Anketa Křišťálová Lupa 2019: Podpořte nás a hlasujte pro web Motorkáři.cz v kategorii Zájmové weby.
Téma: Po výbrusu drnčí motor
Zdar jak sviň. Tož jsem dneska dlábnul motor po výbrusu, a na volnoběh v něm něco drnčí, zvoní nebo jak to popsat. Zvuk jak ťukání pletací jehlice o žebra válce, nebo jako klepání futra pístního čepu (kdyby nebylo nový). Při přidání to zmizí. Namazáno je, obohaceno je, předstih dle manuálu. Koukal jsem na webu, že někdo po výbrusu zapilovává hrany kanálů a kroužků. To jsem nedělal.
Nějaký tipy? (Tříděnej odpad už mě napadl)
Ď
1 reakcí na tento příspěvek Po výbrusu drnčí motor
7.4.2016 v 07:27 | Nahoru | #1
Nedrnčí ti spíš šoupě v karbci?
7.4.2016 v 08:27 | Nahoru | #2
Začla ti zvonit ojnice. Pravděpodobně došlo při zadření k přetížení kliky. Mohlo povolit spodní ložisko v klice, nebo třeba jsi jen vydřel ojniční pístní pouzdro. Budeš muset sundat válec a píst a zkontrolovat.
(reakce na) Po výbrusu drnčí motor
7.4.2016 v 08:30 | Nahoru | #3
kuba350 píše: Nedrnčí ti spíš šoupě v karbci?
Ne, jde to z válce
7.4.2016 v 08:30 | Nahoru | #4
Duxik píše: Začla ti zvonit ojnice. Pravděpodobně došlo při zadření k přetížení kliky. Mohlo povolit spodní ložisko v klice, nebo třeba jsi jen vydřel ojniční pístní pouzdro. Budeš muset sundat válec a píst a zkontrolovat.
Motor nebyl zadřený, futro čepu je nový
7.4.2016 v 08:37 | Nahoru | #5
Z výrazu "dlábnul jsem motor po výbrusu" jsem soudil, že jsi ho přidřel. Co jsi s ním teda udělal?
7.4.2016 v 08:49 | Nahoru | #6
Duxik> dlábnul-nadlábnul-první start
7.4.2016 v 08:57 | Nahoru | #7
sorry, beru zpět. Mrkni, jestli se ti něco neuvolnilo v zapalování kolem rotoru.
7.4.2016 v 09:15 | Nahoru | #8
Já si nechávám dělat výbrusy s vůlí 0,05mm a občas se stane, že píst ve válci zacinká. Jestli ti někdo udělal výbrus s větší vůli, abys nezadřel, tak může být píst volný a cinká, při větších otáčkách to dělat nemusí.
7.4.2016 v 09:37 | Nahoru | #9
Nemas jen volny krouzky?
7.4.2016 v 09:40 | Nahoru | #10
KubaLC8> Spíš asi né. Vůle v zámku i kroužku v pístu je dle příručky správná.
7.4.2016 v 09:42 | Nahoru | #11
Tak pockej, treba si to sedne
7.4.2016 v 09:51 | Nahoru | #12
Jinak našel jsem nějaký videa na youtube, přijde mi že to drnčí víc lidem... Mně to teda drnčelo i předtím , ale přičítal jsem to vymlácenému futru pístního čepu, navíc mi přijde, že je to teď hlasitější, tak nevím. Ale video může zkreslovat.
jeden adept
druhej adept, ale nejspíš nálezovej stav
7.4.2016 v 09:58 | Nahoru | #13
podlozka medzi valcom motorom ma spravnu hrubku?
7.4.2016 v 10:00 | Nahoru | #14
TomanPCM> Jo, píst o hlavu nemlátí jestli jde o tohle
9.4.2016 v 18:26 | Nahoru | #15
Možná blbost, ale nemůže to dělat primární řetaz?
Naposledy editováno 09.04.2016 18:26:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po výbrusu drnčí motor
9.4.2016 v 20:06 | Nahoru | #16
Scorpioooo> Ten je taky novej,a navíc tohle je pravidelný, řetěz spíš rachtal
9.4.2016 v 20:19 | Nahoru | #17
FiZzeR> No mě to právě přišlo jako spíš rachtání.. Ale tak zkusit jsem to mohl :)
11.4.2016 v 07:53 | Nahoru | #18
Srazil jsi hrany na nových kroužkách a na kanálech po výbrusu? Pokud je vše ok (klika spodek, vršek) tak to nejspíš budou kroužky, jak vypadalo vyúhlování ojnice?
11.4.2016 v 08:05 | Nahoru | #19
Rolda89> Nesrazil jsem hrany nikde, neb jsem nevěděl že se to musí (pokud se to musí); předpokládal jsem, že mi to firma dodá hotový, nasadit a jet.
Ojnice vyúhlovaná je (resp. nebylo třeba na ni šahat), jediný co tam je je "klopná" vůle v ložisku, vrchním okem jde viklat asi o milimetr ze strany na stranu (ale radiální vůle tam není žádná).
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2016 v 10:51 | Nahoru | #20
Nemusí se to dělat, to drnčení ničemu nevadí, možná to trošku sníží životnost kompletu, ale to je otázka jak moc. Ze strany na stranu milimetr je v pohodě. Co pístní čep, taky bez vůle? Určitě koukni i na šoupátko karburátoru, jednou mě to taky vypeklo . To sražení hran na kroužkách a na kanálech mi před zhruba patnácti rokama (to to letí), u prvního motoru co jsem generálkoval, poradil pán co jawama žije celý život. Ostrý kroužek nenaběhne tak pěkně přes ostrou hranu kanálu zpět do drážky, jakoby se tam zapříčí, ano kroužky ideálně nekoukají do kanálů, ale v reálu tam malinko naběhnou. Jinak jaká je vůle zámku kroužku?
11.4.2016 v 11:15 | Nahoru | #21
Rolda89> Pístní čep je taky bez vůle, futro je nový a čep taky. Vůle v zámku u všech tří kroužků je 0,2 mm (tu jsem řešit nemusel, neb to asi udělala už firma kam jsem posílal válec na výbrus; bral jsem od nich i pístní sadu). Šoupátko netluče.
Takže počkat jestli si to sedne a kdyžtak srazit hrany bude ok?
Naposledy editováno 11.04.2016 11:17:07
11.4.2016 v 11:45 | Nahoru | #22
ono si to moc nesedne , ale ničemu to cinkání nevadí, když to budeš mít někdy rozdělaný tak to sraz. Jinak opatrně zajížděj, 0,2 v zámku mi příjde jako trošku těsnější, já si dělám 0,3, hlavně bohatost, dost oleje v benzínu a ať si motor jen vrní, žádný podtáčení a taky né velký přetáčení, ať se daří
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 34 17.7.2019 v 10:31 Čadil
Neřešitelný problém hoši [1, 2, 3] ČZ 150 FiZzeR 84 1.7.2019 v 20:20 Kohlstein
pružina startování ČZ 150 1Marten1 3 30.4.2019 v 17:32 1Marten1
Problém předního sedla ČZ 150C ČZ 150 ČZ 500 Henry1879 1 19.2.2019 v 17:29 jawarmaniak
ČZ 150, zapalování ČZ 150 mira592 18 19.2.2019 v 17:20 jawarmaniak
