Téma: tarokuje
13.4.2016 v 22:08
Zdravím,chci se zeptat ,
koupil jsem si Hondu CBR 1100 xx,do 4000 ot. jde normálně a pak jako by to nejelo na čtyři válce dělá to jen při jízdě.Kontroloval jsem membrány a podle mě jsou v pořádku a binec v karburátoru taky není. Bude stračit seřídit na budíky a nebo se tam dá štelovat i směs. Díky za rady.
tarokuje
13.4.2016 v 22:54 | Nahoru | #1
Jak máš staré svíčky? Možná bych začal s pátráním tam....
tarokuje
13.4.2016 v 22:59 | Nahoru | #2
Nové svice nový filtr.
tarokuje
14.4.2016 v 09:35 | Nahoru | #3
pokud to nebude svícema, tak mrkni i na fajfky - občas se stane, že se ti speče pružinka uvnitř fajfky a svíčka nepálí ve vyšších ot.
tarokuje
14.4.2016 v 22:54 | Nahoru | #4
díky za radu jenž to nebylo to pravé a tak budu bádat dále
tarokuje
14.4.2016 v 23:03 | Nahoru | #5
...svíčky nové, olej vyměněný a furt to nejede:)))
1 reakcí na tento příspěvek tarokuje
14.4.2016 v 23:13 | Nahoru | #6
Dnes jsem ti dělal reklamu na padáky, tak se věnuj tomu co umíš a servis nech jiným
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tarokuje
15.4.2016 v 08:38 | Nahoru | #7
dva_hrnce píše: Dnes jsem ti dělal reklamu na padáky, tak se věnuj tomu co umíš a servis nech jiným
) soráč, ale já se už nedokážu udržet, když vidím, že 90% závad řeší lidi výměnou filtru, oleje a svíček:D
tarokuje
15.4.2016 v 09:19 | Nahoru | #8
surr> za tepla a za studena se to chova stejne?
15.4.2016 v 09:53 | Nahoru | #9
RUTAN píše: ) soráč, ale já se už nedokážu udržet, když vidím, že 90% závad řeší lidi výměnou filtru, oleje a svíček:D
A ono to v 90% nepomůže
16.4.2016 v 14:36 | Nahoru | #10
čo vy si představujete pod takým slovom "tarokuje"?
16.4.2016 v 16:18 | Nahoru | #11
BohusStejskal> U dvoutaktů to značilo bohatou směs kdy svíčka zapalovala na každej čtvrtej a poznalo se to docela pěkně sluchem hlubokým tonem. Tak u toho čtyřtaktu to bude podobný ne? Ale otázka jak rozeznat tarokování od totálního vysazení dvou válců....
tarokuje
17.4.2016 v 16:33 | Nahoru | #12
Tak to nebyla výměna proto abych to opravil,byla to standardní výměna před sezonou chytráci. jestli mi nechcete poradit tak se na to vykašlete myslím tím RUTANA a DVA HRNCE.
Jinak abych se vrátil k problému,možná jsem se špatně vyjádřil při jedničce to škube mezi 8 až 10 tisíc při dvojce je to 6 až 8 tisíc a tak se to snižuje a při šestce to je 4 až 7 tisíc.Pak jako by do toho střelilo a začne to tahat. je to stejné jak za tepla tak za studen ,dneska jsem si udělal podtlaky a nic se nezměnilo. Nikde jsem ale nevyčetl jak má byt nastavený šroub směsi. Byl jsem i na emisich a hodnoty byly jakš takš.
tarokuje
18.4.2016 v 09:43 | Nahoru | #13
surr> presne to co popisujes mi delalo kdysi TDMko kdyz jsem u Esso natankoval nejakou srajdu s benzinem. Na petku se nedalo jet vic jak 120 a pres 5 tisic otacek. Jednicka sla tocit az do omezovace, ikdyz cukala. Vyjel jsem nadz, natankoval plnou nadrz s aditivem a bylo po problemu. Zkus nadrz vypustit a nalit Vervu 100. Je to nejjednodusi vec a nestoji to moc penez. Jeste jsi nenapsal, jestli to dela za tepla i za studena a jestli to zacalo samo od sebe nebo se to tak chova uz od zacatku po koupi.
30.4.2016 v 00:26 | Nahoru | #14
Zdarec,tak jsem tam dal tu 100 a je to pořád stejné.jen jsem vypozoroval když pomaličku tahám za plyn tak to sic pocukává,ale i zrychluje a zasekne se to na 6000. Jak se ptáš jestli to dělá za tepla i za studena tak je to stejné,teplota nemá vliv.Jelikož jsem už v koncích tak to dávám maníkovi co se tím živí snad na to přijde. byl jsem i v HONDĚ servisu a tam mě poslali k šípku ať to dovezu a že se na to podívají. Nemají soucit s obyčenými lidmi
16.5.2016 v 15:41 | Nahoru | #15
surr>
dej vědět jak to dopadlo a čím to bylo ;) ať se můžeme příště od něčeho odrazit. Děkuji
tarokuje
3.3.2017 v 21:29 | Nahoru | #16
skusim ti poradit mozno je to ten problem ...ak mas model 97..az 99 karbec tak mas pod nadrzou podtlakove uzatvaranie benzinu ..je tam membrana ak je poskodena tak pri vyssich otackach uzatvara benzin a masina strati vykon odpoj hadicku v strede a skus potiahnut vzduch a upchat jazykom ak nedrzi je to membrana ja som sa stim drbal skoro rok kim som na to prisiel
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
