Téma: Cukající Jawa
7.1.2016 v 22:21
Zdravím,
moji Jawu 350/640 normálně nastartuji, zahřeje se v pohodě. Po kratší jízdě ovšem třeba při zařazené 2-ce když přidám plyn, tak se chvilku nic neděje a poté zareaguje, při rozjezdu je to v pohodě. Někdy to ztropí i při 3-ce. Tak se ptám. V čem je problém?
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Cukající Jawa
Je to bohaté a přechlastává se to za jízdy..
Prohlídnout a vyčistit benzínovou cestu -nádrž,pokud je filtr,a karburátor .Další možnost že nefungujou cívky,nebo uvolněné dráty ,případná výměna cívek .Mě to dělala na 350/640 zapalovací cívka co je pod nádrží ,pro jistotu jsem vyměnil obě a vše v pohodě . Benzínovou cestu jsem taky pro jistotu vyčistil .Pokud by dělalo stále tak zkontrolovat elektriku- dráty ,prodřené nebo uvolněné kontakty ,regulátor-nechat v servisu proměřit .Všechny tyto závady jsem měl než začaly zlobit cívky .Cívky vyměněny,i regulátor ,filtr mezi nádrží a karburátorem ,a prostříknuté kontakty kontaktolem u statoru .Mám najeto přes 55tis a už žádný problém .
To je prostě jawa a je to její vlastnost
Čus řekl bych že když je bohatá směs tak ,že by ti to cukalo ve vysokých otáčkách to už by jsi musel mít karbus dost v čudu nebo špatný trysky(velký).ze zkušenosti když to je při rychlém přidání plynu a vyloženě to škube tak bych to viděl na idukčni cívku ačkoliv jiskra na oko může být super.Bohatší směs můžeš vyzkoušet že za jízdy na chvilku zavřeš benal a když trochu spadne hladina mělo by to chvilku jet normálně.Hodně zdaru.
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
Jawa 350/640 Jawa 350/640 | barticek88 | 11 | 24.3.2023 v 09:34 Krautkopf |
Přihlášení motorky Jawa 350/640 | martingrey | 18 | 1.2.2023 v 15:47 CRF1000 |
