Téma: Jawa 500 OHC - spojka
23.5.2016 v 19:33
Zdravím všechny chtěl bych se zeptat především znalců tohoto motocyklu. Po devíti letech jsme se dokopali k oživení zrenovovaného ohácéčka které celou dobu stálo a doklady mělo v depozitu, po nalití benzinu a baterky chytlo na poprvý bez problému . Uložilo se ke spánku s problémem spojky. Spojku sem sundal a zjistil, že lamely jsou slepené jsou tam korkové (nové), utěsnil sem víko, sešteloval a vyzkoušel, se zmáčknutou spojkou a při zařazeném kvaltu má snahu táhnout drobek dopředu člověk musím přidržovat brzdou ještě to bude chtít štelnout. Spíše mi přijde že moc netáhne vytočím jedničku zařadím dvojku a jako kdybych tam kopl za tři. Po delší rovince se rozjede. Má najeto něco málo 600 km po GO motoru. Nemůže to netáhnutí být způsobené spojkou jestli ji třeba nemám moc utáhlou nebo si prostě jen motor musí sednout ? Olej v převodovce mam PP 90 a motorovej M6AD.
23.5.2016 v 23:14 | Nahoru | #1
vyčistit , seřídít.... vše a nejen spojku .Pokud říkáš že je to jako na trojku tak tedy neklouže ale stroj nemá výkon...
24.5.2016 v 09:33 | Nahoru | #2
Kdo dělal tu GO a jak jste nastavovali předstih ventily, apod? Na předstih je potřeba přípravků - není to jako u dvoutaktu.
24.5.2016 v 09:39 | Nahoru | #3
Spojka může buď nevystavovat nebo klouzat. Ostatní s ní nesouvisí.
Pokud byla moto odstavená delší dobu, tak vyčistit (palivovou soustavu) a seřídit (ventily, předstih). Jinak bych ještě rovnou vyměnil i ten starý olej.
24.5.2016 v 12:07 | Nahoru | #4
OHC má dost poddimenzovaný přítlačný talíř spojky. Má veliký průměr a je ze slabého plechu. když se doprostřed při vystavování opře talířek spojkové tyčky, tak se při rozepínání talíř prohne a tím se ztrácí drahocenný krok spojky. Výsledkem je, že po zahřátí spojka trochu unáší. Hodně také záleží na dobrém uchycení spojkového automatu - musí být bezpodmínečně na všech 4 šroubech M6. Na hodně motorech chybí zadní držák a automat se pak také prohýbá. ten držák už se dělá i v replice. kdyby jsi měl zájem, mohu poslat výkres duralového tuhého přítlačného talíře, se kterým chodí spojka perfektně. Nicméně dobrým seřízením lze provozovat i v základu. Hlavně překontroluj šrouby automatu.
24.5.2016 v 12:07 | Nahoru | #5
Řek bych,že máš špatně rozvod.Na mojí nebyly označený zuby rozvodu a jestli se neoznačily před demontáží jako se stalo kdysi mě tak je celkem pakárna to nastavit.OHCčko táhne defakto od volnoběhu.
24.5.2016 v 12:41 | Nahoru | #6
Na nastavení rozvodu nic není.. Písty do HÚ a na jednom válci v hlavě ventily do střihu. Smontovat a je to, jemné dolezení až podle úhloměru otáčením kola na vačce.
24.5.2016 v 15:06 | Nahoru | #7
Jo ta práce stim úhloměrem mě tenkrát děsila.Návod sem vyštrachal v knihovně ve starym světě motorů.Ale to že netáhne při zátěži by to dělat mohlo.
24.5.2016 v 21:13 | Nahoru | #8
Ono těch 10° jemného dolazení zase takové zázraky nedělá. Důležitý je základ.
Jawa 500 OHC - spojka Jawa 500 OHC OnluCBR 14 20.2.2024 v 15:55 MartinED250
JAWA 500 OHC - přípravek / stahovák Jawa 500 OHC mikeš. 4 9.5.2022 v 10:04 1jarda1
Jawa 500 OHC - výbrus válců + repas... Jawa 500 OHC mikeš. 14 17.1.2022 v 18:06 cmiral
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Jawa 500 OHC běží na 1 válec Jawa 500 OHC mikeš. 16 14.9.2021 v 11:17 Kohlstein
