1 reakcí na tento příspěvek Zapojení alarmu
Který přijde propojit a s čím?
Dík.
S dálkovým startem je to složitější - je třeba mrknout do návodu k alarmu, zda při aktivaci startu je na modrý drát přivedeno napětí, nebo je tento ukostřen. V prvním případě (bude asi pravděpodobnější) je to horší, jelikož tlačítko starteru u XV535 spíná na kostru. Pak je potřeba použít ještě jedno pomocné spínací relátko, jehož cívka se připojí jedním vývodem (vývod 85) na modrý drát od alarmu, druhý (vývod 86) se ukostří. A spínací kontakty relátka (30 a 87) se připojí na dráty od tlačítka starteru (modro/bílý a černý), takže budou tlačítko přemosťovat. Pokud by alarm modrý drát připojoval na kostru, tak je to jednodušší - modrý drát se prostě napojí na modro/bílý drát od tlačítka starteru.
Ještě poznámka k dálkovému startu - je to u karburátorových motorů dost sporné - studený potřebuje mít zapnutý sytič (což není problém, pokud vím, že po dobu odstávky stihne motor úplně vychladnout) a horký motor naopak - i když záleží na konkrétním seřízení a nastavení dorazu volnoběhu - většinou do pár minut po zastavení chytne bez problémů, ale po delší době už je potřeba při taru přidat plyn. Takže při spouštění teplého, nebo částečně vychladlého motoru (a to do toho zasahuje ještě teplota okolního vzduchu a i další faktory) úspěchu dálkového startu moc šancí nedávám.
Ještě může být problém v tom, že růžový a šedý drát zřejmě pouze blokují zapalování při "zamčeném" stavu alarmu, ale pro dálkový start je třeba krom starteru i zapnout zapalování - což bez klíče ve spínačce nepůjde. Vypadá to ale, že po dobu dálkového startu (a chvíli po něm - po dobu, než stihnu přijít k motorce a zapnout spínačku) je na oranžovém drátu napětí - pak je třeba tento drát napojit na hnědý drát od spínačky, pozor - až za přerušením.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
