Téma: vape
27.3.2016 v 11:02
Tak už vím co to bylo já blbec jsem připojil drát od svorky dynama m přímo na kostru. Proto se to dynamo tak hřálo.... dnes jsem to přepojil a dal nový relé . Kontrolka zhasíná až při vyších otáčkách... Proměřoval jsem obvodovkou stator a rotor . Stator mezi kostrou a svorkovnicí a rotor na uhlících . V obojím případě to hlásí skrad čii spálené vinutí.... Za chyby se platí nechám si namontovat odborníkem vape ta motorka si to zaslouží ...taky to nedobíjení jde poznat když nastartuju a odpojím baterku .... mám tam vypínač tak motor zdechne .... Podle mě spálené dynamo ....
vape
27.3.2016 v 11:08 | Nahoru | #1
a) jak jsi měřil ten stator a rotor? Pískadlem, nebo ohmmetrem?
b) popis jak se měčí dynamo je v dočkalovi Návod zde
c) pokud jsi M ukostřil, tak jediné co se stalo, že se vyřadila regulace a dynamo jelo stále na plné buzení - to by naopak mělo přebíjet.
d) pokud odpojuješ baterku, tak u 487 s 75W dynamem, to můžeš udělat až při vyšších otáčkách, protože v blízkosti volnoběhu to dynamo nedá dost šťávy.
Takže dle mého chyba bude ještě někde jinde
ČZ 175/487 po zahřátí ztratí vykon ČZ 175/478 Vildamir 9 18.9.2023 v 21:46 Vildamir
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
