Na cesty
Téma: ymaha xv 1100 virago jede jen jeden válec
3.4.2016 v 10:19
Čau všichni,jsem tu nový a potřeboval bych radu.Koupil jsem virgla 1100 rv94. Mám problém s tím,že mi jede jen přední válec a zadní střílí jako z děla do výfuku a to při nízkých i vysokých otáčkách.Myslel jsem,že to je karburátor.Ten jsem měl venku už asi 10 a komplet čištění.Bez úspěchu.Ze zoufalosti jsem je prohodil mezi sebou a stále jede jen přední válec.Když sundám fajfku na zadním válci,tak se nic něděje.Svíčky jsem zkoušel taky jiné a několik i prohodit mezi sebou.Kompresi válec má dobrou.Seřídil jsem teď ještě ventily ale nebyli moc rozhozené.Napadli mě ještě rozvody ale nikde jsem pořádně nenašel jak je nastavit.Nemáte někdo postup v češtině?Jo a z předního válce se ozývá klepání někde zprostoru hlavy,které se po zahřátí trochu zmírníDěkujji všem za radu.Už byh rád vyrazil ,když je tam tak krásně
3.4.2016 v 10:41 | Nahoru | #1
Napiš klukům sem http://www.motorkari.cz/tema/?t=133691 .Jsou tam kluci co mají Viraga a i někteří servis na tyto stroje.
1 reakcí na tento příspěvek ymaha xv 1100 virago jede jen jeden válec
3.4.2016 v 10:46 | Nahoru | #2
podívej se jestli ti dovírá sytič úplně :-$
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ymaha xv 1100 virago jede jen jeden válec
3.4.2016 v 10:58 | Nahoru | #3
badyXV> díky to jsem zkontroloval,měnil jsem i cívku.Mám tady ještě jednu nekompletní motorku.
3.4.2016 v 11:01 | Nahoru | #4
kareldelnik píše: badyXV> díky to jsem zkontroloval,měnil jsem i cívku.Mám tady ještě jednu nekompletní motorku.
pak jedině nechat odborně seřídit karburaci :-$
3.4.2016 v 13:52 | Nahoru | #5
tou to právě není
3.4.2016 v 14:05 | Nahoru | #6
Něco podobného měl kámoš a nakonec se s toho vyklubal uvolněný drát k cívce . Jak to přestalo na chviličku pálit tak se ve výfuku nahromadil benál a prásk . může to být i nalomený .
3.4.2016 v 17:09 | Nahoru | #7
kareldelnik> Takovýmhle způsobem to budeme řešit rok, já to řešil ve Frýdlantu, tak zavolej... :-$
21.8.2017 v 22:43 | Nahoru | #8
Tak přesně toto mám. Jen je to přední válec. A nevím, co dělat. Vyplázl jsem dardu v "odborném" servisu a nic! Ti odborníci tvdí, že je třeba vyměnit všecno, co může být problém. Ale na to nepotřebuji přece odborný servis?
21.8.2017 v 22:52 | Nahoru | #9
Tak přesně toto mám. Jen je to přední válec. A nevím, co dělat. Vyplázl jsem dardu v "odborném" servisu a po dvou měsících "hledání" nic! Ti odborníci tvrdí, že je třeba vyměnit všecno, co může být problém. Ale na to nepotřebuji přece odborný servis? Cívka : OK, ověřeno. CDI: OK , ověřeno. Tlaky změřeny: OK stejné a ověřeno. Hladiny paliva v karburátoru: OK, ověřeno. Vzduchový filtr: nový. Svíčky: nové. (I prohozené je to stejné) Na regulaci podtlaku prakticky nereaguje. Přední válec méně teplý (i na stojánce) Tak už nevím.....
21.8.2017 v 23:17 | Nahoru | #10
Terramoto> podívejse jestli ti dovírají sytiče ten plech co je spojuje by měl jít pak sám dolů
29.10.2017 v 18:02 | Nahoru | #11
badyXV>
Díky za radu, bady.
