Téma: Výpustný šroub oleja
7.3.2016 v 16:19
Ahojte, kúpil som si OEM podložky pod výpustnú šrúbu oleja. táto OEM podložka je z jednej strany "špicatá" a z druhej plochá. Pátral som teda ako má byť na šrúbu uložená...
Osobne by som ju na základe selského rozumu umiestnil nasledovne:
ale v "profi" návode na internete som našiel, že má byť takto:
Viete mi povedať čo je správne? Našiel som aj niečo v tom zmysle, že to je jedno, ale to považujem za blbosť - je vyrobená tak ako je vyrobená (má dve rôzne strany) , takže to nemôže byť jedno!
Z praktického hlediska je to podle mne opravdu jedno. Je to falcovaný plech podobně jako u svíčky jen tady hliníkový, který se po dotáhnutí stejně zdeformuje do placky a bude těsnit i když jej použiješ opakovaně. Dokonce bude těsnit i obyč kroužek bez deformace.
Pokud bychom se pohybovali na teoretické rovině, dávalo by opačné profi umístění smysl, protože hůře bude těsnit ocelový šroub/hliník (což by se mělo teoreticky deformací vykompenzovat) než do sebe zamáčknutý hliník/hliník na karteru.
1 reakcí na tento příspěvek Výpustný šroub oleja
Ty vole nekdo pochybuje o profi návodu a založí tema jak na to. Když už ses natolik vzdelany chytry a zkušený ze ti to umožňuje mit pochybnosti tak taky si můžeš logicky dovodit ze to vnitřní osazení podložky je tam proto ze se po dotažení prihne směrem k zavitu aby z toho šroubů nepadala pri dalsi výměně. ...mas mozek a umíš ho správně zapojit?
Duritio píše: Ty vole nekdo pochybuje o profi návodu a založí tema jak na to.
Duritio píše: ...mas mozek a umíš ho správně zapojit?
to "profi" som dal do úvodzoviek, pretože veľmi profi na mňa nepôsobil, ale to by si musel vedieť správne zapojiť mozog aby si pochopil iróniu
originál výpustný šrob navyše dorazil s podložkou ako na obrázku 1. ...diskusie sú na to rôzne, ale vzhľadom na to, že ste sa tu zhodli na spôsobe B, verím, že to má byť tak..dik
Naposledy editováno 08.03.2016 00:38:47
Kotouče Suzuki C1800 Intruder | Pičma | 11 | 6.7.2023 v 10:17 MungoJerry |
Spojkové lamely EBS Suzuki C1800 Intruder | Pičma | 1 | 26.6.2023 v 23:05 ivoščak |
Parkování Praha 8 Libeň, Kobylisy Suzuki C1800 Intruder | Zed75 | 0 | 27.4.2023 v 17:37 Zed75 |
Brzdové kotouče Suzuki C1800 Intruder | Pičma | 1 | 19.4.2023 v 08:49 Czuba |
Brzdové destičky MR3 Suzuki C1800 Intruder | Pičma | 1 | 18.4.2023 v 21:49 Kohlstein |
