Téma: karburátor čtyřkolka čína
22.4.2016 v 13:17
Zdravím chtěl bych poradit co s karburátorem kterému protéká benzín i za jízdy, jedná se o čínskou dětskou čtyřkolku 125ccm. Díky
1 reakcí na tento příspěvek karburátor čtyřkolka čína
22.4.2016 v 13:20 | Nahoru | #1
Asi by to chtělo více informací. Jak a kde protéká?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karburátor čtyřkolka čína
22.4.2016 v 13:24 | Nahoru | #2
kubacech> no přeci tam kde to téct může a teče to dolů... Nahoru těžko
22.4.2016 v 13:26 | Nahoru | #3
buď neplave plovák,protože je v něm díra a je plnej benzínu,nebo netěsní ventil v plovákové komoře. vyčet jsem to z chování mravenců v indii.
22.4.2016 v 13:28 | Nahoru | #4
COMATIK píše: kubacech> no přeci tam kde to téct může a teče to dolů... Nahoru těžko
Když to někde obulíš, tak to může téct i nahoru
22.4.2016 v 15:55 | Nahoru | #5
Přesně jak píše nemako, akorát to nebyli mravenci, ale termiti.
22.4.2016 v 16:04 | Nahoru | #6
Rozebrat a vycistit, sekl se plovák. Dělám to pořád, je to srac, chce to vyměnit za nějaké značkové karbec. Pořád okolo toho Lítám se sroubovakem. Už nikdy, super zkušenost. Já jsem naohybal ty plechy na které tlačí plovák a je to lepší.
22.4.2016 v 16:40 | Nahoru | #7
LovecTaťka píše: Přesně jak píše nemako, akorát to nebyli mravenci, ale termiti.
A HELE KDO JE ZPET nazdar....
22.4.2016 v 19:04 | Nahoru | #8
Kup nový karbec, měnil jsem třeba ted na hondě kde byl keihen a taky se pořád přeplavoval a pořád jsem čistil, nový plovák, jehla atd. Koupil jsem za 870kč karbec, myslím tajwan a nebe a dudy,nic jsem nešteloval, snížila se spotřeba výkon je i odspodu.
22.4.2016 v 21:44 | Nahoru | #9
petrumr> No pokud tam byl keihen,tak to byla Čína. .
Teď jsem tu řešil miničtyřkolku,ale padesátku ve dvoutaktu.Tam pro sichr nebyl jehlový uzávěr vůbec,a gumička v kohoutku(který je součásti karburátoru) na drobky.Ty se nacpali do průchodu kohoutku a bylo...Nicméně při ceně 300 Kč za celý karburátor nebylo co řešit...
27.1.2020 v 12:02 | Nahoru | #10
Anti> čau, řeším to samé. Koupil jsem za 3 kila novej karburátor a vydržel netéct cca 10 minut po nastartování, pak zbytek nádrže do minuty zmizel pod čtyřkolkou.
konkrétně se jedná o tento kousek:
https://www.esell.cz...-e-start-do-oranzova
Je to pořád dokola kolem toho lítat a rozebírat. Děti už nebaví ani na tom jezdit protože pro pár minut jízdy si musí vyčkat než se v tom dostatečně povrtám....
Má někdo zkušenost jak napojit podtlakový karburátor z pily? Příruba by se dala vyrobit, ale ten podtlak.... Prý se takto upravovaly pionýry na krosky....
27.1.2020 v 14:22 | Nahoru | #11
To je divný,já od té doby jich pár namontoval a problém nebyl...
Co se týká přestavby na karbec z motorovky,tam by mohl být problém,protože pokud si dobře pamatuju tak ty motory ve čtyřkolkách mají jazýčkový ventil,tím pádem je tam o dost slabší podtlak jak u motorovek kde je rozvod pístem.Navíc i dimenzování karburátoru je jiné.Pokud něco jiného,tak bych se zaměřil na karburaci z padesátkového skútra nebo třeba tuningové del orto montované do babety...
21.4.2020 v 11:05 | Nahoru | #12
Anti> Ahoj, chci poděkovat za typ na del orto. Použil jsem 12 mm s bočním sáním - čtyřkolka chytla na poprvé a motor běhá parádně. Má to i mnohem příjemnější zvuk a méně kouří. Hlavně - NETEČE
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní Ezmo 23 17.3.2024 v 16:32 H-D82
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní Domak 10 9.5.2023 v 21:24 Domak
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní elvis78 16 1.12.2022 v 12:10 elvis78
gtweagheeh Čína Ostatní Legolasss 6 21.8.2022 v 10:57 assassin
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní riderfery 2 29.6.2022 v 14:27 riderfery