Řešil jsem to reklamací v servisu. A protože mám na čem jezdit, vůbec mi nevadí, že se pořád nic neděje. Tedy děje: karburátory byly na ultrazvuku a údajně je to dobré, ale už měsíc čekám na zkušební jízdu. Poslední verze byla, že něco v motoru cvrliká... Tak snad na jaře ???
Ještě mne napadlo, zda to nemůže být výfukem. Jsou tam výfuky Silver Tail. Ale to by střílení šlo z obou, i když třeba nestejně?
30.10.2017 v 07:39 | Nahoru | #12
Každý virgl cvrdliká, to delaj rozvodové řetízky, pri rozvibrovani chytaj o okolí...
30.10.2017 v 19:56 | Nahoru | #13
rancher: Rozvoďáky ne, ty jdou díky napínákům celkem ztuha. Drnčení způsobují vahadla, která nemají žádné stranové vymezení vůle, takže po uvolnění klepnou do boku hlavy. A souvisí to ještě se šrouby na seřizování ventilových vůlí.
31.10.2017 v 15:57 | Nahoru | #14
1100Virago> Sohlasím s názorem, že různé cvrlikání půjde spíše od vahadel. Napínáky jsem kontroloval a chovají se naprosto korektně, rozvodové řetězy ani řetězová kola v hlavách nevykazují zjevné opotřebení. Spíše mám pocit, že stále nemají skutečnou příčinu střílení do výfuku odstraněnou a je to hra o čas. Kdyby si občas můra blafla, tak to beru. Ale co je moc, to je moc - rány jako z děla!
31.10.2017 v 22:22 | Nahoru | #15
Terramoto: Chtělo by to foto těch výfuků. Střílení způsobuje chudá směs volnoběhu (při zaklapnutí plynu), nebo bohatá (při otevření) a příčiny ochuzení nebo bohatosti můžou být různé. Jedna z nich je netěsnost výfukového systému a tam pak záleží na tom, jestli jsou výfuky propojené (jako je to v originále) nebo samostatné. U každého systému se to projeví trochu jinak.
Kontroloval někdo časování motoru? Jestli není na předním válci překočený rozvoďák? A který je to ročník? Staré měly na klice dvě čidla polohy a občas se společná kabeláž zlomila a zkratovala a pak probíhaly zážehy v jiném okamžiku než měly. Začalo to zničeho nic, nebo se to zhoršovalo postupně? Nebo to začalo poté, co se v tom někdo hrabal? Cím víc informací, tím větší je šance uhádnout příčinu.
1.11.2017 v 21:52 | Nahoru | #16
1100Virago: Snad je fotka výfuků k vidění. Z připojení výfuků k hlavě není vidět žádná stopa úniku výfukových plynů. Časování jsem kontroloval, u předního válce bylo otočené o 180°, nastavil jsem dle příručky. Ventily (vůli) jsem seřídil dle předpisu. Ročník je to 1996 (v technickém průkazu). Motorku jsem koupil a už střílela. Vyčištěním karburátorů, seřízením rozvodu a ventilů se to trochu zlepšilo, ale pořád to bylo nedobré (pořád pořádné střílení, žádné decentní blafnutí jednou za čas). Proto jsem se obrátil na servis. Po servisu to bylo ale stejné, proto jsem nakonec reklamoval práci servisu. Už jsem uvažoval o záměně karburátorů z mašiny, která mi šlape, ale je to dost práce a beru to jako poslední možnost. Pak už jen zbývá demontáž hlavy, kontrola ventilů a vačky...(?) Nejvíc mne na tom štve, že servis neumí, já nevím a taky neumím a navíc se cítím se jako blbec
1.11.2017 v 23:17 | Nahoru | #17
Terramoto: Mně šlo spíše o celkové foto výfukového systému včetně svodů. Předpokládám, že ty SilverTaily mají každý svod s výfukem samostatné, nepropojené, je to tak?
Ročník 1996 už by měl mít snímač klikovky jen jeden - zážeh jednoho válce aktivuje kladný puls, zážeh druhého záporný a vyvolává je nálitek na rotoru magneta. Jeden spouští náběh nálitku a druhý jeho konec. Nenamontoval tam nějaký chytrolín rotor ze starého modelu? Ten sice pasuje, ale komaptibilní není.
