Téma: Varadero XL 1000, Plzeň a okolí ?
11.3.2016 v 08:32
Ahoj, mám Varadero Xl 1000 rok 2000 a nejspíš mi začíná zlobit regulátor. Sháním někoho z Plzně a blízkého okolí kdo má stejný stroj + multimetr a byl by ochotný prohodit regulátory a změřit napětí abych věděl, jestli je ten můj opravdu v čudu. Měl jsem motku v servisu kde mi řekli, že ten reg už není nic moc. Jelikož jsem nechával převinout stator a koupil novou baterku v úvahu připadá jen reg ale radši bych měl jistotu. Díky přede, jeslti se někdo ozve a nabídne
11.3.2016 v 08:43 | Nahoru | #1
Jen technickej dotaz, jak v serivsu poznali ze ten reg. je "nic moc"?
myslim, ze tady nema cenu vymyslet, kup novej a vymen ho, stejne driv nebo pozdeji ho budes shanet.
A spis nez od Hondy koukni po Ignitechu, je resenej lip z hlediska odvodu tepla
11.3.2016 v 09:02 | Nahoru | #2
POdle mě ho měřili, nevím, ten reg. co tam ted je ma najeto 4 tis km, ale hold je to asi spotřební zboží.
11.3.2016 v 09:14 | Nahoru | #3
4000km je malo I na Hondi regulator.
Kolik na varana stoji? jestli by nestalo za to ho vymenit nez ti to v lepsim pripade jen oddela baterku.
11.3.2016 v 09:33 | Nahoru | #4
Taky si myslím, že je to málo ale je možné že mu neudělalo dobře to že par km jezdil bez pořádného dobíjení, musel jsem nechat převinout stator tak jestli mu neublížilo tohle. Koukal jsem na Ignitech a tam za nej chteji nejakych 2500 a nejaky drobny
11.3.2016 v 12:17 | Nahoru | #5
Koukni ještě na Elesys mám ho už na druhý moto a brzproblému
1 reakcí na tento příspěvek Varadero XL 1000, Plzeň a okolí ?
11.3.2016 v 14:42 | Nahoru | #6
Koukal jsem na ten Ignitech a cena 2500 není tak likvidační pro mě ale stejně bych to radši ozkoušel jeslti to je opravdu tím :)
(reakce na) Varadero XL 1000, Plzeň a okolí ?
11.3.2016 v 14:53 | Nahoru | #7
Vendelin23> von ti Novisáček ten regler neproměřil?
11.3.2016 v 15:09 | Nahoru | #8
říkal že se mu nezdá že bude chtít brzo vyměnit že se na to nemam vysrat, já bych to jen pro sichr radši zkusil než abych vyhodil 2500 a pak s enašel problém někde v kabelu nebo něco podobného
4.4.2016 v 16:56 | Nahoru | #9
Zkus to takto. Postupně krok po kroku. Testování dobíjení.
Hodně zdaru.
4.4.2016 v 20:10 | Nahoru | #10
Super díky :) zkusím :D :)
6.4.2016 v 18:52 | Nahoru | #11
tak jsem to proměřil podle toho návodu a podle něj je to v řádku pokud jsou tam ty hodnoty bez světel hodnoty bez svetel na volnobeh 14,5 pri 2500 ot. 14,4 a se svetlama volnobeh 12,8, na dalkovy a blinkr 12,2 a na 2500 ot. 13 V
12.4.2016 v 23:26 | Nahoru | #12
Vendelin23> To je málo, se zapnutýma světlama to může poklesnout, ale jen nepatrně. Tipnul bych na vadný regulátor. Také používám Elesys , je asi nejvýkonější a navíc český a za rozumný peníz. Záruku dávaj tři roky.
13.4.2016 v 09:42 | Nahoru | #13
12,8 je malo se svetlama ? kolik by teda melo spravne byt ? Taky bych volil asi Elesys
14.4.2016 v 00:19 | Nahoru | #14
hele tohle je nepřesný...měříš to na baterce? nebo přímo na výstupu regulátoru?...tohle je důležitý...jestli máš na regulátoru správný napětí i při zatíženejch periferiích, a na baterce to padá, problém je někde na drátu mezi regulátorem a plusem na baterce, či spíš na jeho kontaktech...běžně se to řeší opravou kontaktů, nebo rovnou bypassem rovnou z regulátoru k plusu baterky...tak to jsem zvědavej, kolik máš při těch testech na regulátoru...napiš...jo a pořádně očisti všechny dosedací plochy kontaktů pro baterku a i kontakty baterky , a taky kostřící vodič...( mínus na rám)
18.4.2016 v 08:19 | Nahoru | #15
já to radši někam odvezu když vidím jaký jsou s tím obstrukce :D doufám že elesys tam aspon pujd ebez problemu namontovat :)
22.4.2016 v 19:33 | Nahoru | #16
tak jsme objednal novej reg elesys tak snad už tam ta elektrika bude v cajku :D
27.4.2016 v 13:19 | Nahoru | #17
Tak elesys je doma....prej pasuje na původní montážní díry..to tak :D je jednou takovej, budu ho muset dat jen na jeden sroub a jeste orezat kus plastu ze zadu aby s etam vešel.... :D
27.4.2016 v 13:20 | Nahoru | #18
a navíc původně tam je jedne kabel na minus a jedne na plus kabel a elesys ma na kazdou dva kabely takze jsme shanel jeste nejaky svorky abych mohl dva minusy spojit do jednoho...achjo :D nakonec jsme sehnal nejake vago svroyk tak snad ot nebude fligna :D
27.4.2016 v 13:46 | Nahoru | #19
27.4.2016 v 13:47 | Nahoru | #20
snad to tema vago svorkama pujde :D
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
