Téma: Touno 1000r startuje samo (elektronika)
4.4.2016 v 11:05
Ahojte chci se zeptat na dost zvláštní chování svojeho Tuňáka.
Nevím jestli mám problém s altíkem nebo regulátorem ale prostě mi to nedobíjí. To mám v plánu vyřešit dneska, ale spíš mě zajímá to proč když otočím klíčkem tak motorka sama nastartuje a to jak s vypnutým tak se zapnutým chcípákem. Prostě se normálně otočí ručička otáčkoměru načte se jednotka a sama nastartuje. Starter se vypne a motorka normálně běží prostě to nějak nechápu
Jestli neěkdo řešil něco podobného tak budu rád za jakoukoli radu
1 reakcí na tento příspěvek Touno 1000r startuje samo (elektronika)
nemám tam nic takového právě.
Já sem říkal že mám asi transformera :D
a díval jsi se na startovací tlačítko, jak to uvnitř vypadá, jestli to není zaplavené vodou nebo zoxidované?
A tak svézt se můžeš ne? Co to brání
Prostě jen chcípáš klíčkem a nemusíš řešit dilema jestli klíčkem nebo chcípákem
Naposledy editováno 04.04.2016 11:53:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Touno 1000r startuje samo (elektronika)
seikos>
kdybych měl zaoxidované tlačítko tak startér točí pořád ale ono to startuje jako bych to zmáčkl a hned pustil
.martin.sv. píše: seikos>
jestli nedobíjí, tak je to pravděpodobně regulátor, ale správně nejdřív prověříš altík. S tím bordelem v tlačítku je to pravděpodobné. Kdysi jsem měl uvolněný čep na zajištění tlačítkové soustavy v tlačítku pro startování a dělalo to divný věci
Mě se stalo něco podobného na Futuře v Rakousku. Ta točila i s vytaženým klíčem. Slepilo se startovací relé. Ještě že jsem měl s sebou šroubovák a stihl odpojit baterku. Trošku jsem s ním pomlátil a jelo
Ve tvém případě to vidím na tlačítko, dobíjení na konektor regulátotu. Ten už se mi taky roztekl i s izolací drátů. Napájel jsem ho natvrdo
Někdy to jsou nervy ale to svezení stojí za to.
TDM851>
Docela mě sere že se zatím jen rýpu a pořád nic ale jedno kvalitnější svezení a všechno se to změní
Dneska mi poradil kamarád ať zkusím mrknout na startér jestli mi nebere někde proud a pak až na ten altík.
Tak se snad konečně uvidí v čem je ten háček.
A pak že transformeři neexistujou
Raději jí stav v garáži na servisní stojan pod zadní kolo
btw: nemůže tam být od předchozího majitele nějaká featurka, jako mají ducny? ty tohle startování na cvrnknutí umí od výroby...resp. jsou stejně nemocný už z výroby
Spíná ti to relé startéru, proto ti to točí startérem když naběhnou budíky. A proto to nedobiji, když ti pořád běží startér. Na 99% máš zaseklé startovací tlačítko ...
dakarista> ono to asi dobíjí ale startér má hlad
natoč to, odpoj startér (nebo relé) a změř dobíjení. Pokud bude ukazovat jak má, je to jak psal kolega.
V opačném případě jdi po hnědém konektoru od altíku (bude vyhořelej)
Jo a nekdy ty hnede konektory jsou dva, jen aby se nereklo
dakarista> čím víc konektorů, tím větší plamen :D :D
Blesk90>
Hnědé konektory jsem rozpojil a jsou jako nové.
Motorku jsem nastartoval startér odpojil a pořáad to dobíjí něco okolo +-11...
Vyčistil sem ovladač od startéru a nic to už nedělá. asi jen nějaká italská anomálie :D
.martin.sv.> měříš to měřákem v budíkách a nebo svým? Mění se to když zvedáš otáčky? Takže dobíjení bude budto regulátor nebo Altík...
Budíku na panelu nevěř, musíš měřit na baterce
Blesk90>
už sme to proměřili a je to špatný alternátor. Když sme to proměřovali přes kabely tak to ukazovalo většinou správné hodny tak sem ho vytahl a měřili sme to přímo na něm a je to provalené na kostru takže je potřeba převinout.
Ale elektrikář říkal že je možné že mi to oddělalo i regulátor tak snad neměl pravdu
Jinak s tím startováním jsem pročistil všechny konektory a a tlačítka a už to nedělá ta asi jen kontakt
cau startovaci rele napalene kontakty pripadne dotahni spodni matky aby nebyla zadna vule uvnitr relatka vybrace je po case malinko uvolni ,tlacitko na startovani-riditka, ve sposta pripadech konektor od dobijeciho rele vyhori nez se odpali relatko, alternator se ti mohl posrat pri problemu samovolneho startovani, jeste vyndej starte a rozeber ho do sroubku stalo se mi ze poskodilo gufero a natekl tam malej panak oleje a startovalo to jak si chtelo a stim souviselo pravidelne vyresetovani elekroniky.. Vem si multimetr a zmer si proud pri vypnutem klicku jestli nemas nekde malej skrat a vybiji ti to pak baterku musis namerit 0 A
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 201, 202] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6038 | 20.1.2021 v 18:30 strakon |
Tuono 1000r Aprilia Tuono 1000R | cmirda | 9 | 31.12.2020 v 20:45 t_freedom |
Rsv 1000, rv 2000 problém s chodom ... [1, 2] Aprilia RSV 1000 | denisga44 | 41 | 20.11.2020 v 16:12 denisga44 |
Aprilia tuono1000r únik oleje motoru Aprilia Tuono 1000R | gága0101 | 12 | 16.11.2020 v 22:34 gága0101 |
Displej [1 ... 4, 5] Aprilia RSV 1000 | Souza | 125 | 4.10.2020 v 21:16 Souza |
