Téma: M900 Předpětí rozvodových řemenů
30.4.2016 v 08:44
Přátelé, jedna otázka co se týče napnutí rozvodovej řemenů na 2V. Někde na netu jsem vylovil, že 5ka imbus má pod pevnou napínací kladkou projít a 6ka ne. Jenže když to tak udělám, tak jsem skoro na konci napínáku a přijde mi to přešponovaný. Jinde zase týpek radil, že horizontální válec na 5ku imbus a vertikální na 6ku (na stejnou sílu...) , že prej se víc hřeje. logiku to má ale třeba v manuálu na SS nebylo, že by se to nastavovalo jinak.
Vaše zkušenosti a názory?
1 reakcí na tento příspěvek M900 Předpětí rozvodových řemenů
30.4.2016 v 18:37 | Nahoru | #1
Ideálně je použít měření frekvence na brnknutí po řemenu. Řemen přece nemůže být přešponovaný, když ti mezi ním a kladkou projde 5ka imbus. Nestrkáš ho jinam? Seřídil bych oba stejně,rozdíl teplot na řemenech nebude o tolik rozdílný.
30.4.2016 v 20:18 | Nahoru | #2
Kup si ladičku.
(reakce na) M900 Předpětí rozvodových řemenů
30.4.2016 v 20:51 | Nahoru | #3
DucS> JJ, už jsem to nějak doladil. Na 5ku imbus.
30.4.2016 v 20:51 | Nahoru | #4
Dablicek200Mph> Stací mikrofon a nějakej soft.
30.4.2016 v 20:55 | Nahoru | #5
kdyby se to dalo ladit na imbus,tak tam soudruzi dali doraz a hotovo.
když už nemáš nemáš měřič napnutí,tak podle citu,ale na nějakou mezeru bych se nespoléhal......
17.6.2016 v 23:46 | Nahoru | #6
U 620 sem to nastavil ladickou a skutecne to odovidalo i tomu imbusovymu mereni. Nehledal bych v tom takovou vedu jak z toho vsichni delaj
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) M900 Předpětí rozvodových řemenů
18.6.2016 v 11:07 | Nahoru | #7
prodamCBR píše: U 620 sem to nastavil ladickou a skutecne to odovidalo i tomu imbusovymu mereni. Nehledal bych v tom takovou vedu jak z toho vsichni delaj
jasne,při nejhorším se ten rozvod utrhne.však o nic nejde.
18.6.2016 v 14:34 | Nahoru | #8
Kdyz to udela jako beloch tak nic trhat nebude. Nerikam ze by se do toho mel pustit kazdej nedejboze ten kdo se na to necejti ale neni to raketova veda jak Pepici u piva vypravej
20.6.2016 v 09:02 | Nahoru | #9
Dolph-cz> přeháníš ... dělal si to ? Tahal si za řemeny někdy? Nic "napnutýho" tam není...naopak je to dost volný... kór u dvouventilu
1.7.2016 v 12:18 | Nahoru | #10
Ŕemeny ještě jednou....Dokopal jsem se k tomu, že jsem si koupil mikrofon, stáhnul SW pro měření frekvence a na netu zjistil, kde se má frekvence měřit. Otázkou je, kolik naměřit, protože pro 900 motory (můj případ) se hodnota neudává (neměřilo se to tak) . Nejspíš se budu držet těch 140 Hz.
Jakou máte zkušenost?
Naposledy editováno 01.07.2016 12:20:37
2.7.2016 v 06:59 | Nahoru | #11
Bych v těch řemenech nehledal takovou vědu. když jsem sundaval řemeny které před 4-mi léty v ducati nechával měnit minulý majitel byly povolené že se s nima dalo posouvat po kladce když byl motor studený.Za tepla už řemeny pevně seděly na kladkách ale nebyly napružené...
Dopnul jsem je znovu cca stejně a pak vyzkoušel imbusovou metodu a hle 6-tka tak tak prošla.
U řemenu jde hlavně o to je nepřepnout aby nepopraskaly. Pokud jsou kladky v ose tak i trochu vytahaný řemen vydrží on nemá moc kam ujet...
To je podle mě i důvod toho krátkého intervalu pro výměnu. Tím že řemeny jsou bez napínáku který by kompenzoval pnutí co na nich může vznikat a pod kryt se nikdo klidně ani ty dva roky nepodívá tak to má Duc jako jistinu že se to zákazníkovi nepodělá.
Tím samo nechci nikoho nutit nedodržovat servis
12.10.2016 v 21:53 | Nahoru | #12
Jak píše t-freedom, jsou spíš volný než našponovaný. Můžu doporučit diagnostiku JPDiag, která se dá stáhnout z netu, tam je i osciloskop, kterej ti to přes klasickej mikrofon připojenej k noťasu změří. Vyzkoušeno na vlastní kůži!
Ten časovej interval 2 roky se dá natáhnout klidně i na 3, pokud nenalítáš víc kiláků, než je zdrávo. Pro řemeny je lepší, když se hejbou, než když motorka stojí 3 roky v kůlně a řemínky už dostanou svůj tvar
12.6.2017 v 12:06 | Nahoru | #13
Měl bych ještě jednu věc, jestli máte někdo nějaké info.
Vloni jsem ty rozvody udělal, napnul řemeny na 110 Hz, ale letos jsem po roce provedl kontrolu (najeto asi 6000 km) a zjistil jsem, že se "vytáhly" na cca 60 Hz. Napnul jsem je tedy znovu na 110 Hz, ale zase jsem někde četl, že použité řemeny se napínají již jen na cca 90-100 Hz. Tak teď nevím, jestli těch 110 už není moc, aby se to neurvalo. Zatím motor běžel jen na volnoběh, ale nerad bych to za týden v Mostě rozstřelil (myslím motor)
Asi radši zase trochu uberu a dám tam těch max 100 Hz. Nevíte někdo něco o tomhle? Díky.
12.6.2017 v 12:59 | Nahoru | #14
nepřehánět... průser je hlavně zimní stání...kdy jsou lámaný kolem řemenic a furt na jednom místě...
12.6.2017 v 15:03 | Nahoru | #15
jak píše t freedom,žádný šponování jak u TDI....zima a roztlačování je pro ty řemeny nedobrá věc,jo a vodící kladky-každej na ně kašle a pak se diví,když se zadře ložisko......a nalaďenej řemen na frekvenci jde do háje...
13.6.2017 v 14:55 | Nahoru | #16
Dneska jsem dostal radu z Ducati Praha, přitahovat už jen na 80 Hz, takže trochu je radši povolím. Ty kladky to je jasný, na ty se nesmí zapomínat
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 12 15.10.2022 v 12:09 honzabiker
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 syrrius 31 21.9.2022 v 12:44
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) ramesse 2 4.5.2022 v 06:56 honzabiker
