Téma: Nestartuje zahřátá - Yamaha 660
Dneska jsem si užil s nově "opravenou" SZR660. Po cca 10km jízdy jsem ji musel zhasnout a už nenaskočila, tlačil jsem ji jak debil 1km do kopce, abych pak doma brnkl a garáži přes startér a chytla na poprvé. Pak jsme ji jeli vyzkoušet, manželce zdechla na křižovatce (mám týden řidičák a jela na ní poprvé ) a i když jsme čekali tak 40 minut, skončilo to jen vybitou baterkou. Doteď nenaskočila, ale snad je to jen slabou baterkou - teď. Protože startuje za studen na poprvé i bez sytiče, je předpoklad, že je bohatá směs. Počítám ale radši i s novou svíčkou. Ale minulý majitel říká, že s tím problémy neměl a já do karbecu nešehal - motorka dlouho stála.
Než to dostanu do servisu a ten na to bude mít čas, jak se nastavuje prosím bohatost? Je to jednovál s dvojitým karbecem. Co jsem pochopil podle manuálu, tak se to nastavuje šroubkem -pilot air screw a na 3 otáčky+-, Pochopil jsem to dobře, nebo je to jinak? Je jeden šroub pro každý karburátor zvlášť, nebo jen jeden? (z manuálu to nejde moc pochopit a mašinu teď nemám u sebe). Dík
PS. Bude to asi stejné jak na Yamahu XT660 - těch je přece jen víc.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje zahřátá - Yamaha 660
16.5.2016 v 22:02 | Nahoru | #1
Tuhle moto moc neznám, ale obecně: šroub bohatosti směsi zašroubuj na dotek - né na fest, jen na dotek a povol o ty 3 otáčky... Jestli to má dva karbecy, měl by být na každém.
Ale to je jen takové plácání, chtělo by to rozebrat a vyčistit, nastavit....
Ale jak jsi říkal, může být i baterka v pérdeli, mě motorka dělala to samé, za studena na drc, po zahřátí jsem někdy startnul, někdy tlačil, baterka byla šlus....
Naposledy editováno 16.05.2016 22:03:39
(reakce na) Nestartuje zahřátá - Yamaha 660
16.5.2016 v 22:06 | Nahoru | #2
kuzmič> no ale proč by baterka za tepla, když je to relativně jednodušší nenastartovala? Při tom posledním jsem ji dal celkem naprdel, pak dotlačil dom a chytlo to. Pochopil bych, že u toho jednoválu, je to pro baterku pakárna to rozhýbat a ještě házet jiskru, ale ta teplota, tomu moc nerozumím.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2016 v 22:16 | Nahoru | #3
O karbecu toho vím víc, než o elektrice, možná to někdo vysvětlí, ale měl jsem to tak... Později jsem moto vypínal na kopečku, kde po nepodařeným startu jsem ji mohl drcnout, padlo podezření na startér, tak jsem ho kuchnul, vyčistil a nic... až mě kolega půjčil svou baterku a bingo..!! Ještě bys moh zkusit kouknout na relé ke stertéru, jestli není zaoxidované..?
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2016 v 22:26 | Nahoru | #4
karbec je jen to s lankama..to vedle s membránou je obohacovač. bohatost je jen na karbci zespodu ve vybrání plovákovky..ale pro jistotu se koukni na parts depot. jinak baterku a změřit dobíjení
17.5.2016 v 13:04 | Nahoru | #5
tak to vidím snad na svíčku, protože teď nestartuje ani za studena. Baterka celou dobu na nabíječce, pak odzkoušena (v prodejně mě ji změřili) a přesto vůbec nic. Z 10 pokusů to jednou na chvilku mělo jakože zážeh, ale jinak vůbec nic. žádná snaha.
7.10.2017 v 21:19 | Nahoru | #6
hele taky jí mám a mívám s tim za tepla taky problém,stalo se mi to samí že sem vymlatil celou baterku dvakrát ,bike sem total uchcal,
celý sem to musel otevřít a vyčistit,šroubek na bohatost jsem taky nenašel,ale nejspíš to bude tim,já když to oroštuju vyvalí se mi dym jak z diesla :D
Příznak přebíjení? Yamaha SZR 660 mmks 24 26.2.2023 v 15:42 Slávek-TDM
Čidlo přední brzdy Brembo - nemůžu ... Yamaha SZR 660 mmks 3 19.4.2018 v 20:02 marek37
Xenon - pomalý start Yamaha SZR 660 Kurecore 8 25.10.2017 v 18:58 Kurecore
Potřebuji poradit jak opravit Řidít... Yamaha SZR 660 Kurecore 8 3.10.2017 v 21:32 Kurecore
Yamaha SZR 660 - umístění termostatu Yamaha SZR 660 mmks 0 23.3.2017 v 19:07 mmks
