Téma: Varadero Regulátor
Zdarec mám furt problémy s dobíjením na Varaderu. Nicméně jsem už zjistil že je vadný regulátor 5x dobíjí správně pak zas přebíjí nebo nedobíjí. Tak jsem se chtěl zeptat jestli je dobrej nápad dát tam regulátor od Vape?
Varadero Regulátor
2.2.2016 v 15:41 | Nahoru | #1
jasne ze ok, nebo dat ignitech, elesys
Varadero Regulátor
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2016 v 15:49 | Nahoru | #2
Sice ne na Varaderu, ale dal jsem Vape před 2 lety a fachčí skvěle. Má poměrně veliký chladič a už když jsem jej chytnul do ruky, bylo patrné, že držím kus nějakého železa. Na rozdíl od původního horkého je jen vlažný.Hodně cestuji a do levné číny jsem nechtěl jít.
Takže doporučuji.
Edit: najeto s ním cca 16 000km.
Naposledy editováno 02.02.2016 15:51:27
1 reakcí na tento příspěvek Varadero Regulátor
2.2.2016 v 15:55 | Nahoru | #3
Varadero Regulátor
2.2.2016 v 21:19 | Nahoru | #4
Paráda to jsem chtěl slyšet každopádně díky moc za radu :)
(reakce na) Varadero Regulátor
2.2.2016 v 21:29 | Nahoru | #5
FiZzeR píše:
Já mám za sebou 2x Varadero a 1x Afriku a regulátor mi odešel jenom na Cagivě Elefant 900 v rakouských kopcích
Varadero Regulátor
3.2.2016 v 01:05 | Nahoru | #6
On to taky nemusí být jenom regulátor.Doporučuji přeměřit i dobíjení a následně projít všechny spoje(ostatně jak doporučují 4 z 5ti hondařů)Může to značit nastávající problémy s alternátorem(vlastní zkušenost)
Varadero Regulátor
3.2.2016 v 10:59 | Nahoru | #7
No já jsem měřil: výstupy z altíku jaký dává nepětí pak aji proud, proti sobě jestli nejsou ve skratu, odpor každýho vynutí, všechny štekry jsem vypucoval do kovovýho lesku a prostříkal kontoxem, to stejný kostření zadní stěnou regulátoru a kostru na motor. Tak doufam že je to vše co by mohlo být špatně?.
Varadero Regulátor
3.2.2016 v 12:32 | Nahoru | #8
Pak asi opravdu reg.Máš možnost zkusit jiný?Aneb nezbývá koupit jiný a vozit sebou pro případ že se tenhle odporoučí.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
