Poradí mně někdo,jaký olej - označení patří do předních tlumičů a v jakém množství ?
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do předních tlumičů
A litr určitě bude stačit.
Příklad
Naposledy editováno 27.01.2016 08:50:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do předních tlumičů
Naposledy editováno 27.01.2016 09:45:50
Množství a utahovací momenty najdeš v manuálu, ale 1L by měl stačit, bo např. do 1150 GS se dává 0,47L do jedné vidlice.
Naposledy editováno 27.01.2016 11:32:34
petrumr píše: znám bramboráře co tam mají červený ATX DII- olej pro automaty.
A tak proč ne? pokud to má někdo vyzkoušené-však ATF je hydraulický,takže i jako tlumičový olej. Akorát jeho ,,SAE" je na každém,jak mu to bude vyhovovat.1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do předních tlumičů
D.A.G.R. píše: 450ml 1 vidlice, SAE 10W já dávám motul, ale u televeru je jedno jaký výrobce, jen aby to mazalo :), hlavně dodržet všechny momenty a odvzdušnit horním šroubkem, ať ve vidlici není podtlak nebo přetlak
Mazalo, dejme tomu, ale podtlak, přetlak, ovzdušnění mi nejak uniká....?Takže ještě jednou díky. Je super,když mohu napsat svůj dotaz a vždy se najde pár lidí,co rádi poradí.
Takže všem hodně šťastných kilometrů přeje Mirek.
2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do předních tlumičů
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do předních tlumičů
A toho "experta " si vyprošuji. Je mnoho běžných úkonů,které si majitel ( pokud chce ) může v klidu udělat sám,i když v servisním manuálu je odkaz jen na servis.
No a potom je mnoho rejpalů, kteří se schovávají za neveřejný profil,jsou chytrý až na půdu,radí coby se mělo ,ale ve skutečnosti nic neporadí.... Tomu se přesně říká "mlácení prázdné slámy".
JaMi1 píše: SuperSic58> Abych Ti odpověděl: ...protože v normálním manuálu jsem to nenašel a servisní nemám. Raději se zeptám. Vzdálenost hladiny oleje při plném zatížení jsem jako údaj nikde neviděl ( netvrdím,že neexistuje ). Běžně se prostě udává jen potřebný objem oleje.
SuperSic58 píše: A proč se nepodíváš do manuálu? Tam bude uvedeno JAK se mění, JAKEJ olej tam patří a KOLIK ho tam má bejt. Je tam uvedena i vzdálenost hladiny od okraje vidle při plnym zasunutí. Pak kupuj ojetou motorku, když se v tom hrabou takovýhle "experti"...
Přesně tak, od začátku do konce.
Je potřeba servisní příručka k danému typu a roku motorky.
Já mám Africu. V příručce je napsáno jak vidlice demontovat, kolik oleje na objem nalít, proč s nima naprázdno zapumpovat, a jak vysoká poté musí být hladina. K oleji píší strohé: ,,fork oil´´. Jakej? To je už otázka do fóra. Ale ten zbytek? To ti nikdo z nás neřekne, protože nevíme, na čem že to vlastně jezdíš.
Naposledy editováno 29.01.2016 16:55:19
Servisní manuál si mužeš stáhnout na netu a určitě tam nenajdeš věty "navštivte servis", on je přímo určenej pro servisáky
Ta vzdálenost hladiny tam je taky.
Ale když máš svou mašinu takhle dokonale naštudovanou v hlavě, tk to klobouk dolů
Nic ve zlym
Servis BMW R 1200 RT | Vlastík.2882 | 7 | 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík |
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT | pete47 | 1 | 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK |
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT | Greko | 8 | 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 47 | 29.8.2023 v 11:12 OndraCB |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
