Téma: Transalp 700 VA/ABS - přední kotouče
3.6.2016 v 10:54
Ahoj,
má někdo zkušenosti s koupí nových předních kotoučů na transalpa? Od značky brembo jsou kotouče, ktré vypadají trošku jinak, než originály a mám strach, aby pasovaly.
tady je kotouč brembo
http://img.motorkari...k/2016-03/210751.jpg
Origo kotouče mají na připevnění výstupky a ty pasují do plastového krytu kola (kryt má v sově výřezy) viz foto, zatímco brembo má kotouč plný. V parametrech kotoučů mají oba stejný vnitřní průměr, tak nevím, jestli kotouče brembo nebudou kolidovat s tím plastem. Nebo jednoduše ten plastovej kryt nebudu dávát?
děkuji za radu
1 reakcí na tento příspěvek Transalp 700 VA/ABS - přední kotouče
3.6.2016 v 11:50 | Nahoru | #1
Připadá mi že se jedná o univerzální obrázek kotoučů, tedy ne určeny na transalpa. Po vygooglení čísla na disku to vyhodí BMW 650. Dle katalogu Brembo potřebujete 68.B407.A5
http://moto.brembo.c...700/2008/discs/front
E: a ten je taky kulatej, jak vidim. Tak nevim.
Naposledy editováno 03.06.2016 11:51:49
3.6.2016 v 12:14 | Nahoru | #2
To je taky jinej obrázek, má šest úchytů místo čryř.
(reakce na) Transalp 700 VA/ABS - přední kotouče
3.6.2016 v 12:16 | Nahoru | #3
Filipvele>
Já ten kotouč brembo měl v ruce a je to ten na fotce... Respektive na fotce z meho linku...
Naposledy editováno 03.06.2016 12:18:38
3.6.2016 v 16:17 | Nahoru | #4
Na obrazku vypada stejne jako z 650, nechavame si je ted vyrabet, viz. vlakno http://transalpclub...;t=1396&start=60
13.9.2017 v 23:18 | Nahoru | #5
Síce neskoro ale akurát včera som riešil tento problém a urobil som to tak ze som upravil ten plast v strede, vyhodiť som ho nechcel
23.8.2018 v 17:42 | Nahoru | #6
BACHA NA TO!!! Kotouče Brembo 68B407A5 nelze na transalpa použít jde pouze o levostranný kotouč. Už na fotkách od Juky S je vidět že pravostraný má vrtané díry proti směru otáčení kola, i ,,trojúhelníčky mezi šrouby jsou proti srsti. Teď to řeším a je to fakt problém. Nedokáže někdo říct objednací číslo ,,pravostranné verze" ke kotouči 68B407A5?
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
GIVI E41N Keyless Honda XL 700V Transalp Lukas415 3 6.12.2023 v 21:21 docent
