Téma: Kompresor Hecht 2026
2.4.2016 v 12:00
Ahoj, přemýšlím o kompresoru, akorát v tom moc nejsem zběhlý, takže bych se potřeboval poradit. Chci to kromě foukání pneu na drobné pneunářadí (např. bruska) - nehodlám s tím ale dělat žádné velké práce. Měl jsem půjčený kompresor z ledničky, ale ten byl při vyfoukávání pístků z brzdiče na hranici svých možností, takže by to chtělo asi něco silnějšího. Docela se mi líbil Hecht 2026 , ale zase nevím, jak je na tom tahle znčaka s kvalitou. Používal bych ho tak 1-2x do měsíce. Předem podotýkám, že Orlík je na mě moc drahý a myslím, že bych ho plně nevyužil.
Co vy na to?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresor Hecht 2026
4.4.2016 v 22:11 | Nahoru | #31
gugo píše: PetrL3> ohledne toho hluku, kdyz si kopis Orlika, tak ti nebude spinat tak casto, protoze ma vyssi ucinnost, ale hluk to dela uplne stejnej. Soused ho ma v garazi a obvykle kdyz jsem na zahrade tak netusim jestli bezi jeho kompresor nebo muj.
Koukal sem že se daj za pár korun (samo asi v hobby kvalitě) koupit poměrně tichý s 3 pístama a nad 50l. od toho se možná odrazim. A přidělam k tomu ještě ten 25l vzdušník. Uvidíme až chcípne tenhle. Zatím svině drží.
4.4.2016 v 22:15 | Nahoru | #32
PetrL3> me svine drzi ikdyz ho pretezuju uz nekolik let u tech vicepistovejch cin by me zajimalo jak to maj vyreseny, je tam vic veci co muze odejit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresor Hecht 2026
4.4.2016 v 23:10 | Nahoru | #33
gugo> psal jsem, že ho s tím svým 100 litrovým vzdušníkem mateš, on se ptal na 24 L ...takže ne, s tím mu pracovat opravdu nepůjde
...tobě ta zouvačka dvakrát za sebou udělá sššš, pššš a kompresor má šanci zas ten stolitrovej kotel napěchovat než jdeš na další kolo, kdežto on by s tou malou zásobou + malým výkonem jen roztočil utahovák naprázdno a už pak nepovolil, nebo by věděl z paměti jestli ho má zapnutej na revers a pokusil se povolit z fleku, ale pětkrát by bouchnul a pak už by kvůli malýmu množství vzduchu, potažmu tlaku jen bezvýznamně odfouk, rozumíme si? ...o lakování ani nebudu mluvit, tam ten materiál v ploše nemůže v životě kloudně napojit
4.4.2016 v 23:20 | Nahoru | #34
osiris> ale tak ja mu psal ze si k tomu mozna bude muset neco pripojit , coz neni zas takovej problem . Jinak to PSSS , PSSSS je minimalne 4x u nekterejch kol i vic protoze to tam drzi jak krava.
5.4.2016 v 07:07 | Nahoru | #35
Bych tu 24ku nevidel tak tragicky... ja si strikal laminaty tady timhle 6l boxem
http://www.narex-mak...k-do-6l/nuair-carry/
Sice jel skoro furt, ale prezil... Razovy utahovak taky utahnul, ale proste jedno natlakovani, jeden povoleny sroub... utahovani nebo prezouvani auta nema moc smysl, ale povoleni sroubu, co nejdou rucne nebo se protaci, zvladne... Takze 24l tohle vsechno musi zvladnout uplne v pohode...
Ale i tak bych sel radeji do 50l twina s 10bary
5.4.2016 v 14:22 | Nahoru | #36
Je to kompresor, který svou kvalitou odpovídá ceně. Co se týče samotného ofukování, tak to je největší spotřebič. Na nějaký hobby rázový utahovák, co má 300Nm zapomeň - nepovolíš ani kolo. Hodně uživatelů zde píše, že ho má pět let a funguje v pohodě, ale jsou utahaný jak šňůra od hajzlu. Kdyby si je změřil za kolik nafouknout 8 bar do zásobníku (tlak na který jsou nastavený), tak by stopky nestačily. Dle mého je to drahá pumpička.
Proč myslíš, že kompresory co vydrží jsou dražší:
zde pro srovnání http://haro.cz/mobilni_kompresory.html
a zde silnější http://haro.cz/montazni_kompresory.html
já osobně mám tento "Pístový kompresor Airstar 403/50 E " je to takový kompromis, teď kdybych kupoval, tak bych šel do tohodle "Pístový kompresor Airstar 503/50"
Hlavně si nepleť tlak kompresoru s pracovním tlakem.
5.4.2016 v 14:55 | Nahoru | #37
Mám einhel s 24 litrama a fouká furt. Lakoval jsem s ním i.Ale není to na to vhodné. 24l je nic. Brácha má velkej Orlík a při lakování taky zapíná ale né každou minutu ale pět.
