Téma: Výměna oleje - Transalp 700
9.3.2016 v 21:01
Ahoj,
dnes jsem poprvé měnil olej u Transalpa 700 (rv 2009). V příručce je, že nového oleje se dává 2,3 litru, což jsem udělal. Nicméně když zašroubuju a vyndám měrku, tak je pořád suchá. Nalil jsem 2.5 litru a suchá je pořád.
V příručce se i píše, že to mám nastartovat a nechat chvíli běžet, pak vypnout, počkat a měřit. Výsledek je ale stejný.
Zkoušel jsem to i bez hlavního stojanu,.. všelijak s ní hýbal, ale nic.
Olej na podlaze samozřejmě nikde neteče
Dělám něco špatně? Mám tam dát ještě víc oleje (věřit měrce a ne návodu)?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje - Transalp 700
krabon> jak často jsi ten olej kontroloval? Jestli ti v motoru chybělo přes půl litru oleje, tak to jsi solidní prase, protože není možné vypustit tolik oleje ani sebedelším vykapáváním...
Naposledy editováno 11.03.2016 14:11:00
fockewulf píše: krabon> jak často jsi ten olej kontroloval? Jestli ti v motoru chybělo přes půl litru oleje, tak to jsi solidní prase, protože není možné vypustit tolik oleje ani sebedelším vykapáváním...
Kdyby jsi četl pořádně co psal, tak je jasné, že to celkem čerstvě koupil.
Po někom, kdo na tom oleji od výměny ujel 10 tis. km. Tak na nic nečekal a mění hned olej.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje - Transalp 700
fockewulf: Mám skúsenosť s Transalpom aj Dominátorom, že olej je za studena na minime a po jazde stúpne na maximum.
krabon: 2,8 litra oleja, ktoré si dal, je veľa. Zvykne sa dávať 2,3l oleja. 0.6l oleja zostáva trvale v motore - nedá sa vypustiť. 2,9l oleja sa nalieva len v prípade, že si mal rozobraný motor a teda nie je v ňom ešte žiaden olej. Zmeraj si hladinu oleja po krátkej jazde - aj nadmerné množstvo oleja môže poškodiť motor.
Richard321> Dobře, přestanu si dělat srandu, páč kdyby si to někdo četl, ještě by tomu mohl uvěřit.
Zkráceně, to co píšeš se nezakládá na pravdě. Když tam naleješ 2,3litru i s filtrem, měrka se nesmočí ani po tisíci km jízdě. Při dodržení celého způsobu měření hladiny oleje prezentovaného v manuálu, tak to při výměně s filtrem vychází na těch 2,8litru.
Skútr nebo motorka - kdo už takto v... [1, 2, 3] Suzuki GSR 600, Honda XL 700V Transalp, Yamaha X-max 400 | ihnaja | 67 | 7.1.2021 v 11:16 Jutu |
Čím nahradit FZS 600 Fazer na občas... Suzuki DL 650 V-Strom, Yamaha FZS 600 Fazer, Honda X... | Kami | 18 | 4.1.2021 v 09:23 Piwell |
Úprava podvozku Honda Transalp 650/700 Honda XL 650V Transalp, Honda XL 700V Transalp | Destroyer | 3 | 24.11.2020 v 08:18 Destroyer |
Cestovní enduro okolo do 100 000Kč [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom, Honda XL 700V Transalp | ihnaja | 79 | 13.11.2020 v 14:32 Strider |
Zvuk motoru Transalp700 Honda XL 700V Transalp | lubosch | 10 | 14.8.2020 v 15:27 lubosch |
