Téma: TLS - pístnice v pružicí jednotce
25.3.2016 v 19:57
Na téma zadního odpružení u TLS (i TLR) se toho popsalo a prodiskutovalo opravdu dost. Nikde (zde na motorkari.cz) jsem ale nenašel, kdo by asi tak uměl opravit tu potvůrku pískající pístnici u pružiny?
Rady typu vyhoď to, nahraď to, schoď to ze skály prosím nechejte na jindy. Mám jistou úchylku v udržování motorek v co nejpůvodnějším stavu a rád bych u toho zůstal. TLS má sice trochu neduhů, ale z dnešního pohledu bych je popsal spíš slovem roztomilé.
Takže otázka asi hlavně na guru Assasina - neumíte nebo nevíte někdo jak to opravit aby to na funkci nemělo (teda vlastně mělo) vliv?
25.3.2016 v 23:49 | Nahoru | #1
zkus tohodle pana posilam mu vsechny centraly a ikdyz ho pulka chybi tak me prijde zpet celej funkcni
1 reakcí na tento příspěvek TLS - pístnice v pružicí jednotce
26.3.2016 v 00:09 | Nahoru | #2
Gugo: u TL je to hodne specificka zalezitost....
Berpavel: nejsnazsi je koupit jinou ktera neni KO, nebo nahradit bitubem ... Prvni uz se dnes spatne shani, druhe je navic drahe.
Uz jsem videl i vyrobenou novou jednotku - nova pistnice, nove telo s pouzdrem, guferama a maznici - uz jsem chtel neco takoveho zkonstruovat a zacit vyrabet, ale neni cas...
Opravit to moc nejde, jak to zacne piskat, je to znamka toho ze uz je pistnice bez chromu a pouzdro/vedeni bez maziva - neodvratny konec se blizi
(reakce na) TLS - pístnice v pružicí jednotce
26.3.2016 v 09:56 | Nahoru | #3
assassin> tak je pravda ze se mu vetsinou alespon z mych koncin posilaji tlumice z endur, ale co ja vim dela vsechno takze by mohl i tohle ne ?
Lina huba holy nestesti, znas to
26.3.2016 v 13:31 | Nahoru | #4
Gugo: nejspis by to dokazal. Ale tam je to v podstate o tom to cele vysoustruzit znova - neni to tlumic je to pruzici jednotka - tzn pruzina na vedeni - a ta pistnice je vedena v zalisovanem tele s nejakym pouzdrem a mazivem - neservisovatelne. Casem se to vydre a je to udelat novou tu pistnici - cely to vedeni taky, protoze neni rozebiratelny...
Naposledy editováno 26.03.2016 13:31:59
26.3.2016 v 13:49 | Nahoru | #5
kolik by stála ta Bitubo jednotka?
26.3.2016 v 16:12 | Nahoru | #6
SuperSic58> určitě víc jak 10K (nic si nepamatuju,klidně to mohlo být 14K ),ale už je to let.
26.3.2016 v 17:00 | Nahoru | #7
Kdysi ji mel halbich v akci - kdyz ji kupoval jasek - tusim kolem 12k, bezne je 15+ ...
26.3.2016 v 18:13 | Nahoru | #8
Díky za příspěvky. Ten pan Beran se mi jakože zamlouvá. Zkusím ho po víkendu kontaktovat, třebas to vyjde.
-> Assasin: Právěže problém ve starejch je ten, že jsou starý. Nová origoš je nesmysl a Bitubo apod. je asi až poslední varianta, protože cenu motorky to minimálně o polovinu zvedne )))) Nejhorší ale je to sehnat. Takový veteránský kousky tu má málokdo A Halbich už ani Bitubo dle svých stránek neprodává...
26.3.2016 v 18:29 | Nahoru | #9
Jo, mě už taky vrže, ještě chvilku a půjde do věčných lovišť jako ta z TL1000R, ale ta nevrzala, furt v pohodě a pak KO. Ještě, že mám na TLS jednu ve skříni rezervní...
28.3.2016 v 18:21 | Nahoru | #10
Píská, nebo vrže? A je to určitě ta pístnice? Pokud zadní odpružení vrže při malém zdvihu, tak je to spíše v uložení rotačního tlumiče.
28.3.2016 v 18:36 | Nahoru | #11
Klasik> vrže a když vyměníš rotačák za ohlinse,vrže dál
28.3.2016 v 20:02 | Nahoru | #12
No já mám zkušenost z mé TLS, že mi vrže rotačák v uchycení. Drží ho dva šrouby a ty když povolím, tak je po vrzání. Po opětovném utažení je na čas po problému. Nicméně po čase to opět začne vrzat.
28.3.2016 v 21:01 | Nahoru | #13
Klasik píše: No já mám zkušenost z mé TLS, že mi vrže rotačák v uchycení. Drží ho dva šrouby a ty když povolím, tak je po vrzání. Po opětovném utažení je na čas po problému. Nicméně po čase to opět začne vrzat.
u TLS jsou problemy 2 - to uchyceni rotacaku a pak ta pistnice... driv nebo pozdeji se objevi oboje
18.4.2018 v 15:52 | Nahoru | #14
Bitubo umí dodat Rockway za něco lehce přes 14tis...
6.5.2018 v 21:46 | Nahoru | #15
Nejlepší je sehnat jinou já mám taky náhradní dobrou ve skříni
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
