1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsx-r 1000 2005 mazání při prudkém brždění
Naposledy editováno 01.05.2016 09:27:32
Edit: po uplnem zahrati se zavada projevuje zase. Naklony a kdyz jsme zvedly moto na predni tak se rosviti cervene oko
Naposledy editováno 02.05.2016 18:38:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsx-r 1000 2005 mazání při prudkém brždění
Sukyz píše: Cidlo vyndane vycistene. Tlakem vzduchem vyzkousene. Promereny kabely konektor vycisten a zatim po zkousce se nerozsvitilo ale porad mam takovej zvlastni pocit co kdyz to nemaze atd.. Nevim no..
tak místo čidla tlakoměr ,přilepit na nádrž a jít se projet........
Sukyz píše: Tak jsem sehnal cidlo novy funglofku a dela to stejne. Jinak nemam to jak zmerit zadnej budik nemam podle ceho to zmerit.. jsem bezradnej
tak to čidlo nezapojuj a připoj na něho jen malou žárovku.spíná mínus-takže mínus od toho čidla plus od baterky.
pokud se ti žárovička rozsvítí pří brždění,tak to nemaže..........,chápeš jak to myslím?
Naposledy editováno 03.05.2016 09:45:44
Sukyz píše:
Problem nalezen narazem upadnul sací koš
přesně tohle mně napadlo.....,ale říkal jsem si,že je to nepravděpodobné...
s tou žárovkou by jsi si ověřil,jestli opravdu kontrolka svítí proto,že nemaže a nebo je to signalizace jiné možné poruchy-jak tady psal někdo výše.
pokud by jsi 100% věděl,že to při prudkém zabrždění nemaže,tak už by nic jiného než ten upadlý koš asi v úvahu nepřicházelo.......
každopádně je dobře,že se ta kontrolka neignorovala,protože by to brzy ten motor odsral.
Naposledy editováno 04.05.2016 17:31:33
Sukyz píše: Dolph-cz> No moc nechapu jestli to něco bude řešit. Cidlo jsem měřil a reaguje v pořádku. A žárovka jak píšeš by mi akorát značila to co na přístrojovce červená dioda. Nebo se pletu? Mám v plánu shodit svody a vanu a podívat se dovnitř zespoda.
on spíš Dolph naráží na to, že tenhle bypas ti s jistotou určí, jestli není chyba v kabeláži. můžeš mít prodřenou izolaci na drátu čidla, která se při brždění dotkne někde kostry a už to svítí. Pokud by ti to svítilo i po aplikaci tohohle, tak jdi do servisu a nech si změřit tlak oleje.
nicméně vidím, že jsi na to už přišel, chtěl jsem to napsat taky, že ti možná spadl sací koš a po tom, co se nahrne olej při brždění dopředu to jede nasucho. raduj se, jestli to motor přežil bez následků:) já mám podobné potíže když jedu stoppie delší než 4-5 sekund..pak se mi to taky rozsvítí:)
Okruhová sezóna 2023 :-) [1 ... 1097, 1098] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 32912 | Dnes v 21:29 Ozzy_ |
EWC 2023, 2022 24h Le Mans, Spa, S... [1 ... 15, 16] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 475 | 21.9.2023 v 23:53 IvanDvoutakťák |
Prestavba GSXR 1000 L7+ na okruh [1 ... 5, 6] Suzuki GSX-R 1000 | Ozzy_ | 172 | 16.9.2023 v 14:44 Ozzy_ |
Problém v elektrice Suzuki GSX-R 1000 | Lukydoga | 8 | 18.8.2023 v 06:55 assassin |
El schéma gsxr 1000 k7-8 Suzuki GSX-R 1000, Suzuki GSX-R 1100 | Lukydoga | 1 | 18.8.2023 v 05:05 hondaman1 |
