Při zařazení kvaltu na hlavním stojanu (zadní kolo ve vzduchu) a zmáčknutí spojky se kolo otáčí, lze ho zastavit nohou-rukou. Je potřeba spojku ještě doštelovat aby se netočilo vůbec nebo bude vždy drobek unášet. Díky.
Pokud ne, je potřeba poštelovat stavící šroub.
Osobně jsem to měl tak, že mi spojka rozepínala skoro až na plné zmáčknutí, protože všeobecně ta páčka je daleko od heftu a bylo to tak pohodlnější, než to dělat nataženýma prstama.
Lehké protáčení kola není na závadu (pokud motku nemusíš na křižovatce tahat dozadu )
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Detoks | 12 | 13.9.2023 v 12:25 Detoks |