Zjevně se všichni soustředí na palivovou cestu a karburátory, ale možná je problém fakt v zapalování. A upřímně - servisu to nezávidím, protože dělat na motorce s neznámou historií a ještě napadené kutily, to je vždycky za trest.
2.11.2017 v 21:34 | Nahoru | #18
1100Virago: Dnes jsem servis navštívil a dověděl jsem se následující: cvrlikání byl špatně seřízený ventil (velká vůle) Pro info: seřizoval mechanik servisu po tom, co jsem si ventily se řídil sám a po kontrole po pár desítkách kilometrů to bylo u mne v pohodě..... Výfuky byly znovu zkontrolovány a jsou v pořádku. Ale motorka údajné chcípá na volnoběh, idea je, že to může být špatný benzín. Tím, že motorka stála několik dní po nainstalování ultrazvukem vyčištěných(?) karburátorů a otestování (na stojánek) že je vše OK.... No, moc se mi tomu nechce věřit. Ale je možné, že v malé nádrži je nějaký bordel, který trysky ucpe. Když jsem karburátory čistil sám, kromě mírného úsadku v plovákobé komoře bylo vše OK. Jen pro doplnění. Mám další tři 1100xv Virago (1994, 1996 a 1998) a všechny jezdí na stejný benzín, klidně stojí i měsíc a i po zimě startují "na drc" !!! Tak teď mi řekni, kde je problém. Nějaký sajrajt v benzínové m systému? Fotku celé motorky pošlu. Ale výfuky vypadají stejně jako originál, jen s jiným doutníkem....
Ale ta Tvoje idea s rotorem je zajímavá! Rok uvedení do provozu nemusí být kompatibilní s rokem výroby. I když se vše na první pohled prakticky shoduje s moji další 1996-kou
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ymaha xv 1100 virago jede jen jeden válec
2.11.2017 v 22:27 | Nahoru | #19
Terramoto: U XV1100 se za normálních okolností žádné mechanické nečistoty z nádrže do karburátorů nemůžou dostat, protože mezi spodní nádrží a čerpadlem je papírový palivový filtr, který by to měl pobrat. Leda by ho někdo vyřadil nějakou propojkou. Problém při odstávkách způsobují spíše biosložky v palivu, ale to by se ti všechny motorky chovaly podobně.
Škoda, že je teď nemotorkové období, protože bych to rád dostal do ruky a viděl na vlastní oči. Ta záhada mě láká a je to příležitost se přiučit, co všechno je u Viraga možné.
3.11.2017 v 16:47 | Nahoru | #20
skusil bych na přední fajfku dat svíčku bokem , nastartovat a kouknout se jestli je jiskra pravidelná
3.11.2017 v 21:24 | Nahoru | #21
1100Virago: Tvoje odpověď je logická. Počkám zatím na "specialistu" ze servisu. Slíbil, že bude pracovat na mašině o víkendu. Možná umí, ale chápu, že dělat každý den něco jiného (jinou motorku, skůtra....) aby se uživil je pro takového kluka "na bednu" A je vidět, že i jemu už hrabe....
Teď už je zima, mám přes šedesát a nejsem až takový blázen, abych za řídítky mrzl na rampouch. Ale na jaře se můžeme potkat. Jezdím pravidelně k Opavě.
3.11.2017 v 21:27 | Nahoru | #22
zdenysrx6: Již se stalo. Obě svíčky mají jiskry úplně stejné. Už jsem nabízel výměnu krburátorů z mašiny, která jede. Ale je to hromada práce a do toho půjdu, až specialisté skončí bez úspěchu. Už mne to stálo hodně peněz, tak ať se kluci snaží !
3.11.2017 v 21:57 | Nahoru | #23
1100Virago: Posílám slíbenou fotku celých výfuků. Ale jestli jsou propojené roury jako u originálu, to nevím. Motorka motorka je v servisu...