5.4.2016 v 20:13 | Nahoru | #38
osiris píše: gugo> psal jsem, že ho s tím svým 100 litrovým vzdušníkem mateš, on se ptal na 24 L ...takže ne, s tím mu pracovat opravdu nepůjde
No, nechci do toho moc kecat, ale malým hobby sráčem s 24l vzdušníkem jsme už nastříkali komplet dvě auta. Pistole Kovofiniš tuším dvanáctka tryska. Kompresor sice jede prakticky pořád, ale jde to. A vzhledem k tomu, že se to stříkalo venku a doslova v polních podmínkách, tak výsledek je více než dobrý. Fotky tu.
Naposledy editováno 05.04.2016 20:14:17
5.4.2016 v 21:03 | Nahoru | #39
Krovak píše: No, nechci do toho moc kecat, ale malým hobby sráčem s 24l vzdušníkem jsme už nastříkali komplet dvě auta. Pistole Kovofiniš tuším dvanáctka tryska. Kompresor sice jede prakticky pořád, ale jde to. A vzhledem k tomu, že se to stříkalo venku a doslova v polních podmínkách, tak výsledek je více než dobrý. Fotky tu.
...tak asi proto je ten starej zaprášenej blatník na zadní sedačce víc lesklej než novej lak na autě
ps: jsem vůl, vím to
6.4.2016 v 05:42 | Nahoru | #40
osiris> Vem si brejle, vole
6.4.2016 v 08:40 | Nahoru | #41
osiris> on ten 24L staci, kdyz nekdo strika HP s 1.2mm tryskou a jen male dily a poradne lak nenaleje.
To se potom spatne vysvetluje ze auto HVLP 1.5mm s poradnou tloustkou proste nelze s malym vzdusnikem udelat...
6.4.2016 v 15:49 | Nahoru | #42
bushman7> proč by měl zapomenout na HVLP pistoli? vJá myslel že HVLP je právě pro malej tlak a na to by zásoba v tom kompresoru měla stačit ne?
10.4.2016 v 19:37 | Nahoru | #43
Prusa-#94> HVLP je zkratka High Volume Low Pressure. Sice nizky tlak ale nepomerne vetsi volumetricke mnozstvi vzduchu v porovnani s HP.
Kdyz si porovnas pistole obou kategorii tak hmotnostni prutok vychazi pro HVLP hure.
1 reakcí na tento příspěvek Kompresor Hecht 2026
6.9.2019 v 10:42 | Nahoru | #44
trochu to ozivim
premejslim taky nad Hechtem 2026
Predpoklad, ze bych si tim foukal prezute kolo.....bude to stacit?
nebo mam jit radsi treba do tohodle?
tuson
Rozsirim si tim nejak vyrazne "pole" pusobnosti?
Naposledy editováno 06.09.2019 10:43:09
6.9.2019 v 10:53 | Nahoru | #45
Jarrinn> 50l dvoupísťák už snese i nějaké nářadí. A když si budeš chtít něco malýho stříknout, tak ten druhej už i docela drží tlak na nastavený hodnotě. Takže rozdíl je to propastnej, pokud nechceš jen foukat gumy, tak ten první ani neuvažuj.
6.9.2019 v 11:14 | Nahoru | #46
PetrL3> dik
nakonec pujdu do tohodle
kompresor
ma jeste lepsi parametry za min penez
6.9.2019 v 11:38 | Nahoru | #47
Jarrinn> Který parametr má lepší?
6.9.2019 v 11:50 | Nahoru | #48
PetrL3> Vetsi vykon a predpokladam i vetsi prutok.
Nevim cim vynasobit saci vykon, abych dostal prutok u toho KRAFT&DELE a porovnal s Hechtem. A hledat se mi to nechce
Navic ma regulaci tlaku na vystupu.
6.9.2019 v 11:58 | Nahoru | #49
Jarrinn píše:
To má i ten druhej. Jeden výstup regulovanej, druhej neregulovanej. Tak si zkontroluj jističe, abys nezjistil, že tam máš 10A nebo 13A (a z domnělé výhody nebyla nevýhoda).
Naposledy editováno 06.09.2019 11:59:37
6.9.2019 v 12:02 | Nahoru | #50
PetrL3> no...
s tim jisticem jsi me ted trochu zarazil
Dik
E: tak jistic by mel bejt 16A, coz je asi v pici co
vlastne ne
pocitam spravne?
3000W / 230V = 13A
coz by melo byt dobry
E: pocitam blbe, je to stridavy
jakej muze mit motor kompresoru ucinik?
Aby se to veslo do tech 16A, tak by ten ucinik nemel byt mensi nez 0,81
Tak snad to bude vyhazovat jistice jen od garaze
co znamena toto:
Aktuální kategorie: C20A ?
Naposledy editováno 06.09.2019 12:44:26
Hledám servis Kawasaki GPZ 500 Anthony30CBR 6 26.7.2022 v 06:34 Gahan37
Servis Ústecký kraj Kawasaki GPZ 500 VojtechHead 5 19.5.2022 v 07:50 VojtechHead
Zadní pneumatika na Kawasaki Gpz 50... Kawasaki GPZ 500 Admik1997 3 6.5.2022 v 21:24 Ariete
Dotaz Kawasaki GPZ 500 Flavius 18 12.4.2022 v 12:48 Flavius
Cvakání v motoru Kawasaki GPZ 500 Dacann 3 21.2.2022 v 12:00 Dacann
