Téma: Intruder VS600 - výška hladiny karburátoru
Sehnal jsem Intrudera VS600 a mám problém s výškou hladiny předního karburátoru.
Když jsem k tomu přišel prvně, tak přední válec nepálil vůbec. Po dlouhém laborování a čištění karbece jsem pochopil, že efekt přináší zvyšování hladiny.
Problém je v tom, že i když jsem nastavil hladinu úplně na maximum (mimo tovární nastavení), tak to stéle ještě není ono. Plováky už jsou zaseknuté o strop komory a stejně je hladina nízká.
Když k tomu pomocí stříkačky a hadičky přidám benzín do plovákové komory přes vypouštěcí šroubek. (cca ještě o 5 mm výše než umožní plováky) tak teprve dosáhnu správného chodu předního válce bez střílení do karbce.
Setkal se někdo takovouto anomálií?
1 reakcí na tento příspěvek Intruder VS600 - výška hladiny karburátoru
29.2.2016 v 11:14 | Nahoru | #1
Skús ventilové vole
(reakce na) Intruder VS600 - výška hladiny karburátoru
29.2.2016 v 11:51 | Nahoru | #2
Matysdingo>
Měřil jsem tlaky ve válcich a ty jsou v pořádku. Kdyby nedoviraly ventily, tak bych neměl tlaky.
Ale pro jistotu je přeměřím.
29.2.2016 v 12:04 | Nahoru | #3
Zatim to mam poresene tak, ze jsrm na plovaky nalepil zavazicka, aby byly vice ponorene a ziskavam tak vyšší hladinu, ktera mi umožňuje jizdu.
na studeny motor na sytic to bohužel stejnak nestaci.Musim vstriknout jeste trochu benzinu a pak to chodi tak jak má.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intruder VS600 - výška hladiny karburátoru
29.2.2016 v 12:28 | Nahoru | #4
KawasakiELI> Než lepit závažíčka, dělá se synchronizace karburátorů.. ...
29.2.2016 v 14:17 | Nahoru | #5
Synchronizace karburátorů v tento moment nelze provést, protože jeden z karburátorů (přední) nepracuje správně. Potřebuje zvýšit hladinu, ale to se mi už nedaří. Kdybych možná změnil velikost volnoběžné trysky? Mělo by to stejný efekt jako zvyšování hladiny?
29.2.2016 v 14:41 | Nahoru | #6
KawasakiELI: Pokud potřebuješ obohacovat směs tak brutálním zvýšením hladiny, tak ti to někde přisává falešný vzduch. Čili oprav skutečnou závadu místo toho, abys ji kompenzoval nestandardrním řešením.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.2.2016 v 15:14 | Nahoru | #7
Je nesmysl zvysovat hladinu, tu mas danou a vsem ostatni to sni takto funguje. Takze pokud mas v tom karburatoru spravnou trysku/trysky tak kdyz to ma moc chude, tak to bude necim jinym. A jelikoz je tam benzinu dost tak bud to nesaje vubec tzn ucpana privodni cestavzduchu do karbce ev. proste valec bez komprese a nebo ti to nekde burtalne prisava jak pise Virago. Btv co se stane kdyz ty karburatory prohodis mezi sebou ?
29.2.2016 v 16:17 | Nahoru | #8
Takže jsem se vratil z garáže. Hladinu jsem pomoci závaží na plovaku zvysil na uplne mozne maximum. Pak uz by se preplavil.
vysledek po projizdce - bila svicka.
Takze jsou tam evidentne nespravne trysky.
karbce prohodit nelze. Kazdy je jiny. Zadni je horizontalni a predni je ze šikmý.
Falešný vzduch to nesaje. To jsem pochopitelne hledal jako prvni moznou příčinu.
Kdyby ti lidi co prodavaji moto aspon mluvili pravdu. Pry to vloni jezdilo. To tak
2.3.2016 v 11:28 | Nahoru | #9
gugo> Díky za tip. Hladinu jsem snížil na tovární hodnou a použil trysky s většíma dírama a motocykl už funguje jak má. Velikost trysek bude ještě třeba jemně doladit, ale diagnóza problému byla správná.
Díky
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... kolemjdoucí22 21 5.5.2023 v 12:44 pizda
přehřívání motoru Suzuki VS 600 Intruder holl75 8 30.6.2022 v 11:57 Leatherboy
Výmena originál predného svetla za ... Suzuki VS 600 Intruder matoili19 2 3.6.2022 v 08:13 gumazelena
Suzuki VS 600/750 intruder- spolehl... Suzuki VS 600 Intruder Slezy28 9 18.10.2020 v 18:51 silesie
