl na kousek laku z nadrze
8.6.2016 v 19:06 | Nahoru | #11
Není možný, že si hýbnul s těmi civkami nebo špatně nasadil to magneto?
8.6.2016 v 21:27 | Nahoru | #12
nene, už i dobíjení funguje, když se motor standardne rozjede, takže paráda ...
Slávek-TDM ---> nádrž jsem právě před montáží propláchl, i když je možný že ne dost... kousek laku - asi ne, do nádrže mohlo jít maximálně trochu takové té mlhy která vzniká při lakování.. nebo jsem při vyndávání čerpadla nějak drbnul do konektoru..nevím.. každopádně už funguje, takže hurá ... díky všem za nápady !!
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 4 14.7.2023 v 08:53 manmoto
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 11 6.7.2023 v 04:03 darkmannn
