Téma: Honda Varadero XL 1000 a regulátor Elesys
27.4.2016 v 14:52
Ahoj, pořídil jsem na Varana rok 2000 novej regulátor od Elesys, ale je poněkud větší než původní takže asi budu muset řezat zadní krycí plast aby se tam vešel a navíc nepasuje asi o 3 mm na montazni diry....Setkal se s tím někdo na svém Varanu ? Díky za odpovědi
Naposledy editováno 27.04.2016 14:54:33
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero XL 1000 a regulátor Elesys
27.4.2016 v 15:11 | Nahoru | #1
Proc ho nedas nekam kam se bez uprav vejde lepe?
Ja regulator premistoval protoze je dementne umistenej u svodu kde nema moc sanci se chladit,
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Varadero XL 1000 a regulátor Elesys
27.4.2016 v 15:21 | Nahoru | #2
KubaLC8> Je to možnost ke které se nejspíš přikloním ale nejdřív načerpám doufaám nějakou inspiraci zde :D
27.4.2016 v 15:38 | Nahoru | #3
Vendelin23>
27.4.2016 v 15:52 | Nahoru | #4
karlos-transalp> já mám tu pravou díru na šroub úplně jinde než ty :D Buď jich je tam víc a ja jsem slepej jak patrona nebo nevim :D budu doufat že jsme slepej :D
27.4.2016 v 15:59 | Nahoru | #5
Vole, tak to budeš muset dát jinou kostru
27.4.2016 v 16:05 | Nahoru | #6
Jsem v práci ale nechám se odvézt do garáže a vyfotim to ptže to mi hlava nebere
27.4.2016 v 16:25 | Nahoru | #7
Na Varaderu a nevleze se? Kamarád má také na Varanovi Elesys, je to odolňák mezi regulátory. Doporučoval jsem mu jej. To bych se divil, kdyby ten něco řešil a musel řezat a pilovat... Možná se o víkendu uvidíme, zkusím se zeptat jestli bude počasí přát na vyjížďku.
27.4.2016 v 17:27 | Nahoru | #8
tady je vidět že montážní díry jsou jinak a oproti fotce od Karlose je to taky uchycené jinak :D :-/
27.4.2016 v 17:28 | Nahoru | #9
hold navrtám nové díry
27.4.2016 v 17:37 | Nahoru | #10
To uchycení regulátoru je takto originál? Karlos tam má zdá se jiný plech, na který je našroubován regulátor...
27.4.2016 v 17:38 | Nahoru | #11
Mazec, na obrovský Varadero se Elesys nevejde a na pidi xmaxíka125 padne jak ušitej. Vypadá to, že originál regulátor byl naprogramovanej aby přežil záruku.
btw pokud by se náhodou doma někomu válel porouchaný regulátor na yamahu s takovýmhle konektorem, ale na kablíku, stejný má třeba fzs1000, tak ho beru. Jde mi jen o ten konektor.
http://g01.a.alicdn....or-font-b-Yamaha.jpg
K
27.4.2016 v 17:53 | Nahoru | #12
Motoblazen5> Bude to tím,že Vendelín má Varana r.v. 00 a já 03.
27.4.2016 v 18:24 | Nahoru | #13
karlos-transalp> přesněěěě, ale ten reg. má být dělán a má pasovat i na Varana 00, tak nevím pán z Elesys z toho taky neni moudrej jsem prej první z 30ti kterému to nesedí tak jedině že by všichni předemnou měli Varana 03 a vejs
27.4.2016 v 19:29 | Nahoru | #14
Vendelin23> Jsi prostě 1
27.4.2016 v 19:34 | Nahoru | #15
To není sranda já na to čumím pak jak husa do flašky
2 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero XL 1000 a regulátor Elesys
27.4.2016 v 20:47 | Nahoru | #16
Proč nekupujete regulátor z kroměříže? a nemusíte řešit nějaký konektory.
28.4.2016 v 06:49 | Nahoru | #17
petrumr> Konektory vem čert spíš to uchycení
28.4.2016 v 08:23 | Nahoru | #18
Udělej destičku a tu přišroubuj na starý místo. Pak do ní vyvrtej díry vedle už s novým rozměrem děr pro regulátor a foukni to tam.
28.4.2016 v 08:41 | Nahoru | #19
georgeCZ> taky možnost ale spíš se přikláním k tomu že vyvrtám nové díry a hodím to na šrouby s matkama
28.4.2016 v 09:17 | Nahoru | #20
Vendelin23> a sakra
28.4.2016 v 09:25 | Nahoru | #21
karlos-transalp> ?
28.4.2016 v 12:04 | Nahoru | #22
petrumr> Bohužel musíš řešit konektory. Ty jejich sady nejsou cvak-cvak, alespoň ne na většinu případů. A navíc čím víc konektorů tím víc kurvítek v cestě zbloudilého elektronu...
Regulátor z kroměříže bohužel pánovi nevyřeší problém pasování, rozteče děr jsou téměř totožné (oválná díra u elesys dovoluje větší rozsah), velikost regleru je přibližně stejná (válí se mi tu jeden vadnej). Navíc tento regulátor od elesys je výkonější. Méně se hřeje. Vypadá lépe. Proto jsem je začal používat, je to o zkušenostech. A navíc ti také dají konektory když chceš a zadarmo. Jen se zeptat. A záruku mají delší. Tak jako odpověď snad stačí...
28.4.2016 v 12:07 | Nahoru | #23
ja propojeni kabelu vyresil takhle :) to je to nejmensi :)
31.5.2019 v 10:35 | Nahoru | #24
Marty--Mortimer> Jak taková neuznaná reklamace probíhá? Rozepiš se víc.
