co vy na to doktore?
Policisté chtějí zpřesnit silniční vyhlášku. Požadují, aby v ní bylo jasně řečeno, zda smí řidič na motocyklu projíždět kolonou stojících aut. Mezi návrhy je i to, aby motorky mohly objíždět stojící auta zprava. Tak, jak to platí například ve Francii.....Atd.
Zdroj: http://zpravy.idnes...22_212619_domaci_jkk
Naposledy editováno 23.05.2016 09:58:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorkáři by v koloně mohli předjíždět auta zprava, zvažuje ...
Číkus píše: maco> Objíždím jedno vozidlo. Pak druhé. Pak třetí.
Jestliže je to nutné. Pokud se vejdu zprava bez najetí na krajnici, ničemu to nevadí. Nemusím na ni vjíždět při každém objíždění.
No,takže když objíždíš vozidlo které stojí,tak proč píšeš v p.35 že já ho předjíždím?
PEPAFJR píše: maco> Třicet let bez nehody, jestli Ty nejezdíš pod svoje možnosti.
Tak jedna nezaviněná,to mě shodil kolečkomrd na bruslích,jedno vjetí do pole,to jsem zůstal trčet v bažině a ani se nepřevrátil a všechny smyky v zatáčkách jsem zatím vybral,tak to asi umím
Číkus píše: maco> Protože v té situaci kdy padne zelená a oba se dáte do pohybu, už se jedná o předjíždění.
No to se ale nedáme,já jsem rychlejší.
Číkus píše: maco> V takovém případě objíždíš, ale nesmíš ho ohrozit. A pokud jsi skutečně o tolik rychlejší, tak Ti ani nezavazí.
No nezavazí když jedu rovně,když to ale vzápětí ohnu doprava,tak si musí dávat pozor on na mě a ne já na něho,o čemž se celou dobu bavím.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorkáři by v koloně mohli předjíždět auta zprava, zvažuje ...
§ 21 odst. 1:
Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.
PEPAFJR píše: Taky se mně několikrát v cizině stane,že při projíždění kolonou či frontou stojících aut, někdo schválně demonstrativně otevře dveře či najede tak abych nemohl projet. A kupodivu vždycky je to nějakej Čech.
Medvěde myslíš ten minulej tejden jak bylo 10 stupnů
cortes píše: [quote=Medved]otevrit .. s jedinou vyjimkou: kdyz se mi pumpickar anebo maloskutrista nasere na semaforu pred auto, protoze pak pri rozjezdu zdrzuje. To obvykle troubim a hovorim sproste a otevreneho okenka.
Já v neděli na Evropské směr kulaťák,, každý mě pustil až dopředu na světla a když ťukla zelená tak mě to chcíplo.
To bylo nadšení vlevo i vpravo
Tedy za předpokladu, že myslíš "čerstvého" a ne "mladistvého". Nesmíš svěřit řízení někomu, kdo nemá řidičák.
Číkus píše: maco> Musíš dávat pozor Ty.
§ 21 odst. 1:
Ale on nejel za mnou ale stál vedle mě,takže jebat.
JUPP67 píše: Úplně normálně mu dáš přednost, stejně jako mají cyklobuzny v Německu.
To se pleteš.
Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče:
c) signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
Kde vidíš že mají cyklobuzny přednost mimo přejezd?
maco píše: No to se ale nedáme,já jsem rychlejší.
maco píše: Ale on nejel za mnou ale stál vedle mě,takže jebat.
Tak si vyber.
Číkus píše: Tak si vyber.
Nemám si co vybírat,vedle mě nemá co dělat,nepředjel mě ani mě neobjel,takže nemá nárok na nic.
maco píše: To se pleteš.
No buď klidnej, ve městě je cyklostezka s přejezdem na každé křižovatce, takže tu přednost dáváš a skoro vždycky je zprava. Takže když odbočuješ doprava děláš co?? Dáváš přednost cyklistům.
Naposledy editováno 25.05.2016 19:00:15
JUPP67 píše: No buď klidnej, ve městě je cyklostezka s přejezdem na každé křižovatce, takže tu přednost dáváš a skoro vždycky je zprava. Takže když odbočuješ doprava děláš co?? Dáváš přednost cyklistům.
Já se ale nebavím o přejezdu,před přejezdem musíš dát přednost a je jedno jestli jede zleva nebo zprava,bavím se o tom,kde musíš dát přednost když jede vedle tebe.
A jinak to v tom vašem městě máte pěkně debilně vyznačené,v Opavě kde jezdím je na cyklostezce u každé křižovatky značka konec cyklostezky,takže panáček musí slézt z kola a jít pěšky,to mu pak jako chodci musím dát přednost,nebo když se mu nechce slezat tak musí dát přednost on mi,takže zprava cyklobuzně nikdy přednost nedávám.
PS fotka nejde,tak odkaz možná půjde https://mapy.cz/zakladni?x=17.9141116&y=49.9337853&z=15&l=2&pano=1&pid=29107304&yaw=5.009&fov=1.257&pitch=-0.126&source=stre&id=110166&q=T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsk%C3%A1
Naposledy editováno 25.05.2016 19:34:31
maco píše: Nemám si co vybírat,vedle mě nemá co dělat,nepředjel mě ani mě neobjel,takže nemá nárok na nic.
Krucinál, maco, začíná s Tebou být debata jako s tím debilem Ajsem. Má vedle Tebe co dělat a objel Tě.
Číkus píše: Krucinál, maco, začíná s Tebou být debata jako s tím debilem Ajsem. Má vedle Tebe co dělat a objel Tě.
Dobře,takže když se postavím vedle tebe,tak máš dojem že jsem tě objel?
1 reakcí na tento příspěvek Motorkáři by v koloně mohli předjíždět auta zprava, zvažuje ...
Jirka749 píše: A proč bych nemohl předjíždět auta v koloně z prava? já když budu stát v koloně s autem a předjede mě motorka tak mi to nebude vadit ne
No ale my se nebavíme že tě předjede zprava ale že se postaví vedle tebe zprava když odbočuješ doprava
maco píše: No ale my se nebavíme že tě předjede zprava ale že se postaví vedle tebe zprava když odbočuješ doprava
Jirka749 píše: aha no tak taková situace nasává jednou za 10 let ne?
já si to nějak nedovedu představit protože se mi to ještě nestalo.
Tak Číkus ti řekně že se to může stát kdykoliv a ne jednou za deset let
maco píše: Tak Číkus ti řekně že se to může stát kdykoliv a ne jednou za deset let Ale určitě si to umíš představit,na tom nic není,vzpomen si na to až budeš stát na křižovatce a blikat doprava jenom místo cyklisty si tam představ motorku,protože možná zanedlouho budeš tuto situaci zažívat denně