16.11.2017 v 20:44 | Nahoru | #24
Tak jsem se dnes dověděl, že po mechanickém vyčištění trysky (před tím to byl všemocný ultrazvuk) to je už OK, ale při odstavení plynu se na volnoběch "uchlastá" (mokrá svíčka). Údajně je nutno vyměnit uzavírací ventilky karburátoru. S tím jsem souhlasil, protože se mi stalo, že opravdu nezavřel a čerpadlo čerpalo benzín stále. Hladiny jsem dříve měřil a vypadaly ale dobře.... Tak jsem zvědav, co bude dále a budu informovat.
17.11.2017 v 11:46 | Nahoru | #25
Kdyby ti nedovirali ty ventily ta ti teče benzín úplně všude to mi ver,hlavně odvzdusnovacima hadičkama z plovakovek.Ndjak se mi nezdá ta tvoje oprava karburátoru
17.11.2017 v 21:34 | Nahoru | #26
badyXV: Vzhledem k tomu, že jsem sám zažil situaci i u této motorky, kdy mi tekl benzín z plovákovách komor a čerpadlo nevypnulo (motorka stála šikmo na boční noze) a po vypuštění benzínu přes odkalovací šroubky a postavení na centrální stojan se to chovalo zase normálně, tomu i věřím. Ale je to stále v relaci servisu, tak doufám, že se povede. A dám vědět. Už je to jako soutěž o nejlepšího opraváře Snad se do jara podaří
17.11.2017 v 22:16 | Nahoru | #27
Terramoto píše: badyXV: Vzhledem k tomu, že jsem sám zažil situaci i u této motorky, kdy mi tekl benzín z plovákovách komor a čerpadlo nevypnulo (motorka stála šikmo na boční noze) a po vypuštění benzínu přes odkalovací šroubky a postavení na centrální stojan se to chovalo zase normálně, tomu i věřím. Ale je to stále v relaci servisu, tak doufám, že se povede. A dám vědět. Už je to jako soutěž o nejlepšího opraváře Snad se do jara podaří
Mohl tam být jenom bordel ventilky mám na Mikuni ale schovávanou si je
17.11.2017 v 23:40 | Nahoru | #28
Terramoto: Takhle se to chová, když někdo zruší palivový filtr jako nepotřebnou věc, nebo chybí nad uzavíracími ventily malé filtrační síťky. Dostane se na kužel jehly brajgl který brání uzavření a protéká to, při odkalení nečistoty vytečou s palivem a ventil zase funguje.
Pokud se to ulívá na volnoběh - dovírají dobře sytiče? Tohle je taky závada která se časem objeví u každého karburátoru.
18.11.2017 v 12:12 | Nahoru | #29
1100Virago> ty sytice jsem mu psal hned na začátku
19.11.2017 v 23:09 | Nahoru | #30
1100Virago: díky, je to jedna z věcí, které považuji za velmi logické. Pořád mě na tom ale štve to, že servis si neumí poradit. Dnes už za tím klukem chodím a říkám mu, co by asi měl udělat. I to nedovírání sytiče jsem mu říkal. Tak jsem zvědav, s čím příjde. Už jsem z toho trošku unavený, protože UB nejsem, hromadu věcí si umím udělat sám, ale tady jsem podlehl optimismu, že servis by měl něco umět a byl jsem ochoten zaplatit. Ale zatím je to komedie. Dám vědět, jak se to bude dále vyvíjet. Jesli je tam palivový filtr, to jsem nekontroloval. Ihned zjistím a doplním, pokud chybí A pokud to nedopadne, tak si pořídím sadu palcových klíčů (metrické se mají tendenci protáčet) a půjdu do toho sám...
Yamaha Virago 750 , 1100 - Několik ... Yamaha XV 1100 Virago Zachovalj 9 22.7.2021 v 11:50 dědoušek
yamaha virago 750 vs. virago 1100 Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago Budwik 23 20.7.2021 v 19:25 Zachovalj
XII Velká Virago Vyjížďka 2022 - p... [1 ... 340, 341] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10222 18.7.2021 v 21:44 badyXV
Virago 1100 Yamaha XV 1100 Virago frajer352 3 8.7.2021 v 09:52 1100Virago
Relé palivového čerpadla a startova... Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... střapatý 7 27.6.2021 v 17:45 Tomasonn
