Téma: Od 2. kvaltu nejde řadit - XT660Z
Všem přeji krásný začátek sezóny a rád bych se podělil s problémem na XT660Z Tenere r.v. 2008 (najeto 29000km !!!) .
Během jízdy na 3. st vypadla rychlost a když jsem zkoušel podřazovat, tak nic. Zastavil jsem, chcípnul motor a čuměl jak puk . Po asi 5 minutách a několika pokusech při zastaveném motoru tam dostat alespoň neutrál se to podařilo. Pak jsem na centrálním stojanu zkoušel co za kvalty jde, už s nastartovaným motorem. 1,N,2 ...... a dál nic :D
Tak příští týden poputuje holka do servisu ale nicméně očekávám, že tohle levná záležitost nebude
Všem přeji super sezónu bez problémů!
Nasraný Honza.
7.5.2016 v 10:07 | Nahoru | #1
Pak napiš kam jsi to dal a co to stálo. Takže mám ještě s mojí nulatrojkou 20tis km čas. No abych začal šetřit. Já hledám nějaký servis, kde nechat seřídit svůj park.
7.5.2016 v 22:13 | Nahoru | #2
Díval jsem se, že to na fóru xt660.com řeší několik lidí také, viz zde. Témat "gearbox failure" je tam několik. Máš těch najetých 29tkm jistých? Nepozoroval jsi časté falešné neutrály? Držím palce ať to není nic vážného...
1 reakcí na tento příspěvek Od 2. kvaltu nejde řadit - XT660Z
15.5.2016 v 16:16 | Nahoru | #3
...no tak daj vedieť tú cenu
...ja mám 2011-ku, najazdených cca 18 000 a mám zase problém s jednotkou
...ked vychádzam nie je ziaden problém , ale po zastavení (semafor a pod) mám problém so zaradením 1. stupňa - radiaca páčka len ako keby preskakovala a nie a nie ju zaradiť .....možno až na 3-4 pokus tam zapadne
8.6.2016 v 08:38 | Nahoru | #4
Ahoj, motor je rozpůlen a situace následující:
3. př. kolo KO: ulomeno na unašeči (viz foto) - zřejmý únavový lom!!!
další dvě př. kola KO: poškozeno od úlomků
Ložiska v převodovce KO: poškozeno od úlomků
Ložisko klikové hřídele KO: poškozen od od úlomků
Dále zjištěna vůle na ojnici = nová ojniční sada (né originál, ale od německého dodavatele s bronzovými pouzdry - orig žádná pouzdra nemá
Samozřejmě veškerá gufera a těsnění výměna + seřízení motoru.
Odhadované náklady cca 15000,- bez práce!
Doufám že tohle nikoho z vás nepotká!
Zdar, - ještě víc nasraný Honza než minule.
postimg.org/image/4arwv6g1t/][img]http://s32.postimg.org/4arwv6g1t/Soubor_000.jpg[/img postimg.org/image/77bb806v5/][img]http://s32.postimg.org/77bb806v5/Soubor_001.jpg[/img
Naposledy editováno 08.06.2016 08:39:41
9.6.2016 v 22:13 | Nahoru | #5
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Od 2. kvaltu nejde řadit - XT660Z
27.7.2016 v 00:21 | Nahoru | #6
Kolecko23> Ahoj prosím tě, máš tuto závadu již odstraněnou jestli ano tak jak, popř. za kolik?
Naposledy editováno 10.07.2018 19:23:44
27.7.2016 v 23:33 | Nahoru | #7
Kubrtalp> ...no aj po zoštelovaní spojkového lanka mi to ešte občas urobí.....neviem možno ho treba ešte viac pritiahnuť ....ja tam má tiež len 19000
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere Boris.Big 17 19.7.2022 v 15:21 JiB
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere Novaja2 55 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz
