Téma: H-D slabý výkon
Ahoj mám dotaz ohledně výkonu u mého H-D, koupil jsem ho položený takže jsem na něm nejel, přes zimu jsem ho dal dohromady a při první projíždce bylo jasné že má slabý výkon, když otočím rychle plynem začne se dusit, a když ho rozíiždím pomaleji tak se nic moc neděje a pak v něm škubne a začne jet krásně.Volnoběžné otáčky mám v pořadku, a že je opravdu slabý mám ověřené od taky který měl sportstra 883. Máte nějakou radu co s tím a nebo nevíte o někom šíkovném ve zlínském kraji kdo by si stím poradil?
H-D slabý výkon
27.3.2016 v 18:32 | Nahoru | #1
Je to normální HD je v poměru obsah:výkon vždy slabý.
H-D slabý výkon
27.3.2016 v 19:21 | Nahoru | #2
ty klapky ve výfuku jsou funkční?
H-D slabý výkon
27.3.2016 v 19:34 | Nahoru | #3
Dals pomerne malo informaci. Jaky to je rok? Karbec, nebo uz strikacka? Zaklad je kontrola vzduchoveho filtru, jestli neni treba od toho lehnuti zality olejem, ale predpokladam, ze to jsi asi udelal. Pokud je to karburatorova verze, tak sundat filtr, odpojit plynove lanka, sytic a karbec vysunout z gumove priruby. Zkontrolovat membranu, otevrit plovakovou komoru, vycistit trysky, a uplne nejlepsi reseni je karambutanator co nejvic odstrojit a prohnat ultrazvukovou cistickou. U Dyny se to dela pomerne jednoduse.
H-D slabý výkon
27.3.2016 v 19:43 | Nahoru | #4
Jo a kdyby sis na to netroufal sam, tak spickove umi Kostis ve Straznici. Najdi si na googlu K&K Motorcycles.
1 reakcí na tento příspěvek H-D slabý výkon
27.3.2016 v 22:00 | Nahoru | #5
za to se omlouvam je to 2005, karbec, a cistil jsem trysky a komplet karburator ale do ladeni jsem se nepoustel a filtr vycistil, a nejsem se jisty ze by to melo byt az tak slabe
(reakce na) H-D slabý výkon
27.3.2016 v 22:27 | Nahoru | #6
RichardKadlcek píše: za to se omlouvam je to 2005, karbec, a cistil jsem trysky a komplet karburator ale do ladeni jsem se nepoustel a filtr vycistil, a nejsem se jisty ze by to melo byt az tak slabe
Zkus Moravamotors Krhová u Val. Meziříčí. Jsou tam velmi dobří mechanici, jeden z nich jezdí na H-D. Jsem přesvědčen, že by to poladil. Z dřívějška mám s nima opakovaně velmi dobré zkušenosti, i když jsem tam jezdil s jinou značkou.
H-D slabý výkon
28.3.2016 v 08:45 | Nahoru | #7
Skvěle děkuji vám za pomoc, v úterý si to obvolám.
Yamaha Raider vs HD Yamaha XV 1900 Raider, Harley Davidson FXDX Dyna Sup... Konqui 29 16.3.2024 v 16:02 Konqui
Zadní pneu Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob, Harley Davidso... střapatý 4 5.11.2019 v 20:15 střapatý
Evo nebo Twin Cam Harley Davidson FXDX Dyna Super Glide sekáčmagor 7 11.4.2017 v 14:06 sekáčmagor
Výfuky Vance and Hines a víčko olej... Harley Davidson FXDX Dyna Super Glide Lycantrop 0 17.4.2013 v 11:59 Lycantrop
