Téma: Virago 125, nejde vyřadit
31.3.2016 v 18:28
Zdravím všechny,
mám problém se svojí Yamahou XV 125 Virago, budou to 4 měsíce, co na ní jezdím. Zatím jsem jezdil jen v zimě, takže se můj problém neprojevoval - nezařadím neutrál, nevyřadím. Zrovna dneska je pěkně, už docela teplo, tak jsem se zajel projet a zjistil jsem, že jakmile se zahřeje víc motor, je skoro nemožný vyřadit na neutrál. A teď když si představím, co by to dělalo v létě... Projevuje se to tak, že:
1) Řadím z jedničky nahoru na neutrál, to s tím buď nehnu vůbec, nebo mi tam rovnou skočí dvojka, ať řadím sebevíc citlivě, nebo víc zaberu.
2) Řadím z dvojky dolu na neutrál, to jde vždycky, ale vletí mi tam jednička.
Když jsem přijel, ještě jsem to různě zkoušel na parkovišti a zkoušel jsem přitáhnout/povolit lanko od spojky, bezúspěšně. Ale pak jsem zjistil, že tam ten neutrál jde dostat - jedině tak, že vypnu motor, nebo se zmáčklou spojkou vyženu otáčky, pak to jde úplně lehce...zkrátka, když stojím s vymáčknutou spojkou a motor bublá normálně ve volnoběžnejch otáčkách, nedostanu tam neutrál.
Virago má udajně najeto 13 000 km, měnili jsme olej (Motul 20W-50) a jeho filtr, jinak se zdálo všechno v pohodě.
Chtěl bych kohokoliv poprosit o radu/zkušenost, pokud se vám to třeba taky někdy stalo, nebo byste věděli, co s tím...
Díky předem za odpovědi :)
1 reakcí na tento příspěvek Virago 125, nejde vyřadit
31.3.2016 v 19:02 | Nahoru | #1
Ahoj zkus poštelovat spojku, teda víc povol šroubek na páčce
31.3.2016 v 19:07 | Nahoru | #2
Skus vyrazovat ještě když dojíždíš a ne když stojíš.
31.3.2016 v 19:48 | Nahoru | #3
Já když vyřazuju když dojíždím tak se tam nikdy nemůžu trefit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 125, nejde vyřadit
31.3.2016 v 21:35 | Nahoru | #4
kubak1> To jsem zkoušel na tom parkovišti. Postupně jsem to povoloval, pořád to nešlo, tak jsem to povoloval, až to bylo skoro co to jde a stejně nešlo vyřadit
Yz-250> Když ještě bylo chladno a normálně to řazení šlo, tak jsem to dělal, jsem na to zvyklej už od fichtla, v autoškole mě za to učitel pěkně peskoval , ale jak se motor zahřeje, nejde to ani když s motorkou popojíždím nebo dojíždím.
1.4.2016 v 07:23 | Nahoru | #5
Jirka98> jak te za to peskoval?jako ze vyrazujes za jizdy? No tak to byl pekny ko... hele a je to olej ktery tam doopravdy patri?
1.4.2016 v 11:03 | Nahoru | #6
HornisGSX> Vadilo mu, že když jsem na jistotu zastavoval (třeba na červenou), tak jsem pár metrů před čárou vyhodil rychlost a dobrzdil. Když jsem se ho ptal, čemu to vadí, tak říkal, že by mi to mohlo chcípnout, nebo kdybych potřeboval popojet, že bych musel řadit...nechápal jsem to a dodnes nechápu, přijde mi to jako blbost
Ten olej by tam patřit měl. Když jsem ho vybíral, ptal jsem se v autorizovanym servise Yamahy a pak ještě v BikersCrown, v Yamaze mi řekl 20W-50 a v BikersCrown 10W-40 nebo 20W-50, ať si vyberu, tak jsem vzal ten hustší minerál.
1.4.2016 v 11:05 | Nahoru | #7
Ale třeba dneska, byť mě chytnul déšť, jsem jel a bylo všechno v pohodě, neutrál šel vyndavat krásně...holt se to děje, když je teplejc a motor se víc zahřeje.
1.4.2016 v 12:23 | Nahoru | #8
A je to motocyklovy olej? Me prijde ze ti to dela olej ze ti za tepla jako kdyby slepil spojku....i kdyz je to nelogicke
1.4.2016 v 12:37 | Nahoru | #9
Dej tam nejdřív to co se osvědčilo a to je Motul 5100 ester 4T 10W-40, kdoví, co ti ten olej s tou spojkou provádí.
1.4.2016 v 20:30 | Nahoru | #10
Nevím, co v tom hledáš, ale takhle funguje většina motek, z 2 na neutrál lehce bez spojky, jen ťuknout, z 1 na neutrál za použití popotlačení motky, akorát sis rozšteloval nastavení spojky...
10.4.2016 v 11:29 | Nahoru | #11
Možna bude v řiti spínač neutrálu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 125, nejde vyřadit
10.4.2016 v 12:29 | Nahoru | #12
rancher>dovolím si nesouhlasit, u virgla jde neutrál (teda měl by jít) bez problémů vycvaknout i z 1 bez pohybu motorky. Chce to jen ždibec citu.
Jirka98: jedna z možností - koukni ještě jak ti chodí šaltpáka a ten její mechanismus. Můžou tam být vůle ( je to oběhaný nebo povolený) a dokáže to úplně rozhasit řazení. Vlastní zkušenost, měl jsem skoro úplně stejný příznaky, jako máš ty a příčina byla v tom.
10.4.2016 v 14:05 | Nahoru | #13
Yura> Právě, měl by, u většiny nejde...
13.4.2016 v 12:26 | Nahoru | #14
A jak se to seřizuje?
21.7.2016 v 14:46 | Nahoru | #15
Yura> Tohle mě vůbec nenapadlo...je fakt, že ten mechanismus řadičky má hodně velký vůle. Mrknu na to a mockrát děkuju
1.10.2016 v 07:27 | Nahoru | #16
Ahoj stejný problém mám i já a zjistil jsem, že řadící stromeček je vykousaný. Prý tyto malé objemy na to trpí.
10.1.2017 v 17:36 | Nahoru | #17
Ahoj všem tady. Měl jsem po koupi motorky stejný problém. Neutrál jsem mohl zařadit jen pokud byla motorka v pohybu (dojíždění ke křižovatce a podobně) a děsně mě to štvalo. Problém úplně zmizel po výměně oleje. Dal jsem Motul 5100 10W40 a řadí jako nová. Asi má vliv i správná hladina. Řekl bych, že před výměnou bylo oleje v motoru víc (nad rysku max) a nevím co to bylo za olej.
28.1.2019 v 14:14 | Nahoru | #18
Yamaha-Virago> Ahoj ,
jak to dopadlo. mám s řazením stejný problem
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
