Téma: teče z karbecu benzín uplně zespod je tam od vyroby dírka a tou to te...
11.2.2016 v 12:40
ZDAREC prosím o radu zjistil jsem že mě teče benzín spodkem z karburatoru setkal jste se s tím někdo ??
teče z karbecu benzín uplně zespod je tam od vyroby dírka a...
11.2.2016 v 12:55 | Nahoru | #1
Z karbeců různejch už mi to chcalo tolikrát, jde o to kudy to jde, jestli přepadem, kolem vypouštěcího šroubku nebo kolem těsnění, těch možností je spousta. Otři ho celej a pak zkoumej kde je mokrej. Můžeš mit třeba jen špatný těsnění.
11.2.2016 v 13:44 | Nahoru | #2
jestli tam je od výroby, tak bych to viděl na přepad, buď špatná výška hladiny, nebo ti neuzavárá ventil.
11.2.2016 v 16:37 | Nahoru | #3
zůstal viset plovák..klepni do karbce násadou kladívka
11.2.2016 v 17:51 | Nahoru | #4
jestli teče spodem,tak těsnění pod odkalovacím šroubem. možná
11.2.2016 v 22:40 | Nahoru | #5
Vyměň těsnění plovákové komory, tohle jsem udělal nedávno, když mi to taky teklo a najednou vše suché :D
16.2.2016 v 14:48 | Nahoru | #6
díky zkusim to přetěsnit s hladinou vrtat zatím nebudu
20.2.2016 v 22:23 | Nahoru | #7
Jak bylo psáno: teče přepadem - vysoká hladina - seká se plovák a nezavírá - ventil nezavře kvůli nečistotě - bordel v nádrži - těsnění víka málokdy.
Jestli to chceš přetěsnit, to si zrovna zkontroluj hladinku /ne v žíle / , tím pádem prověříš i zbytek. Zda se ti nesekne plovák, nebo nezavře ventil. Jednoduché.
A dej si filtr na přívod paliva - když neplníš bandasku po víko, tak začne rezivět. Víš,že máš Jawku? To je nomáuní,Uďo
4.5.2016 v 20:45 | Nahoru | #8
Tak zkusím zvednout jehlu mam ji zacvaklou úplně nahoře tak o dílek níš tím se zvedne ale myslím že by to mělo byt naopak??
5.5.2016 v 06:11 | Nahoru | #9
Něco mi řiká že hejbáním jehly v šoupěti prochcávání paliva nezastavíš čeče. Tohle bude dole v plovákovce. Kup novej jehlovej ventil určitě to nestojí majlanta vyměň ho. Pak ta hladina.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
