Téma: Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim
13.3.2016 v 05:29
Zdravím mám problém vypustil jsem olej sundal jsem vanu kryt zapalování a kryt olej.čerpadla po namalování a spetnem namontovani krytu a noveho filtru jsem nalil do motoru 3.3l oleje je to as po hrdlo ale ve vane nic není porátte prosím nerad bych to nato
1 reakcí na tento příspěvek Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim
13.3.2016 v 06:25 | Nahoru | #1
Ma to suchou skrin,musis vypustit olej jak z bloku,tam je ho mene a take z nadrzky na olej,ta je nad prevodovkou.Stahni si nekde manual a podivej se co mas delat.
13.3.2016 v 06:48 | Nahoru | #2
Jj, TRX má dva vypouštěcí šrouby oleje, oba jsou dole, ale ten druhej jsem pravidelně hledal každej rok s manuálem v ruce . Takže najít ten druhej, všechno vypustit a nalít novej. Udělal jsem kdysi stejnou chybku...
(reakce na) Olej Yamaha trx\tdm850 pomoc prosim
13.3.2016 v 09:55 | Nahoru | #3
Murkin> ahoj prosimte měl jsem Sundance vyko čerpadla celou vanu a víko zapalování olej jsem vypustil na vane tam byli necelý 2l a druhým šroubem u filtru vyměnil vlozku nalil jsem zpět nový olej 3.75l a je to akorát aby to neteklo spet ven hrdlem
Naposledy editováno 13.03.2016 09:57:01
13.3.2016 v 10:02 | Nahoru | #4
Pates> ahoj koukam na tvoji profilovku a říkám si to je moje motorka [lol pak jsem kouknul že jsi z Pardubic otevřel jsem znovu profilovku a bylo my to jasný že jsi mynuli majitel
13.3.2016 v 20:18 | Nahoru | #5
2 vypouštáky. Hlavně si hlídej spotřebu oleje. A neděs se, že jednou naměříš při stejné procedůře mín a potom zase víc
yamaha trx 850 Yamaha TRX 850 ajwenfz6 1 11.12.2019 v 15:50 PajdaXJR
Pozor při koupi TRX 850 Yamaha TRX 850 GooDBody44 11 8.9.2016 v 13:34 GooDBody44
prestavba yamahy TRX 850 [1, 2, 3] Yamaha TRX 850 vanyl 61 2.3.2016 v 22:06 luko850
Názor Yamaha TRX 850 DucatixDave 13 2.2.2015 v 17:25 MedWed
Yamaha TRX 850 rozvody Yamaha TRX 850 GooDBody44 19 23.1.2015 v 18:21 fichtlracer
